Страница 42 из 111 ПерваяПервая ... 383940414243444546 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 411 по 420 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #411
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    возможно фокус просто с нужного объекта сбивается,
    Конечно, это было первое, о чём я подумал. Но это не тот случай.
    С уважением, Станислав.
  2. #412
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Я уже посмотрел исходники и увидел причину бага.
    Но пересобрать смогу только вечером.
  3. #413
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    CityAceE, хотфикс для версии 4.0.316 (только exe):
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_403161_hotfix.7z
    Патч также уже в master на github.
    Изменений накопилось уже довольно много, на днях планирую сделать новый релиз.
    Последний раз редактировалось Pyk; 29.01.2019 в 20:07. Причина: typo
  4. #414
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Версия 4.0.323 от 01.02.2019:
    Portable Qt-версия, windows-сборка (рекомендуется):
    http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40323.zip
    Portable SDL/wx-версия, windows-сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40323.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.323:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Вейты на ПК8000 (с ограничениями), реальная скорость работы в большинстве случаев
    + Привязка к лучу и бордюрные эффекты на ПК8000
    + Опции отладчика, отвечающие за регистр, в котором отображается дизассемблированный текст 8080 и Z80
    * В отладчике изменены действия по умолчанию клавиш F5 (Run) и F9 (Set breakpoint).
    Добавлена опция для возврата старого назначения этих клавиш.
    + Базовая поддержка ATA-интерфейса, поддержка CF-карты в ПК8000.
    * Дополнительные проверки на наличие корректных конфигурационных файлов.
    Устранено (недеюсь) появление запущенных процессов эмулятора без окон в случае проблем с конфигурационными файлами.
    * Поддержка сброса ВГ93 на ПК8000
    * Изменения в системе перехватов процессора, небольшое повышение производительности
    * Улучшен алгоритм распознавания необходимости закрытия файла образа ленты
    * СMD-файлы для запуска Qt-версии в режимах OpenGl и DirectX сейчас не ждут завершения программы. Оставлен только один файл для режима DirectX (автовыбор).
    - Исправления в работе команд HLT и EI.
    - Исправлено отображение информации о режиме дисплея на ПК8000
    - Исправления в работа клавиатуры на Специалисте (в некоторых случаях было возможно отсутствие реакции на клавиши)
    В комплект эмулятора включен образ CF-карты для PK8000 на 2 Mb, содержащий большую часть системных и игровых
    программ в кодах для этого ПК (программ на бейсике в образе нет).
    Последний раз редактировалось Pyk; 02.02.2019 в 15:04. Причина: typo
  5. #415
    Запорожье
    24
    13 сообщений
    Pyk, предполагается ли компиляция эмулятора для Raspberry Pi?
    Вопрос очень насущный. Давно слежу за проектом (с 3 версии).
    Явного указания на такую реализацию не вижу, только намеки.
    Думаю что 4 версия уже готова к переносу.
    Полгода назад попытался перенести на малинку Qt версию.
    Не получилось. Уперся в реализацию OpenGL на малинке, имеющую отличия от PC версии.
  6. #416
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    kovdry, ситуация такая:
    SDL/wx-версию пробовал запускать на малинке, она даже запустилась, но дико тормозила из-за ущербности ее десктопа.
    Так что Qt-версию для RPi даже не пробовал собирать.
    svofski сообщал, что он успешно запустил Lite-версию в режиме командной строки с использованием драйвера rpi SDL.
    Ключи компиляции были аналогичны использованным для сборки vector06sdl:
    https://github.com/svofski/vector06s...ster/README.md
    Там же есть и рекомендации по сборке самой SDL.
    Именно для этого варианта нужно раскомментировать #define LESS_64BIT_DIVS в файле Piе8253.h (вообще, подход к реализации таймера я выбрал не совсем удачный - наверное со временем перепишу, и необходимость в условной компиляции отпадет).
    К сожалению, я сам так и не удосужился проверить работу этого варианта на RPi, поэтому никаких рекомендаций по компиляции под эту платформу и не привел.
    Я не уверен, что в ближайшее время смогу вернуться к этой теме, так что можете попробовать запустить на малинке, используя приведенную в этом сообщении информацию, и поделиться результатами.
    Последний раз редактировалось Pyk; 06.02.2019 в 23:16.
  7. #417
    С.-Петербург
    820
    491 сообщений
    26 Post(s)
    Уточню, что версия, которую я собирал и которая описана в инструкции к vector06sdl, получается для драйвера "rpi", не для оконной системы.
    Больше игр нет
  8. #418
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Обнаружил вдруг, что сегодня у Emu80 своеобразный юбилей: ровно 3 года назад, 15 февраля 2016 года, я написал первую строчку кода 4-й версии эмулятора
    Ввиду неожиданности этого открытия не получилось подготовить к этой дате что-нибудь новенькое. Так что предлагаю просто высказаться: чего вам не хватает в эмуляторе?
    Какие новые платформы стоит реализовать, поддержку каких устройств добавить, какие фичи добавить?
  9. #419
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Вектор и клоны, ПК8002.
  10. #420
    202
    139 сообщений
    "Океан-240"
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
