Страница 3 из 111 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #21
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    3) некоторые игры работают неверно.
    например в режиме радио86 у игр ALIAZ1.RK и BULNIK.GAM - экран сильно сдвинут вниз.
    ALIAZ1 - это игра для Партнера, проблемы с экраном на РК из-за этого.
    Так что проблема не в этом эмуляторе, а в тех, на которых она тем не менее нормально работает (например, 3-й версии Emu80)
    P.S. А на Партнере она еще и со звуком
  2. #22
    14
    Я у себя загрузки bin сделал, который внутри преобразуется в формат эмулироваемого компьютера, с заголовком и контрольной суммой.
  3. #23
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    С нулевым начальным адресом?
  4. #24
    14
    А где про формат CAS прочитать можно? И почему в Апогей не добавлена его поддержка?
    Да, ведь всегда можно вызвать I со смещением.
    Еще можно загрузить com с начальным адресом 0100h
  5. #25
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Я здесь нашел:
    http://www.faq.msxnet.org/suffix.html#CAS
    А в Апогей просто не успел пока.
    Кроме того, в памяти отложилось, что что-то в Апогее было не так с этим форматом, из-за чего он не мог читаться на других машинах (хотя память может подводить - это ж в 90-е было...)
  6. #26
    14
    Pyk, ну да, запись монитора Апогея в Партнере не читается (и наоборот).
    Но и твой Удав.cas не распознается cas2wav от https://github.com/joyrex2001/castools
  7. #27
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Посмотрю. Все может быть - допускаю, что как раз в Апогее формат был правильный.
    Но я в свое время успешно считывал на Корвете записанные в MSX-формате на Партнере программы на бейсике.
  8. #28
    Samara
    322
    246 сообщений
    Цитата Сообщение от DDp Посмотреть сообщение
    У меня есть
    Вранье Не правда, на реальном Микроше примерно тоже самое.
    Писание под (конкретный) эмулятор и писание под реал - это разные вещи.
    со спеком такого практически не наблюдается
    эмули спека практически вылизаны до блеска.
    так что не ко мне претензия
    И, это... научитесь правильно формировать файл-образ ленты и правильно считать контрольную сумму!!!
    ой всё...
    вы лучше обьясните почему изображение так козявит.
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  9. #29
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Распознается, wav-файл формируется.
    Предупреждает только, что "unknown file type: using long header", так как Партнер для своих бинарных файлов использует почему-то сигнатуру 0A, а не D0.
    Даже пытался потом в твоем эмуляторе полученный wav-файл загрузить - начинает грузиться, даже имя файла из заголовка выдает, правда потом эмулятор падает
    Так что формат похож на правильный.
    А вот эмулятор у тебя в этом режиме работает, кажется, быстрее, чем нужно (используется режим регенерации ОЗУ через канал 3 ПДП).
    Последний раз редактировалось Pyk; 11.03.2017 в 21:35.
  10. #30
    14
    Pyk, у меня загрузился.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
