Страница 31 из 111 ПерваяПервая ... 272829303132333435 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 310 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #301
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Очередная версия 4.0.292 от 11.03.2018:
    Windows-сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40292.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.292:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Поддержка ПК Eureka (спасибо Tomas Šimkevičius aka Protom за информацию по данному ПК,
    считанные с ленты программы и тестирование)
    + Опция в настроках: подавление запроса файла после сброса для ПК Специалист и Eureka
    + Поддержка загрузки мультиблочных файлов по Alt-F3 или из командной строки
    + Поддержка чтения/записи формата CSW наряду с WAV
    * Редактирование флагов в отладчике
    * Автоматический переход к редактированию следующего байта в редакторе дампа в отладчике
    - Устранены возможные искажения звука на частотах 44100 и 22050 Гц
    - Исправлено сохранение файлов под Linux, добавлен запрос на замену существующего файла
    (спасибо Tomas Šimkevičius)
    - Исправлено чтение wav-файлов в режиме MSX
    Программы для ПК Eureka можно взять на странице сайта Tomas Šimkevičius:
    http://www.8bit.lt/ru/specialist/eureka
    Там же есть краткое описание этого компьютера.
    Тема на форуме Специалиста, посвященная Эврике:
    http://zx-pk.ru/threads/28935-eshche...ta-eureka.html
    Последний раз редактировалось Pyk; 11.03.2018 в 14:45. Причина: опечатка
  2. #301
  3. #302
    Омск
    46
    32 сообщений
    Pyk, большое спасибо за отличный эмулятор.
    можно поинтересоваться, до QT-версии ещё далеко ?
  4. #303
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    ZEman, в Qt-версии много еще недоделок, но по крайней мере она уже нормально работает и не вылетает.
    Так что полнофункциональную версию совсем скоро не обещаю, но некую тестовую не полнофункциональную сборку постараюсь сделать.
    Приходится брать паузы в работе над Qt-версией: хочется ведь и новые фичи добавлять к эмулятору и новые компьютеры поддерживать
  5. #304
    Омск
    46
    32 сообщений
    Pyk, а вот такой компьютер ещё можете добавить в эмулятор.
    http://www.nedopc.org/forum/viewtopic.php?f=93&t=8382
  6. #305
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    ZEman, даже не смотрел, что это за комп такой.
    Судя по всему, очень похож на РК-86?
    Возможно, получится быстро сделать просто изменением конфига...
  7. #306
    Омск
    46
    32 сообщений
    да это клон РК-86.
    там прошивка другая и может ещё что-то по мелочи из отличий.
    где-то здесь на zx.pk.ru была тема про этот компьютер, найти что-то не могу.
  8. #307
    В эмуляторе ОЙРИКИ из-за попытки объединить её со СПЕЦИАЛИСТОМ, когда режим СПЕЦИАЛИСТА включается нажатием <F3> при надписи "ВВОД?", невозможно использовать программы использующие ОЗУ выше 8000.
    Опытным путём удалось установить, что дефект легко исправляется удалением из файла EUREKA.CONF следующих строк.
    @F806_ADDR = 0x8AC7
    @F80C_ADDR = 0x8558
    @F803_ADDR = 0x8760
    Если же вдруг понадобится использовать ойриковские бейсик или текстов редактор (из пакета ассемблера), то в них не будет работать ввод с магнитофона. Чтобы ввод с МГ заработал, эти строки придётся вернуть. Так что пока лучше иметь два конфига ОЙРИКИ, один для ойриковского ROM-BIOS, второй для специалистовского.
    Последний раз редактировалось barsik; 11.03.2018 в 18:05.
  9. #308
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    barsik, так не совсем корректно будет работать, нужно убрать либо закомментировать следующие строки:
    cpu.addHook = &tapeOutHook2
    cpu.addHook = &tapeInHook2
    cpu.addHook = &closeFileHook2
    Просто родной софт не использует эти адреса, точнее в них всегда Монитор. Надо будет сделать проверку или хотя бы опцию в конфиге...
    Можно, кстати, поинтересоваться, на каком языке "Eureka" читается как "Ойрика"? Вообще компьютер литовского происхождения, насколько я понимаю...
    Последний раз редактировалось Pyk; 11.03.2018 в 18:29.
  10. #309
    На немецком, а литовский это, думаю, тот же немецкий, но чуть под другим соусом. А как по вашему это читается по английски?
    Я считаю, что Ойрика не только красивее звучит, чем Эврика, но к тому же забавнее.
    Последний раз редактировалось barsik; 11.03.2018 в 19:24.
  11. #310
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Какой то у Вас гибрид немецкого с английским получился По немецки будет ближе к "ойръека", а по английски "эу'рика"
    electronox necromancer
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
