Страница 15 из 111 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #141
    Омск
    46
    32 сообщений
    а кто-то может объяснить чем отличаются файлы *.rkr, *.rk, *.gam друг от друга ?
    сконвертил и проверил несколько wav из rkr файлов для радио86пк - отлично работает.
    а rk и gam файлы утилита возьмёт без проблем ?
  2. #142
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    чем
    одним байтом
    rk* не отличаются друг от друга по моему
    rk отличается от rk*
    gam это по моему просто один из 2-х выше перечисленных форматов с другим расширением (для удобства со времен еще какого то досовского эмулятора)
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.05.2017 в 20:51.
  3. #143
    Омск
    46
    32 сообщений
    rk и rkr переведённые в wav загружаются в эмуляторе.
    а вот перевёл gam файл (например SKACHKI.GAM) - не запускается.
  4. #144
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Новая сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40251.zip
    Изменения в версии 4.0.251:
    - Исправлена работа кодов F0/F2 (конец строки/экрана) на ВГ75
  5. #145
    Омск
    46
    32 сообщений
    класс !
    а насчёт расширений файлов ответьте кто-нидь.
  6. #146
    663
    513 сообщений
    нет gam это переименованый другой формат
    старая пищалка .gam-ов по идеи есть тут
    ftp://ftp.radio.ru/pub/Emurk/
    RK - общий формат файла без синхробайта (без уточнения)
    RKR - файл Монитора "Радио-86РК" без с/байта
    RKP - файл Монитора "Партнера" без с/байта
    RKM - файл Монитора "Микроши" без с/байта
    RKA - файл Монитора "Апогея" без с/байта
    RKS - файл Монитора "Специалиста" без имени без с/байта
    PKI - файл Монитора "Радио-86РК" с с/байтом
    BSM - файл BASIC "MICRON" (с заголовком) с с/байтом
    BSS - файл BASIC (без заголовка) с с/байтом
    EDM - файл редактора MICRON с с/байтом
    GAM - файл игровой программы для "Радио-86РК"
    но чот спецификацию не нахожу...
  7. #147
    Омск
    46
    32 сообщений
    а как-нидь их можно перевести
    gam в rk или rkr ?
  8. #148
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    rk, rkr, rka, rkp - это, по сути, один и тот же формат, последняя буква просто детализирует, для какого компьютера предназначается файл. Если просто rk, то либо для РК-86, либо может работать на разных.
    rkm - файл Микроши, очень похож на предыдущие, но форматы не полностью совместимы - загружаться будут, но выдавая при этом ошибку.
    gam - файл для RK-86, отличается от rkr отсутствием присутствием первого байта 0xE6. Почему rk2wav формирует незагружаемый wav из gam, не разбирался, возможно, не пишет как раз отсутствующий второй раз пишет E6... Надеюсь, автор пояснит.
    gam в rk или rkr ?
    2 способа:
    1. В любом hex-редакторе в начало файла добавить байт E6 и пересохранить с расширением rkr
    2. Загрузить в эмуляторе gam с помощью директивы I и пересохранить в rkr с помощью директивы O.
    Последний раз редактировалось Pyk; 02.05.2017 в 08:30.
  9. #149
    663
    513 сообщений
    по идеи аффтар описывает pki\gam
    но описание какоето противоречивое выше сказаному
    E6 <- синхробайт (в файлах эмулятора EMU80 этот байт отсутствует)
    XX XX <- начальный адрес файла
    XX XX <- конечный адрес файла
    ..... <- данные файла
    00 00 <- junk (может и отсутствовать)
    E6 <- синхробайт
    XX XX <- контрольная сумма
    В принципе, два нуля перед контрольной суммой роли не играют, так как
    при вводе они пропускаются при вводе первого байта контрольной суммы в
    режиме "с поиском синхробайта".
    да и в своих rka я не ставил синхробайта
    может его на оборот нужно выкидывать из gam?
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 01.05.2017 в 21:01.
  10. #150
    Омск
    46
    32 сообщений
    пересохранил с помощью команды "О".
    результат - эмулятор стал сворачиваться в трубочку
    • Тип файла: rar chess.rar (14.8 Кб, Просмотров: 130)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
