Страница 111 из 111 ПерваяПервая ... 107108109110111
Показано с 1,101 по 1,106 из 1106
Тема: Emu80 v.4
  1. #1101
    г. Киев, Украина
    33
    28 сообщений
    для Микро-80 можно просто скопировать 4 строчки конфига с KbdTapper из РК-86.
    Спасибо, вставка текста из буфера обмена работает!
    Для запуска оболочки ROM-диска необходимо воспользоваться конфигурацией с Монитором РК и набрать следующие директивы Монитора: «R7E00,7FFF<Enter> G<Enter>»
    Вроде бы делаю по инструкции, но монитор в результате зависает:
    Уточнение: выяснил, что всё работает на варианте Микро-80 с ROM.
    Последний раз редактировалось yevrowl; 17.12.2025 в 16:01.
  2. #1102
    г. Киев, Украина
    33
    28 сообщений
    Question
    Для ЮТ-88 инструкция работает:
    Для запуска оболочки ROM-диска необходимо набрать следующие директивы Монитора: «R7E00,7FFF<Enter> G<Enter>» (оболочка перемещаема и может быть запущена с любого адреса).
    Можете ли подсказать — каким образом добавлять файлы на виртуальный носитель с CP/M?
  3. #1103
    г. Киев, Украина
    33
    28 сообщений
    Post
    Почему-то программа исполняется как будто в пошаговом режиме — для каждого цикла/строки необходимо нажатие клавиши, например пробела...
    Вот исходник — bt-src.7z
  4. #1104
    2,367
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Поддержка реального значения FPS на мониторах FreeSync/G-Sync
    Может куплю новый монитор, думаю стоит ли доплатить на G-Sync. Не вижу в настройках 4.0.535 связанных с этим опций, они появятся если монитор будет поддерживать? Или все же надо минимум win10/11 (у меня на основном компе win 7)?
  5. #1105
    Починки, Нижегородская обл.
    650
    256 сообщений
    27 Post(s)
    Про какую платформу сейчас вообще речь?
    Опций отдельных нет, оно по умолчанию работает, если поддерживается системой. Особых требований к Windows вроде бы нет, должно работать и на 7, но обязательно должно поддерживаться видеокартой плюс до недавнего времени работало только при подключении через DisplayPort, хотя сейчас вроде бы многие мониторы умеют и через HDMI, нужно уточнить. Вообще, сейчас многие мониторы это поддерживают, даже самые дешевые. Может быть, имеет смысл посмотреть на мониторы с частотой 144-165 Гц. На них даже без Adaptive-Sync все гораздо приятнее, а честный Adaptive-Sync все равно доступен практически только в полноэкранном режиме.
    Эти 3 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor(29.12.2025), Oleg N. Cher(30.12.2025), yevrowl(29.12.2025)
  6. #1106
    г. Киев, Украина
    33
    28 сообщений
    Микро-80.
    Также, при копировании исходника всегда сохраняет с ошибкой: Нажмите на изображение для увеличения.
    А интерпретирует, как уже упоминал, в пошаговом режиме: Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	83462 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось yevrowl; 30.12.2025 в 08:42.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
