Страница 21 из 111 ПерваяПервая ... 171819202122232425 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #201
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Понятно, что из-за отсутствия MODE 2, прерывания в машинах на КР580 нельзя использовать для незаметного опроса клавиатуры
    Небольшой комментарий: можно, если клавиатуру опрашивает сама программа. Я так делал на Партнере - полностью фоновый опрос клавиатуры, без необходимости терять на это драгоценное процессорное время. Особенно здорово при скроллинге стрелочками - если процессор успевает перерисовывать экран за время автоповтора клавиш, скорость автоповтора не снижается...
  2. #202
    Имелось в виду то, что при ОЗУ с 0 и отсутствии контроллера прерываний, прерывания нельзя использовать в системном ПО, т.е в ROM-BIOS и DOS работающей в старших адресах, т.к прерывания требуют постоянного присутствия какой-то ерунды по адресу 38.
    Но конечно в одной конкретной игре прерывания выравнивают темп игры и делают мгновенной реакцию на нажатия.
    Это невозможно. Общие потери процессорного времени при опросе клавиатуры по прерываниям могут даже увеличиться. Хотя визуально и в скорости реакции на клавиши игра при прерываниях выигрывает относительно версии с программным опросом.
    Преимущество клавиатуры на прерываниях в том, что игра тормозится хоть и немного больше, но зато равномерно при прогоне всех участков программы. Без прерываний в тех местах программы, где CALL F81B вызывается часто, - торможение большее, а в тех участках кода, где это делается редко, - торможение меньшее. Программисту трудно добиться баланса, чтобы темп игры не колебался, общее торможение не упало бы чрезмерно, а реакция на клавиши осталась удовлетворительной.
    Последний раз редактировалось barsik; 24.12.2017 в 14:00.
  3. #203
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Я имел в виду конкретно замену F803, где в подпрограмме Монитора задержка автоповтора и писк при нажатии реализованы с помощью циклов. Прерывания в данном случае позволили эффективно использовать это время в основной программе.
  4. #204
    перенос из темы "игра Элитэ на КР580", т.к там это оффтопик.
    Цитата Сообщение от Pyk
    можно... добавить прерывания в Специалист... назвать как-нибудь эту доработку (условно "Специалист 2017"), опубликовать спецификацию
    Новую платформу из-за нескольких резисторов объявлять не нужно. Чем больше платформ, тем меньше на них пользователей. Зачем платформа, если на ней будет только её автор? Пользователей СПЕЦИАЛИСТА осталось 3 человека (надеюсь после настройки плат новоделов станет чуть больше).
    Тогда если я или автор другого эмулятора заявит поддержку "Специалиста 2017"
    Вот смотрим эмулятор АМИГИ. В нём можно поменять кучу всего, процессоры, периферийные БИС, ROM, память, дисководы, винчестер. Всё настраивается во вкладках. Так сложилось оттого, что было много моделей и не проблема смена комплектации в конкретной машине.
    Почему же в отечественных эмуляторах надо вводить платформы. Нужен один эмулятор, но в нём вкладки, где всё дополнительное можно задать. Для СПЕЦИАЛИСТА тоже было бы удобно задавать во вкладках:
    - 3 типа цвета и один монохром
    - конструкция ПЗУ (многостраничное или нет)
    - выбрать содержимое ПЗУ
    - определить ОЗУ или ПЗУ в верхней области выше ПЗУ C000...CFFF
    - выбрать тип КНГМД
    - задать винчестер
    - задать контроллер на 'microSD'
    - задать ROM-диск и его содержимое
    - задать число доп.банок ОЗУ
    - задать внешний электронный диск
    - задать наличие прерываний
    - задать тиккер на МГ-входе
    - задать ВИ53 на 3 канала
    Так удобнее, чем какие-то платформы. Каждый сможет быстро выбрать вариант для отладки своей программы под своё конкретное железо. У пользователя может быть сделана всего одна или две доработки.
