Страница 12 из 111 ПерваяПервая ... 8910111213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #111
    14
    Боком это на Апогее встает, когда только один из портов устройства доступен как порт процессора.
  2. #112
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    На Партнере аналогично. Там тоже 256 байт на устройство.
  3. #113
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Очередная тестовая сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40246.zip
    Желательно распаковывать в новую папку, не переписывать "поверх" старой!
    Изменения в версии 4.0.246:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Микро-80 и ЮТ-88
    + Поддержка Z80 в отладчике, в том числе мнемоник Z80 для процессора ВМ80
    + Поддержка формата CAS (MSX) в Апогее
    * Расширенный и компактный режимы отладчика для ВМ80
    * Поддержка чтения слова состояния процессора с пустой шины в ВМ80
    * Поддержка сигнала "индекс" в ВГ93
    * Убран повторный запрос файла, если кончился файл ленты
    * Ускорение 4x вместо 3x по клавише End
    * Режим паузы продублирован на Alt-P
    * Различный Aspect Ratio в зависимости от частоты кадров (i576/i480, PAL/NTSC)
    * Пресет Alt-0 сейчас учитывает Aspect Ratio
    - Исправлены коэффициенты Aspect Ratio для различных ПК
    - Исправлена ошибка при чтении значений счетчиков ВИ53
    - Реализовано отсутствие звука при программировании ВИ53 в пока не поддерживаемые режимы
    - Исправлена ошибка в однобайтовых режимах загрузки таймера ВИ53
    - Исправлена ошибка в работе канала 2 таймера в РК-86 и Специалисте
    - Исправлена загрузка cpu-файлов Специалиста-MX из командной строки
    - Исправлена ошибка в конфигурационном файле Апогея (не закрывался rka-файл после записи)
    - Исправлен шрифт в отладчике
    - Исправлена ошибка, иногда возникавшая при загрузке Монитора cpu-файлов
    ! Изредка вылетает при попытке загрузки файла, причина пока не обнаружена
    Информацию в шапке также актуализировал.
    Последний раз редактировалось Pyk; 25.04.2017 в 23:09.
  4. #114
    78
    60 сообщений
    Небольшое замечание по формату чисел. Если используете ....h то нужно добавлять ведущий 0 если первая цифра буква, иначе в 100% ассемблеров это выглядит как валидная метка. Если все равно то как бы и h не нужен, в общем случае по барабану в дизасме конечно, но глаз режет.
    Последний раз редактировалось krt17; 25.04.2017 в 23:39.
  5. #115
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Согласен, не очень красиво получилось. Наверное все-таки стоит подразумевать hex по умолчанию - не добавлять ни "0" в начале, ни "h" в конце...
    Изменю в следующей сборке, если не будет других предложений.
  6. #116
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Вау! Оно реально грузится без отключения изображения на экране
    Скоро в эмуляторе: загрузка wav-файлов
  7. #117
    Омск
    46
    32 сообщений
    очень интересно, будем ждать.
    а будет ли запись в wav из эмулятора ?
    ну и конечно жду ассоциацию файлов с эмулятором.
  8. #118
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    ZEman, запись наверное чуть позже, пока только чтение.
    А ассоциировать пока можно вручную - правой кнопкой мыши - "Открыть" - "Выбрать программу из списка установленных" - "Обзор" - выбрать путь к emu80.exe - "Использовать выбранную программу для всех файлов такого типа" - "Ок". (Если уже было ассоциировано с чем-то, то "Открыть с помощью" - "Выбрать программу" и т.д.) Cpu/i80 только почему-то так и не грузятся, хотя в последней сборке я пытался это починить...
  9. #119
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    а потом для каждого расширения 100500 программ для его открытия
    и sna bin rom asm ВНЕЗАПНО какого то хера пытается открыть какой нибудь cpc эмулятор...
    каждая программа считаит своим долгом перелапатить ассоциации файлов
    запускаешь на посмотреть
    а потом разгребай чаво оно на изменяло...
    драгндропайте нужный файл на нужный эмулятор!!!!
    хотя если в настройках будет галочка
    ассоциировать файлы сейчас бесплатно и без смс
    то почему бы и нет...
    А чего тут удивительного?
    а скоро в комплекте с эмулятором будет тулза для перевода rk-ов в wav-ы?
    а то те что есть морально устарели еще в прошлом веке
    и наверное ужо не работают в шиндофс 19
  10. #120
    Омск
    46
    32 сообщений
    NEO SPECTRUMAN, не кипятитесь.
    нормально ассоциация файлов работает например в emu80 v3 - двойной клик и всё запустилось, чего и в 4ой версии хочется.
    да, насчёт утилит для перевода wav в rk и наоборот тоже очень надо.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
