Страница 100 из 111 ПерваяПервая ... 96979899100101102103104 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 991 по 1,000 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #991
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    brill, я даже попробовал в виртуалке ту же версию Debian с теми же версиями библиотек - проблема не воспроизвелась.
    Странно, не знаю в чем причина. Ну да ладно, все равно я бы не советовал SDL-версию, если Qt работает.
    Проблему с убегающим окном решил, чуть позже залью в репозиторий.
  2. #991
  3. #992
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    brill, попытка решения проблемы с "убегающим" окном в репо. К сожалению, на 100% решить не получается ввиду особенностей X11 и разного поведения различных оконных менеджеров при управлении окнами.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    brill(17.07.2024)
  4. #993
    г.Одесса, Украина
    Pyk, перекомпировал и бегло протестировал. Все отлично работает. Еще раз Спасибо.
  5. #994
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Новый релиз. Версия 4.0.480 от 19.04.2024:
    https://emu80.org/news/v40480
    Сайт эмулятора: https://emu80.org
    Загрузить:
    Qt-версия (рекомендуется):
    Windows-сборка (portable): https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40480.zip
    MacOS-сборка: https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40480_macos.zip
    Linux-сборка: https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_404..._x86-64.tar.gz
    Portable SDL/wx-версия, windows-сборка:
    https://emu80.org/v4beta/Emu80_40480.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.480:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Поддержка ПК "Башкирия-2М". Основная часть эмуляции выполнена Дмитрием Целиковым (b2m)
    + WebAssembly-версия эмулятора. Доступна онлайн на сайте https://online.emu80.org
    * Вектор: возможность подключать и загружать образы дисков по "Load & Run" (Alt-F3)
    * Орион: добавлена поддержка загрузки файлов формата .ori
    * Орион: убрана проверка на выравнивание по границе 16 байт при загрузке bru/ord-файлов
    * Специалист: поддержка конфигурации с Монитором-1 и ПК-01М (для запуска ПК-01М см. подсказку)
    * ПК-8000: в образ жесткого диска, поставляемого с эмулятором, добавлен файловый менеджер FM.COM (DemonId7)
    * Пальмира: корректное отображение режима ВГ75 VGA 400 строк
    * Размер окна в режиме пользовательского размера сейчас сохраняется между запусками
    * Поддержка ROM-дисков по схеме vinxru для ПК Апогей увеличенного объёма до 8 Мб, спасибо Shaos!
    * Небольшие исправления в эмуляции ВВ55 и ВГ75
    * Более корректное поведение и более понятные сообщения об ошибках, если при запуске эмулятора отсуствуют необходимые для работы файлы
    * Состояние ВН59 сейчас отображается в отладчике
    * Корвет: поддержка строчного прерывания
    - Вектор: исправлены тайминги прерываний, приводившие к "некруглости"
    - Исправлены тайминги команды CALL cc на Z80
    - В большой степени переписана поддержка ВН59, исправлены множественные ошибки
    - Исправления в обработке прерываний ВМ80
    - ВИ53: исправлена работа операции защелкивания
    - ВИ53: добавлены 2 такта ожидания после загрузки счетчика, демо SkyNet на Векторе сейчас не обнаруживает работу под эмулятором
    - Скорректированы тайминги клавиш при вставке текста из буфера обмена
    - Исправлена ошибка, вызывающая падение эмулятора при попытке открыть файл c несколькими точками в имени из директории SD-карты
    - Исправлена сборка SDL-версии эмулятора
    - Устранены проблемы с восстановлением размера и положения окна после выхода из полноэкранного режима (Qt)
    - Решена проблема с отображением интерфейса эмулятора при запуске в MacOS с темной темой
    За реализацию Башкирии большое спасибо b2m, образы дисков для запуска в эмуляторе можно найти на его сайте (https://bashkiria-2m.narod.ru/)
    С онлайн-версией Emu80 можно ознакомиться по адресу https://online.emu80.org
    Данная версия обладает меньшей функциональностью, чем десктопная: не имеет отладчика, доступны не все настройки, многие действия возможны только с помощью "горячих клавиш".