    Если же делать платформы, то их число перевалит за тысячу. Из школы мы знаем, что число сочетаний равно "n-факториал". Считайте. Потому вкладки удобнее, чем платформы задаваемые конфиг-файлами. Но это лишь предложение исходя из того, как это делается в иностранных эмуляторах.
    Предположительно реализация не создаст особых проблем, т.к каждое устройство в Вашем эмуляторе задается несколькими строчками в текстовом файле. Потому перенастройка во вкладках просто заканчивается записью соответствующего текстового файла, избавляя пользователя вникать в устройсво конфиг-файлов разных эмуляторов. К тому же часть железа уже и так выбирается во вкладках (например цвет 4/8/монохром).
    Последний раз редактировалось barsik; 19.12.2017 в 12:45.
  5. #205
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    barsik, спасибо, я понял идею (в этом плане хорошо организованы настройки в эмуляторе Orion/Z от Error404).
    В планах подобное есть, но, увы, не в самых ближайших.
    Конечно, здесь все равно есть тонкая грань между существовавшими общепринятыми расширениями и современными предложениями вроде прерываний, пока не поддержанными ни софтом, ни железом. Но это все обсуждаемо и решаемо - можно вынести их в отдельную вкладку экспериментальных настроек и т.п.
  6. #206
    Недавно мне понадобился эмулятор СПЕЦИАЛИСТА работающий с РК-КНГМД. И естественно, выбор пал на великолепный много-платформенный эмулятор EMU80 от Pyk.
    В попытке проверить RAMDOS, RAMDOS-Commander, защищённые от копирования программы, их инсталляторы, МГ-компоновщик и SP-COPY, я столкнулся с проблемой загрузить программу с автостартом. На СПЕЦИАЛИСТЕ это делается без всяких директив, просто по сбросу.
    Возможно, чтобы разобраться в использовании эмулятора мне нехватило ума и информации. Но т.к инструкции нет, то в итоге я вообще не смог найти в эмуляторе EMU80 возможности загрузить даже одноблочный файл по сбросу с автостартом.
    В итоге пришёл к выводу, что такой возможности в эмуляторе EMU80 вообще нет из-за использованного алгоритма. А даже если бы такая возможность была, это всё-равно не позволило бы грузить МГ-программы защищённые от копирования и даже просто многоблочные программы. Т.к принцип эмуляции магнитофона здесь основан на перехвате единственной подпрограммы LDBYTE (C377, С806). Причём предполагается, что эта подпрограмма вызывается из подпрограммы ввода массива, в которой передаются адреса для ввода блока, а в конце массива следует контрольная сумма.
    Но в многоблочных программах только первый блок, что является программным загрузчиком остальных блоков, идёт в таком формате, а остальные блоки не содержат ни адресов, ни контрольных сумм (т.к первичный загрузчик их и без того знает).
    При такой концепции эмуляции магнитофона, магнитофон эмулируется не в реальном времени, оттого ни МГ-константы ввода/вывода CLD и CSV, ни скорость CPU вообще не играют роли, а в самом ПЗУ весь код подпрограммы ввода байта можно забить любой информацией (это даёт удобство при модификациях ROM-BIOS специально для эмулятора).
    А вот эмуляция обоих типов дисководов в эмуляторе EMU80 сделана полноценно, в реальном времени. Поэтому, кстати, такт эмулируемого CPU в конфиге понижать нельзя, - перестаёт работать дисковод. Потому в EMU80 работают форматёры дисков, а в EMU форматёры не работают.
    Но даже и в такой концепции, полагаю, нет проблемы сделать и автостарт одного блока и ввод многоблочных программ. Но надо вводить все байты идущие с ленты. Пилотоны можно опустить, а вот все синхробайты E6, необходимы. Таким образом именно отсутствие в формате RKS байта E6 приводит к неприятностям. Именно по этой причине в формате GAM все байты E6 были сохранены.
