Страница 108 из 111 ПерваяПервая ... 104105106107108109110111 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,071 по 1,080 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #1071
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от yevrowl Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, каким образом можно корректно загрузить исходник во вложении к этому сообщению?
    Вложение 83041
    Ни загрузка из меню, ни вставка текста не помогают:
    Вложение 83040
    Не совсем то же самое, но тоже способ --
    Открыть pretty-testing, выбрать рыбу Бейсик Вектор-06ц -> Hello world! и вставить туда свой текст на Векторовском Бейсике. Нажать RUN.
    Больше игр нет
    Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    yevrowl(24.10.2025)
  2. #1072
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    svofski, спасибо, но что означает «выбрать рыбу»?
    Не нашёл выбора Бейсика, там текст на ассемблере, при запуске (RUN) отображается MicroDOS.
  3. #1073
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Кликнуть на голубую рыбку в комментарии в начале, появится меню. Можно без этого -- достаточно просто переименовать буфер в .asc или .bas. Я с радостью отвечу на все вопросы про Прекрасм где-нибудь в более подходящей теме, можно "программирование на ассемблере", или даже сделать новую. Тут просто про emu80.
    Больше игр нет
  4. #1074
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    После увеличения задержек в vector.conf вставилось корректно:
    kbdTapper.pressTime = 30
    kbdTapper.releaseTime = 30
    Другое дело, что программа написана для другого диалекта Бейсика, и Бейсик Вектора, например, ничего не знает про везде используемый LOCATE.
    Ну и псевдографику нужно тоже менять на что-то понятное Вектору.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    yevrowl(24.10.2025)
  5. #1075
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Спасибо, получилось вставить из буфера обмена. А с «Файл → Загрузить» решаемая ли проблема?
    Да, точно, заменю на недокументированный PRINT AT.
    Видимо, из кодовой страницы КОИ-7 Н2?
    Последний раз редактировалось yevrowl; 25.10.2025 в 04:22.
    Этот пользователь поблагодарил yevrowl за это полезное сообщение:
    Pyk(25.10.2025)
  6. #1076
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Не планировал это делать, тем более, что уже есть разные способы, тот же прекрасм, например.
    Или CUR. Не силен в Бейсиках Вектора, не знаю также, везде ли КОИ-7 Н2, пусть лучше знающие люди точнее подскажут.
    yevrowl(25.10.2025)
  7. #1077
    г. Киев, Украина
    40
    32 сообщений
    Ещё одна опечатка там же, недостаёт пробела:
    Pyk(26.10.2025)
  8. #1078
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    В общем активно ковыряю эмулятор в режиме Специалиста.. И вот что нашел: в режиме эмуляции "Монитор-1", АР2 определяется как код табуляции, а пробел не работает. Ни в редакторе ассемблера (внешняя загрузка), ни в BASIC, который вызываю директивой J. Переключение раскладки тоже странное: РУС/ЛАТ - кириллица, НР - латиница. Это так и было задумано?
  9. #1079
    390
    350 сообщений
    загрузчик там битый (впрочем как и в том месте откуда он взят). конкретно по этой проблеме - открыть spec_m1.rom HEX-редактором и заменить байты по смещению 04A4 на 09 1b 20.
    а переключение раскладки там изначально странное было, поэтому и переделали в следующей версии (в которой НР не работает по умолчанию). впрочем в режиме КОИ-8 должен работать. см. МК 4-89.
    https://специалист-пк.рф/index6.html
    Последний раз редактировалось Serg6845; 06.11.2025 в 11:46.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    Pyk(06.11.2025)
  10. #1080
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Дата моего оригинального битого файла 11.02.1999, у fifan'а чуть позже, но тоже 99 год, так что я не уверен, что откуда было взято
    За разъяснения спасибо, загрузчик исправлю, надо будет только найти заведомо корректный вариант.
    Вообще, надо разобраться в версиях загрузчика, возможно, все-таки с работающим НР - это более поздний вариант, а не более ранний?
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
