Страница 18 из 111 ПерваяПервая ... 141516171819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #171
    14
    А наработки для Апогея сохранились?
    Нет, да и не интересны они сейчас.
  2. #172
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    В последней версии обнаружился баг при чтении wav-файлов формата 16 бит, 2 канала (стерео).
    В следующей версии поправлю, а пока при необходимости можно сконвертировать нужный файл в 8 бит либо моно.
  3. #173
    г. Пенза
    102
    69 сообщений
    Эмуляция РК ДОСа и образов дисков отлично работает!
    Виктору огромное спасибо за позитивное развитие его эмулятора.
    Вот я подгрузила образ, снятый SDCOPY (подробнее о моем формате и программе позже),
    с оригинального диска RKDOS в эмулятор:
    Скрин
    Добавлено:
    Запись на образ пустого диска тоже работает. И даже посекторный DOCTOR функционирует.
    Последний раз редактировалось cy6; 20.05.2017 в 22:35.
    wtf
  4. #174
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Очередная сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40256.zip
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    Изменения в версии 4.0.256:
    - Исправлена загрузка wav-файлов с параметрами 16 бит стерео
    - Устранена утечка памяти в режиме fields mix
    - Восстановлена работоспособность Микро-80 с Монитором РК
    - В очередной раз восстановлена загрузка cpu-файлов из командной строки
    + Новый режим interlace для fieldsMixing
    * Изменения в обработке поведения окон, полноэкранный режим должен работать без проблем
    Нового за месяц появилось не так уж много - в основном занимался внутренними изменениями и вещами, не вошедшими пока в текущую сборку.
    Желательно обратить внимание на разные режимы отображения и поведение окон, так как многое в этом плане переделал, могли появиться новые баги.
    Новый режим:
    Последний раз редактировалось Pyk; 29.05.2017 в 20:29.
  5. #175
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Следующая сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40265.zip
    Легенда:
    + Нововведение
    - Исправлен баг
    Изменения в версии 4.0.265:
    + Добавлена опция "Установить по умолчанию" при выборе платформы
    + Добавлена вкладка общих настроек и глобальный файл настроек
    + Добавлена настройка используемого канала при чтении wav-файла
    * Улучшена стабильность чтения wav-файлов
    * Уточнена отработка атрибутов на ч/б Апогее (отсутствуют схемы задержки атрибутов rvv, hglt, gpa)
    * Кнопка сохранения настроек заменена на CheckBox, настройки сохраняются при нажатии на Save или Apply
    - В предыдущей версии не включался режим "Растянуть" по Alt-0
    - Исправлены ошибки в фильтрах диалогов загрузки/сохранения файлов
    - Устранены утечки памяти
    * Дополнения в документации
    * Внутренние изменения
    Изменений опять-таки не очень много: помимо добавления новых фич, занимался также отладкой эмулятора под Linux, подготовкой к публикации исходников и обновленным пользовательским интерфейсом. Из обещанного ранее добавилась возможность задания платформы, запускаемой при старте эмулятора. Спасибо uart за найденную ссылку на схему и фото экрана ч/б Апогея (https://geektimes.ru/post/279126/), отображение атрибутов приведено в соответствие с оригиналом. Также по просьбе суб "узаконил" расширение *.rdi наряду с *.rkdisk для образов дисков РК-86.
  6. #176
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Багфикс-версия:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40266.zip
    Изменения в версии 4.0.266:
    - Устранена ошибка при запуске из папки, содержащей символы килиллицы либо другие символы unicode
    Кто успел поставить вчерашнюю версию 4.0.265, можете поменять только exe-файлы.
  7. #177
    Омск
    46
    32 сообщений
    Pyk, большое спасибо за эмулятор.
    есть несколько пожеланий:
    - на вашем сайте есть архив с программами для компьютера "Лик", а сам он я так понимаю в новых версиях эмулятора не эмулируется.
    будет ли он добавлен в следующих релизах ?
    - хотелось бы опцию для создания скриншотов из эмулятора.
  8. #178
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    ZEman,
    Сохранение скриншотов есть в планах, сделаю. По некоторым причинам чуть позже только, не в самых ближайших версиях. Что же касается "Лика" - по сути своей это тот же Специалист, и в эмуляторе для его поддержки скорее всего все есть, нужно просто сделать для него отдельный конфигурационный файл. В общем, постараюсь вспомнить что это за комп (после того, как я его реализовал в эмуляторе в далеком 99-м, я ни разу с ним не сталкивался) и сделать...
  9. #179
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Pyk, В РК86 цвет ввел, а монитор не подправил. Синхронизация срывается.
  10. #180
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Vladimir_S, а что, существуют цветные программы для РК, которые не сами программируют ВГ75, а надеются на Монитор? Мне вроде бы такие не попадались...
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
