Страница 4 из 95 ПерваяПервая 12345678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 1107
Тема: Emu80 v.4
    Samara
    327
    250 сообщений
    Pyk, почему в созданном мной примере уезжает экран (там где строки f1 завершаются)
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    jerri, Встречая код F1, ВГ75 должен прекратить обращения к памяти через ПДП для выборки следующего символа, пока не начнется следующая строка. В начале примера ждем обратного хода луча - отлично. А вот дальше начинается неприятное: экранная область заполняется программой медленнее, чем данные попадают в ВГ75, из-за чего некоторые F1 оказываются пропущенными, и из памяти считываются лишние данные - оттуда и смещение. Предлагаю исправить следующим образом:
                    ; Вырубаем видео
    		ld hl, 0D001h   ; для Апогея 0EF01h
    		ld (hl), 0E0H ; preset counters (останавливает ПДП)
    ... skip ...
    		; Устаналиваем режим и врубаем видео
    		ld (hl), 00H
    		ld hl, 0D000h   ; для Апогея 0EF00h
    Samara
    327
    250 сообщений
                    ; Вырубаем видео
    ... skip ...
    		ld (hl), 00H
    каааак все сложно блин
    на эмуле работает
    хз что на реале.
    testrk.zip
    Последний раз редактировалось jerri; 13.03.2017 в 09:49.
    С уважением,
    Брест/Минск
    124
    62 сообщений
    Мне показалось, или в кособане на заставке музыка как-то слишком медленно играет?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    14
    Может кто на реале проверить?
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Я могу, но только вечером.
    А вообще, вроде бы должно работать, не вижу причин, почему нет.
    14
    Pyk, а сравни свой эмулятор с реалом. В реале курсор на строчку выше рамки.
    Это если сразу после резета нажать G<ВК>.
    Последний раз редактировалось uart; 14.03.2017 в 16:10.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    uart, не понял, это в каком тесте?
    14
    Pyk, из сообщения 40. Я адаптировал его для Апогея.
    http://uart.myqnapcloud.com/files/test.rka
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    на эмуле работает
    хз что на реале.
    testrk.zip
    Оказывается, не совсем правильно работает, спасибо uart за тест
    Ага, сюрприз, однако! Картинка съехала на пару строк вниз.
    Однако, судя по даташиту, вроде бы все должно быть ок.
    Буду думать и экспериментировать на Партнере, у которого DMA доступен для чтения...
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
