Страница 39 из 95 ПерваяПервая ... 353637383940414243 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 381 по 390 из 1107
Тема: Emu80 v.4
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Pyk, я подключал через композит с отключенным HDMI. Думаю, что это может быть существенно. Что же до блока питания, то он сам по себе скорее всего не так и плох, плохи обычно бывают провода. Из личного опыта проще добиться стабильной работы с коротким проводком 10-15см, чем пытаться найти взаправдашне годный длинный.
    Больше игр нет
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    svofski, кабелей несколько штук перепробовал, в том числе и хорошо зарекомендовавших себя в других применениях под приличным током, - разницы не заметил. А БП у меня не родной - китайский какой-то на 2,5 A. Полноценно заменить пока не чем, кабелей короче 60 см тоже не нашел. Пробовал с другим БП на 2 A - эффекта нет...
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Pyk, насколько я помню, сами рписты рекомендуют использовать свой блок питания, который дает 5.2В. (Вот почему они сами себе не могли порекомендовать сделать человеческий разъем питания я никак не могу понять. Бубубу бубубу бубубу!) В любом случае недопит у меня тоже мыргает иногда и с emu80, и в v06x - кстати, попробуй его, что получится? - ты теперь в Векторе тоже не чужой - и ничего, если это не постоянная проблема, то все работает нормально.
    Больше игр нет
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    ivagor, ты имеешь в виду сделать отдельную кнопку и отдельную горячую клавишу?
    Сейчас для холодного рестарта можно нажать Alt-F9, Enter, то есть повторно выбрать текущую платформу.
    svofski, взял трехамперный БП и короткий кабель - индикация просадок напряжения исчезла, но все равно тормозит, хотя и меньше... Через композит попробовать пока не удалось - почему-то отсутствует синхронизация, изменение режимов sdtv_mode не помогает...
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Не сообразил, тогда конечно ничего добавлять не надо.
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Пожелание - добавить холодный рестарт (с очисткой озу), как минимум в конфиг ПК8000.
    Последний раз редактировалось ivagor; 07.04.2019 в 14:27.
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Проблема с отладчиком все ещё актуальна. При его вызове окно все ещё обрезает правый и нижний края. Их конечно можно расширить мышкой, но при следующем входе (по F4, по бряку, или просто выйти и зайти снова) края опять окажутся обрезанными.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    DemonId7, честно говоря, очень странно. Пришли, пожалуйста, полноразмерный скриншот (чтобы окно было целиком и можно было посчитать, на сколько пикселей обрезано; предыдущий скрин был нещадно пожат движком форума), а также напиши сведения об ОС (версия windows, service pack, установлены ли обновления). Можно в ЛС или на e-mail.
    Кто-нибудь вообще с такой проблемой еще сталкивался?
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    У меня с окном отладчика нормально, а вот подсчет тактов все же не нравится. Было бы гораздо удобнее, если по F4 и бряку сначала выводилось накопленное значение тактов и только потом счетчик обнулялся.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Хорошая идея, согласен. Не додумался сразу так сделать.
    Поскольку кое-какие баги начинают всплывать, скорее всего в ближайшей перспективе еще один багфикс будет. Постараюсь в нем это учесть.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