    При этом желательно эмулировать подпрограмму C377 с той же скоростью, с какой она прогоняется в реальной ЭВМ (для чего надо "посмотреть" на CLD в ячейке 8FFF). Однако концепция перехвата LDBYTE не позволит грузить МГ-файлы использующие нестандартный низкоуровневый формат записи. Потому имеющиеся возможности ленинградского монитора по чтению МГ-формата ZX-Spectrum и МГ-формата MSX не могут работать в эмуляторе EMU80.
    А пока процедура ввода по первому вызову C377 просто открывает файл с заданным именем, интерпретирует первые 4 байта как адреса блока и считав файл, далее, вероятно, по понижению стека на 1 уровень (что соответствует RET из п/п-ммы C414 ввода массива) а скорее всего по выходу на конкретный адрес делается возврат в программу 8-ми разрядки. Этим объясняется, что лениградский монитор СПЕЦИАЛИСТА (в котором 100% совмещены все стандартные входные точки, но также и все нестандартные точки), не работает на ввод с магнитофона.
    Можно и не зацикливаться на подпрограммах ввода байта (C377 и C806), а перехватывать подпрограммы ввода блоков - C3F9, c414, С422 и C824. Тогда по LDBYTE будет читаться служебная информация, а по входу в процедуры ввода блока читаться блок данных из файла.
    Предположив, что возможно удастся загрузить и автозапустить по сбросу файл в WAV-формате с помощью нажатия на ALT-W, я попробовал грузить те WAV-файлы, что без проблем грузились в эмулятор от b2m. Но почему-то получил сообщение, что формат файлов неправильный, хотя эти записи нормально грузятся и в реале.
    Вот такая ситуация по работе с магнитофоном. Выяснилось, что RAMDOS, даже если эмулировать внешний эл.диск на РУ7 или заменить его на внутренний RAM-диск из доп.ОЗУ, использовать на EMU80 не получится не только потому, что там другой формат магнитофона, но и потому, что программы там грузятся по сбросу.
    Пока получается, что для программ работающих с дисководом надо использовать EMU80 от Pyk, а для магнитофонных программ работащих в реальном времени - эмулятор EMU от b2m.
    Надеюсь, что описание возможностей упомянутых эмуляторов не вызовет озлобление их авторов в мой адрес. Если я кардинально заблуждаюсь и просто не умею пользоваться чужими программами без документации, прошу прощения и подробных инструкций.
    Последний раз редактировалось barsik; 24.12.2017 в 13:03.
  7. #207
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Понятно, что из-за отсутствия MODE 2, прерывания в машинах на КР580 нельзя использовать для незаметного опроса клавиатуры, как это в ZX-Spectrum. Так как в области 0038H - ОЗУ и сюда грузятся программы. Поэтому и в этом плане от прерываний нет толка.
    basrik, зарекался реагировать на Ваши посты, но не выдержал. Хоть немного ознакомьтесь с компьютерами на 580ВМ80, в которых есть прерывания, а потом уже пишите свои гениальные мысли.
    На векторе основная клавиатура (кроме УС, СС, РУС/ЛАТ) в 99.99% программ опрашивается по прерыванию rst 7 (rst 38 в мнемониках z80). Векторовские программы, где для опроса клавиатуры использовали другой метод, можно пересчитать по пальцам одной руки.
    Последний раз редактировалось ivagor; 24.12.2017 в 13:31.
  8. #208
    Цитата Сообщение от ivagor
    ... потом уже пишите свои гениальные мысли. На ВЕКТОРЕ основная клавиатура в 99.99% программ опрашивается по прерыванию RST 38
    Вы хоть внимательно читайте мои посты, а не по диагонали. Речь-то о резидентном системном ПО в ПЗУ в верхних адресах, а вовсе не о прикладных программах загруженных с 0. Любому ясно, что в прикладной программе загруженной с 0 нет проблем использовать прерывания. А вот как использовать прерывания, если программа работает в верхних адресах и ячейки 38...3A заняты ?
