Страница 43 из 111 ПерваяПервая ... 394041424344454647 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 430 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #421
    Омск
    46
    32 сообщений
    векторы, корветы, агаты, бк - думаю это очень серьёзные компы и их эмуляцией занимаются другие люди.
    а вот например океан 240 вполне может подойти для emu80 - он похож на пк8000.
  2. #421
  3. #422
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Ну почему же только другие люди? "Вектор" как раз будет. Быстро только не обещаю: свободного времени пока маловато...
  4. #423
    Омск
    46
    32 сообщений
    Pyk, а смысл ?
    лучший эмулятор вектора VV версия 6.94, там уже можно сказать всё сделано.
    если хотите что-то реально новое добавить в эмулятор тогда попробовали бы сделать эмуляцию агата (агат-эмулятор существующий сделан через...хм...одну точку).
    или эмуляцию двк (двк эмулятор уже 2 года тишины).
    Последний раз редактировалось ZEman; 17.02.2019 в 17:58.
  5. #424
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Речь про emu b2ma или про другие эмуляторы?
  6. #425
    Омск
    46
    32 сообщений
    нет, про агат эмулятор http://agatemulator.sourceforge.net/
    ну а двк эмулятор здесь https://zx-pk.ru/threads/18351-emulyator-dvk.html
    просто я считаю что итак есть уже 2 великолепных эмулятора вектора - b2m emu и vv.
    ещё один просто пустая трата времени автора.
  7. #426
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Надеюсь Pyk извинит немного оффтопа или потом можно потереть.
    Эмуляцию двк совсем не пробовал, а эмуляцию агата пробовал в emu, запускал несколько игрушек, вроде все было нормально. Какие есть проблемы с эмуляцией агата?
  8. #427
    Омск
    46
    32 сообщений
    он очень неудобный, для каждого диска нужно создавать новый конфиг компьютера.
    некоторые игры не работают, например lode runner в котором не действует управление.
    эмулятор двк очень хороший, но что-то его совсем забросили
  9. #428
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    LODE RUNNER в emu запустить не смог, но это в основном говорит о том, что я не в теме, может потом еще попробую. Заканчиваю оффтопить.
  10. #429
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    В целом впечатления хорошие, по скорости действительно похоже на оригинал (ПК8000). Но есть и вопросы.
    1) Не понял как подогнать раскладку клавиатуры под себя. К примеру, на что отображаются такие клавиши, как "АЛФ", "ГРФ", "ИЗ", "ВЗ", "СЕЛ", "СТРН"?
    2) В отладчике не помешала бы справка по клавишам.
    3) В отладчике почему-то правый край обрезан и никак не отрегулируешь:
  11. #430
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    DemonId7, спасибо за тестирование, отвечаю по-порядку:
    1. Увы, пока возможности подогнать раскладку "Под себя" нет. Зато есть Smart-раскладка, при которой регистр и язык переключаются средствами ОС.
    Соответствия клавиш следующие:
    АЛФ = Ins
    ГРФ = F10
    СЕЛ = F11
    СТРН = PgUp
    ИЗ, ВЗ - предполагалось, что это должны быть / и * на доп. клавиатуре, но похоже, что это работает только в sdl-версии, но не в qt. Посмотрю, в чем дело.
    Кстати, подсказка по клавишам практически готова, будет в следующей версии эмулятора.
    2,3. Краткая справка по отладчику есть, но она снизу, а низ тоже обрезан Это я уже исправил, в след. сборке должно быть все нормально. Опять-таки, в SDL-версии с этим все в порядке.
    Вообще, новая версия почти готова, планировал сделать релиз на этой неделе, но всю неделю буду занят, так что вероятнее все-таки уже в начале следующей. Нового за 2 месяца накопилось довольно много.
    DemonId7, вообще, если есть предложения, как лучше сделать раскладку клавиатуры, то я с удовольствием их рассмотрю.
    Я же никогда не работал на реальном ПК8000, так что могу плохо представлять себе для чего и насколько часто используются те или иные клавиши.
    Ну а со временем может быть и редактор раскладки появится...
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
