Страница 14 из 111 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #131
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Например?
    например я хочу подебагать ПЗУ при старте
    и для этого мне нужно ставить эмуль на паузу и сбрасывать
    как по мне это нормально
    главное чтоб всегда было заметно что эмуль стоит на паузе
  2. #132
    663
    513 сообщений
    А если я забыл, что эмуль на паузе был
    Нужно как то отображать что эмуль стоит на паузе
    Вот в дебагере и включать.
    ага
    вот только попробуй это проделать в 100500 эмуляторах
    из многих дебагеров управление недоступно
    кстате пожелания по дабагеру ​
    нужна виртуальная клавиатура (на которой жмешь клавишу(их комбинации) и она(они) подсвечивается и висят пока на них не нажмешь еще раз)
    сделать вход магнитофона (чтоб выставить что от туда считываитсо)
    тк подменять содержание регистров ручками это...
  3. #133
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    ZEman, все нормально. Просто программы со стартовым адресом 0100 и запускать нужно с помощью директивы G100. При выборе типа компьютера память очищается, а вот при сбросе - нет, поэтому остается мусор по адресам 0-FF от предыдущей программы. Запоминание типа компьютера со временем будет, а пока можно вручную поправить emu80.conf.
    zebest, паузу по Alt-F11 оставлял для удобства отладки Монитора. Даже не знаю, как лучше - оставить или убрать... Скорее всего доработаю реакцию на Alt-F11 с запущенным отладчиком, а при сбросе уберу.
    В последней деме от DDp самая верхняя строка явно лишняя??
    Это о чем? О какой деме речь?
    P.S. Отображение паузы тоже в планах. Пока вообще в эмуляторе никакого окна статуса или даже статусной строки нет
  4. #134
    Омск
    46
    32 сообщений
    Pyk, я что-то не понял, при ресете память не очищается только в эмуляторе или-же на реальной машине так-же ?
    смысл тогда вообще какой в сбросе ?
    И да, в любом случае, спасибо за этот отличный эмулятор.
    Последний раз редактировалось ZEman; 01.05.2017 в 17:00.
  5. #135
    663
    513 сообщений
    некоторые отображают PAUSE в заголовке окна (не помню как называется на синей полоске с emu80)
    чота у нас не любят давать ссылки
    наверное это
    http://www.pouet.net/prod.php?which=69811
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.05.2017 в 18:06.
  6. #136
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    В последней
    типун...
    Не работает ВГ75 код F0 "конец строки"/"End of row".
    Да. Забирайте скорее, больше не будет (zebest так сказал )
    На реальной машине при ресете память не отчищается.
    Более того, аппаратно сделан короткий импульс сброса сколько бы не удерживалась кнопка "сброс", что бы процессор быстро сбросился, запустил "монитор" и проинициализировал DMA+CRT, т.е. как можно быстрее запустилась регенерация динамического ОЗУ.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
  7. #136
  8. #137
    Омск
    46
    32 сообщений
    понятно.
    в таком случае нужна так-же эмуляция кнопки "power on/off" включение/выключение - при которой память очищается.
  9. #138
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    Я бы не отчищал, а заполнял "мусором", что бы писателинаэмуляторах ловили бы свой некорректныйкод.
    На реале при включении память не отчищается!
  10. #139
    663
    513 сообщений
    обычно вешают кнопки
    soft reset
    hard reset
    можно выгрузить содержимое памяти при старте с реальных машин
    по несколько раз с каждой
    и цеплять их
    и это будет труЪ
  11. #140
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Действительно, не работает, хотя когда-то работало. Видимо, сломалось в ходе реализации новых фич.
    Спасибо за багрепорт, поправлю. А демка понравилась
    В моем эмуляторе для этого можно использовать повторный выбор типа компьютера по Alt-F9. Хотя, как уже говорили, в реале память не совсем очищается.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
