Страница 26 из 111 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #251
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Pyk, попробовал собрать под macos, лог во вложении. Я пока довольно неопытный под маком, до конца не дошёл, сорри.
    Сначала не нашло SDL, но он есть собранный, скачать и один файл перетащить.
    А вот wxWidgets похоже нужно собирать из исходников, это я пока отложу.
    Посмотрите лог -- собрались файлы зависимые только от SDL, может варнинги будут вам полезны, их там много.
    Особенно подозрительно выглядят выражения вида ((symbol && 0xC0) != 0xC0) -- по-моему, тут просто ошибка, должно быть побитовое & вместо логического &&.
  2. #252
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    nzeemin,
    brew install wxmac --devel
    Но запустить я все равно не смог, выкидывает адский эксепшн при старте:
    2018-01-10 03:31:45.148 Emu80[55913:802511] -[SDLApplication transformToForegroundApplication]: unrecognized selector sent to instance 0x7fdead704090
    2018-01-10 03:31:45.149 Emu80[55913:802511] *** Terminating app due to uncaught exception 'NSInvalidArgumentException', reason: '-[SDLApplication transformToForegroundApplication]: unrecognized selector sent to instance 0x7fdead704090'
    *** First throw call stack:
    	0   CoreFoundation                      0x00007fff31f0a53b __exceptionPreprocess + 171
    	1   libobjc.A.dylib                     0x00007fff58919942 objc_exception_throw + 48
    	2   CoreFoundation                      0x00007fff31fa1824 -[NSObject(NSObject) doesNotRecognizeSelector:] + 132
    	3   CoreFoundation                      0x00007fff31e81f13 ___forwarding___ + 1443
    	4   CoreFoundation                      0x00007fff31e818e8 _CF_forwarding_prep_0 + 120
    	5   libwx_osx_cocoau_core-3.1.dylib     0x00000001075a906c _ZN5wxApp9DoInitGuiEv + 262
    	6   libwx_osx_cocoau_core-3.1.dylib     0x00000001075e71e4 _ZN5wxApp10InitializeERiPPw + 184
    	7   libwx_baseu-3.1.dylib               0x0000000107b19717 _Z12wxEntryStartRiPPw + 233
    	8   libwx_baseu-3.1.dylib               0x0000000107b19ca9 _Z12wxEntryStartRiPPc + 30
    	9   Emu80                               0x000000010710831f _Z9palWxInitiPPc + 31
    	10  Emu80                               0x00000001070c4ce1 _Z7palInitiPPc + 49
    	11  Emu80                               0x00000001070bd232 main + 34
    	12  libdyld.dylib                       0x00007fff59506145 start + 1
    libc++abi.dylib: terminating with uncaught exception of type NSException
    Abort trap: 6
    Пока не разобрался в чем дело.
    Больше игр нет
  3. #253
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    nzeemin, спасибо, предупреждения насчет битовых операций - действительно ошибки (возможно, как раз с этим связаны известные проблемы с эмуляцией ВГ75), остальное подробнее посмотрю вечером. Не совсем понял только, почему у меня эти предупреждения с этим же Makefile не выдаются, может дело в ключах sdl2 либо в версии gcc, либо просто в особенности его поведения на macos? Можно узнать версию gcc и что выдает sdl2-config --cflags?
    nzeemin, svofski, можно попробовать собрать только lite-версию, не требующую wx. Потребуется наверное только немного подредактировать Makefile, чтобы не пытался собирать зависимые от wx файлы (хотел сделать CMakeLists.txt для cmake для упрощения сборки, но руки пока не дошли).
    Вообще, не очень мне нравится одновременное использование SDL и WX. Особенности реализации этих библиотек под Windows и Linux разные, приходилось экспериментировать, чтобы заставить их более-менее нормально работать вместе. Для windows и linux подружить их удалось, а вот для macos я этим пока не занимался. Может быть скоро основной вообще станет qt-версия: собственно эмуляция уже работает, осталась некоторая рутинная работа по реализации пользовательского интерфейса и т.п.
  4. #254
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Pyk, в Qt-версии как выводите экран?
    У меня экран это класс от QWidget, имеющий внутри QImage.
    В paintEvent() эмулятор рисует экран в QImage, затем выводит его на реальный экран через QPainter::drawImage().
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl-q...ster/qscreen.h
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl-q...er/qscreen.cpp
    Ну и со звуком тоже интересно как вы поступили. У меня так:
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl-q...er/qsoundout.h
    https://github.com/nzeemin/ukncbtl-q.../qsoundout.cpp
    Последний раз редактировалось nzeemin; 10.01.2018 в 12:31.