    Да и речь идёт о СПЕЦИАЛИСТЕ, а вовсе не о ВЕКТОРЕ и не о других компьютерах. Так что Ваше выступление - просто беспочвенный и невежливый наезд. Разве не так?
    На ВЕКТОРЕ... 99.99% программ
    99.99 процентов означает, что у Вектора 10 тысяч программ из которых только одна не использует прерывания. А я сдуру думал, что у ВЕКТОРА программ меньше, чем у ОРИОНА.
    Последний раз редактировалось barsik; 24.12.2017 в 14:18.
  9. #209
    2,374
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Все как ожидалось.
    1.
    Прочитал внимательно весь пост и процитировал законченное высказывание, на которое ответил.
    2.
    Один из демагогических приемов. Жаль, конечно, что я не телепат, но увы.
    3.
    А теперь исходная цитата:
    Понятно, что из-за отсутствия MODE 2, прерывания в машинах на КР580 нельзя использовать для незаметного опроса клавиатуры, как это в ZX-Spectrum. Так как в области 0038H - ОЗУ и сюда грузятся программы. Поэтому и в этом плане от прерываний нет толка. И получается, что простейший аппаратный таймер лучше, чем прерывания, по крайней мере, это более надёжно, т.к могут попасться адаптированные от РК86 игры, где остался звук по DI/EI.
    Прогресс виден.
    4.
    Если в компьютере на ВМ80 есть прерывания, но нет контроллера прерываний и по адресам 38h-3Ah ПЗУ, то есть как минимум два варианта:
    4.1. Предусмотреть в процедуре обработки прерываний в ПЗУ вызов подпрограммы из области ОЗУ. По умолчанию там заглушка (ret), а если надо - ставим переход и используем.
    4.2. Предусмотреть отключение ПЗУ.
    Пример компьютера, где использовали сразу оба варианта - ПК8000.
    5.
    Нет, не так.
    В дальнейшей дискуссии участвовать не намерен, т.к. не люблю демагогию и демагогов.
    Отвечать на эту демагогию (в данном случае - подмена предмета обсуждения) - себя не уважать, но в последний раз.
    Если бы даже всего ОДНА программа на ОДНОМ компьютере (Векторе, ПК8000, ПК8002 и т.д.) использовала опрос клавиатуры по прерываниям - этого было бы достаточно для опровержения утверждения, которое я только что еще раз процитировал (в 3й раз цитировать не буду). А на векторе намного>1 программы используют опрос клавиатуры по прерываниям. ч.т.д.
  10. #210
    Не надо лезть в чужую тему с глупостями даже не разобравшись о чём идёт речь. Причём уводя обсуждение от темы абстрактными рассуждениями о каком-то ВЕКТОРЕ. Речь о компьютере, где программы ничего не знают о прерываниях, потому область 38 в них занята. Кроме того этот пост продолжение этого, - я перенёс его из темы Элитэ, где этот пост оффтоп. А тему Элитэ Вы читали и писали в ней, а значит были в курсе, т.к тоже самое развёрнуто я ещё раньше объяснил в той теме. И из текста невозможно не понять, что речь идёт о ситуации, когда обработчик прерываний на адресе 38 исключён. Кроме того, уже в этой теме в посте #202 это ещё раз было разжёвано.
    Как можно было подумать, что кто-то на этом сайте не знает как работают прерывания с привязкой шины резисторами? Надёргав цитат и прокомментировав их глупостями, что Вы доказали? Что ошиблись и не имеете благородства признать это.
    Если бы даже всего ОДНА программа на ОДНОМ компьютере использовала опрос клавиатуры по прерываниям - этого было бы достаточно для опровержения утверждения, которое я только что еще раз процитировал
    Своим ответом я показал, что Вы не знаете даже арифметику, а Вы в очередной раз комментируете это глупостью и совсем мимо темы темы о арифметике и числе программ.
    Последний раз редактировалось barsik; 24.12.2017 в 20:08.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