    P. S. В репозитории AUR также обновлен
    Последний раз редактировалось Pyk; 19.07.2024 в 18:37.
    Эти 11 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Aleks1985(19.07.2024), cy6(20.07.2024), inozemcew(19.07.2024), ivagor(19.07.2024), Oleg N. Cher(20.07.2024), parallelno(19.07.2024), RCgoff(23.07.2024), svofski(20.07.2024), zebest(19.07.2024), ZEman(19.07.2024), [bETA]mEN(20.07.2024)
  6. #995
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Прошу по возможности потестировать экспериментальную сборку:
    https://emu80.org/temp/Emu80qt_40481test.7z
    Пока только Qt-версия для Windows, позже могу сделать сборки для linux и mac os либо предоставить исходники для самостоятельной сборки.
    Изменил логику работы эмулятора при синхронизации с экраном. Что должно измениться:
    • серьезно уменьшился фрейм эмуляции, должен кардинально уменьшиться input lag, улучшиться отзывчивость в играх
    • на мониторах с поддержкой FreeSync/G-Sync должна поддерживаться реальная частота обновления экрана эмулируемого ПК
    • также появилась возможность сделать "полный газ": по клавише Del работает ускорение не в 4 раза, а до максимума
    Что проверить:
    • убедиться, что не стало хуже в плане лагов, заикания звука, загрузки процессора и т.п., особенно на старых компах вроде Pentium 4
    • у кого есть поддержка FreeSync/G-Sync в мониторе/видеокарте/подключении, проверить работу реальной частоты кадров. В директории !testsoft собрал несколько примеров программ, использующих плавное движение (скроллинг) или гигаскрин. Лучше работает в полноэкранном режиме, даже если в настройках разрешен G-Sync в окне. В принципе, очень неплохо работает и просто на мониторах с высокой частотой кадров, даже если нет поддержки FreeSync/G-Sync
    • убедиться в отсутствии tearing при горизонтальном скролле (robocop.rka), особенно на старых компах со встроенным видео
    • проверить работу full throttle по клавише Del, особенно на слабых компах, где невелика разница между реальной скоростью и "полным газом"
    • желательно все проверить как в режиме с выключенным v-sync в настройках (рекомендуется), так и с включенным
    По результатом тестов подумаю о переносе изменений в основную ветку эмулятора.
    В этой сборке отключена поддержка некоторых компьютеров, не обновляйте стабильную версию, распакуйте для теста отдельно. Также пока не трогал звук, думаю в будущем также получится уменьшить лаг между изображением и звуком и улучшить синхронизацию
    Эти 6 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Hammer(18.08.2024), Oleg N. Cher(18.08.2024), parallelno(18.08.2024), svofski(18.08.2024), ZEman(18.08.2024), [bETA]mEN(18.08.2024)
  7. #996
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Добавил в тесты еще Flight для Апогея от @inozemcew отсюда.
  8. #997
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Почему-то если кинуть в эмулятор файл FORMULA.RK, окно сворачивается. С другими играми от RK такого не заметил.
  9. #998
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Оказывается, это игра для Партнера, на реальном РК она также не будет работать.
    Видимо, попала в архив с играми для РК, поскольку в некоторых эмуляторах, не полностью эмулирующих ВГ75, все же запускается.
    То же касается aliaz1 и вроде бы еще некоторых игр.
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(18.08.2024), Titus(18.08.2024)
  10. #999
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Я так понимаю, судя по отсутствию отзывов, что особых отличий от стабильной версии в худшую сторону не замечено?
  11. #1000
    Омск
    46
    32 сообщений
    вроде всё хорошо работает.
    ждём добавления в основную версию.
    Этот пользователь поблагодарил ZEman за это полезное сообщение:
    Pyk(23.08.2024)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
