Страница 101 из 111 ПерваяПервая ... 979899100101102103104105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,001 по 1,010 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #1001
    390
    350 сообщений
    Глупый вопрос можно? а поддержка SD колнтроллера от Vinxru только к РК прикручена?
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Нет, не только. Прикручена в авторском варианте к РК и Апогею, в адаптированном виде - также к Пальмире, КР-04 и Партнеру.
    Существовал еще авторский вариант подключения к Специалисту, но в эмуляторе что-то так пока и не дошли руки добавить...
  3. #1003
    390
    350 сообщений
    Понятно. как раз Специалист и интересовал. ну да ладно, вроде и так разобрался (я тут пытаюсь адаптировать shell от Vinxru под альтернативный контроллер)
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Вопрос по эмуляции бипера (сейчас больше интересует специалист с z80, но вопрос общий). При обновлении состояния бипера учитывается ли конкретная команда или при обнаружении обращения к биперу сразу меняется состояние? Например в командах ld (hl),a {7 тактов} и ld (адрес),a {13 тактов} учет изменения состояния бипера будет сразу или как бы в последних тактах, как на реале? Если запись в бипер только одинаковыми командами, то без разницы, но если шимить миксом разница может быть.
  5. #1005
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    ivagor, к сожалению, в текущей реализации сразу Кстати, это может также вызвать неточности при эмуляции, например, Вектора c Z80 при использовании OUT (C),r вместо OUT (nn),A
    Кстати, встречный вопрос на случай, если дойдут руки исправить это поведение: в 8080 запись в память вроде бы всегда выполняется в последнем машинном цикле, и можно, в принципе, просто учитывать полную длительность инструкции. А как в Z80? Есть ли инструкции, в которых запись происходит где-то в середине?
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor(27.11.2024)
  6. #1006
    14
    В shld, push 2 записи, так что не только в последнем цикле.
  7. #1006
  8. #1007
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Кроме shld, push еще xthl, call, rst, у z80 еще добавляются ld (nn),de/bc/sp/ix/iy. Наверно запись в последнем цикле все же более приемлемый компромисс, чем в начале.
  9. #1008
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Да, я не совсем точно выразился, я больше имел в виду запись одного байта, которые обычно применяются для обращения к портам, в том числе отображаемым на память. С вышеприведенными командами понятно, что запись двух байтов разнесена по циклам... Действительно, компромиссом была бы запись в последнем цикле. Хотя вроде бы были нюансы, если ничего не путаю, с параллельным исполнением в ряде случаем цикла выборки следующей инструкции и последнего цикла предыдущей?
    uart, кстати, напомни, в твоем эмуляторе как сделано? Обращения к памяти четко привязаны к тактам и циклам процессора?
  10. #1009
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько знаю, элементы конвейеризации есть у 8080/8085/z80, но касаются внутренних арифметических операций. Т.е. завершение предыдущей арифметики совмещается с началом цикла выборки следующей команды. Для записи наружу проца влияния не вижу.
    Что касается двухбайтных записей, то xthl в некоторых случаях может представлять интерес для замены комбинации xri ...\ sta. А на 8085 это даже быстрее, чем xri ...\ out, но это уже не про Emu80.
  11. #1010
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Не понял, при чем здесь XRI?
    Пока да, но думаю, что 8085 со временем в Emu80 будет.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