  5. #255
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    nzeemin, вывожу на экран практически так же. Единственное - QImage готовится не в paintEvent, а заранее, в момент эмуляции обратного хода луча, асинхронно с отрисовкой его в paintEvent.
    А звук мне пришлось хитрее делать, я создавал собственное устройство - потомок от QIODevice.
    Исходники Qt-версии все еще еще слишком сырые, опубликую на github чуть позже. Можно обсудить детали реализации по эл. почте, здесь наверное это будет не совсем уместно.
  6. #256
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Я сделал такой Makefile.lite (отдельный, чтобы не возиться с разными CFLAGS и LDFLAGS - это правда уже легче будет CMake разруливать)
    #!/usr/bin/make -f
    SRCDIR = src
    INSTALLDIR= ~/emu80
    CC = c++
    CFLAGS = -c -Wall -std=c++11 `sdl2-config --cflags` -DPAL_SDL -DPAL_LITE
    LDFLAGS = `sdl2-config --libs`
    SRC = $(SRCDIR)/*.cpp
    SRCSDL = $(SRCDIR)/sdl/*.cpp
    SRCLITE = $(SRCDIR)/lite/*.cpp
    SOURCES_LITE = $(shell echo $(SRC)) $(shell echo $(SRCSDL)) $(shell echo $(SRCLITE))
    OBJECTS_LITE = $(SOURCES_LITE:.cpp=.o)
    all: Emu80lite
    Emu80lite: $(OBJECTS_LITE)
            $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS_LITE) -o $@
    .cpp.o:
            $(CC) $(CFLAGS) $< -o $@
    clean:
            rm -f $(OBJECTS)
            rm -f $(OBJECTS_LITE)
            rm -f Emu80
            rm -f Emu80lite
    install: Emu80 Emu80lite
            mkdir -p $(INSTALLDIR)
            cp Emu80 $(INSTALLDIR)
            cp Emu80lite $(INSTALLDIR)
            cp -r dist/* $(INSTALLDIR)
            cp COPYING.txt $(INSTALLDIR)
            cp whatsnew.txt $(INSTALLDIR)
            cp doc/* $(INSTALLDIR)
    make -f Makefile.lite
    Все собирается, но Emu80lite сразу после старта выходит, ничегошеньки не говоря вообще. Видно, что успевает моргнуть его меню, что-то он начинает делать, но решает, что не стоит задерживаться. Может быть надо какие-то параметры в командной строке указать?
    Configured with: --prefix=/Library/Developer/CommandLineTools/usr --with-gxx-include-dir=/usr/include/c++/4.2.1
    Apple LLVM version 9.0.0 (clang-900.0.39.2)
    Target: x86_64-apple-darwin17.2.0
    Thread model: posix
    InstalledDir: /Library/Developer/CommandLineTools/usr/bin
    Это не совсем gcc Кланг бывает гораздо более строг в варнингами.
    Больше игр нет
  7. #256
  8. #257
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    svofski, скорее всего эмулятор не знает, какую платформу эмулировать. Полная версия при первом запуске показывает форму выбора типа эмулируемого ПК а lite-версия этого не умеет. Нужно либо файл emu80.run скопировать с другой системы, либо явно указать тип ПК в командной строке ("Emu80 -a" и т. д. - варианты можно подсмотреть в emu80.conf: последний параметр в config.addPlatform (при наличии)).
    Это не совсем gcc
    У nzeemin именно gcc, судя по логам...
  9. #258
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Очень навряд ли. На маке clang собой заменяет g++, так что запускать-то его можно как g++ и он виду не подает.
    По поводу конфига, я с этим эмулятором к сожалению совершенно пока не знаком и мне было бы удобно, если б он печатал, чего именно ему не хватает при старте.
    Больше игр нет
  10. #259
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    svofski, насчет подмены g++ не знал, буду иметь в виду.
    Lite-версия, к сожалению, ничего не печатает, да и вообще использовать ее имеет смысл разве что из командной строки. Некий такой урезанный вариант, зато не требующий wxWidgets... Смысла большого в ее существовании нет, зато можно попробовать собрать хоть что-то в отсутствии wxWidgets
  11. #260
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Ну как же, вот очень даже смысл. Интерфейс полезная характеристика, но все же не основная.
    Я только не вижу, где делается Emulation::setProperty("commandline"...), и в дебаггере я туда не попадаю (отошел от компа, пишу по памяти). И без этого он правда не может найти платформу и закачивает сам себе SDL_QUIT.
    Больше игр нет
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
