Страница 45 из 111 ПерваяПервая ... 414243444546474849 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 441 по 450 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #441
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    svofski, похоже, что причина найдена - блок питания.
    Обратил внимание, что при запущенном эмуляторе стал иногда появляться индикатор просадки напряжения, раньше никогда его не видел.
    Сообразил, что в этот раз подключил монитор не напрямую, а через адаптер HDMI-VGA. Подключил напрямую через HDMI к другому монитору - индикатор пропал, текущая версия на минимальных настройках наконец пошла без тормозов, годичной давности по-прежнему притормаживает. Видимо, БП работает на пределе, от дополнительной нагрузки в виде адаптера ему совсем поплохело. И видимо даже без появляющейся "молнии" малинка все равно работает не на максимальной частоте. Надо будет попробовать отладочный вывод частоты процессора сделать, ну и буду искать более надежный БП...
    P.S. Проверяю тоже на апогеевских демках.
    Последний раз редактировалось Pyk; 07.04.2019 в 00:55.
  2. #442
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Pyk, я подключал через композит с отключенным HDMI. Думаю, что это может быть существенно. Что же до блока питания, то он сам по себе скорее всего не так и плох, плохи обычно бывают провода. Из личного опыта проще добиться стабильной работы с коротким проводком 10-15см, чем пытаться найти взаправдашне годный длинный.
    Больше игр нет
  3. #443
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    svofski, кабелей несколько штук перепробовал, в том числе и хорошо зарекомендовавших себя в других применениях под приличным током, - разницы не заметил. А БП у меня не родной - китайский какой-то на 2,5 A. Полноценно заменить пока не чем, кабелей короче 60 см тоже не нашел. Пробовал с другим БП на 2 A - эффекта нет...
  4. #444
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Пожелание - добавить холодный рестарт (с очисткой озу), как минимум в конфиг ПК8000.
    Последний раз редактировалось ivagor; 07.04.2019 в 14:27.
  5. #445
    С.-Петербург
    819
    490 сообщений
    26 Post(s)
    Pyk, насколько я помню, сами рписты рекомендуют использовать свой блок питания, который дает 5.2В. (Вот почему они сами себе не могли порекомендовать сделать человеческий разъем питания я никак не могу понять. Бубубу бубубу бубубу!) В любом случае недопит у меня тоже мыргает иногда и с emu80, и в v06x - кстати, попробуй его, что получится? - ты теперь в Векторе тоже не чужой - и ничего, если это не постоянная проблема, то все работает нормально.
    Больше игр нет
  6. #446
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, ты имеешь в виду сделать отдельную кнопку и отдельную горячую клавишу?
    Сейчас для холодного рестарта можно нажать Alt-F9, Enter, то есть повторно выбрать текущую платформу.
    svofski, взял трехамперный БП и короткий кабель - индикация просадок напряжения исчезла, но все равно тормозит, хотя и меньше... Через композит попробовать пока не удалось - почему-то отсутствует синхронизация, изменение режимов sdtv_mode не помогает...
  7. #447
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Не сообразил, тогда конечно ничего добавлять не надо.
  8. #448
    г. Пенза
    68
    31 сообщений
    Проблема с отладчиком все ещё актуальна. При его вызове окно все ещё обрезает правый и нижний края. Их конечно можно расширить мышкой, но при следующем входе (по F4, по бряку, или просто выйти и зайти снова) края опять окажутся обрезанными.
  9. #449
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    DemonId7, честно говоря, очень странно. Пришли, пожалуйста, полноразмерный скриншот (чтобы окно было целиком и можно было посчитать, на сколько пикселей обрезано; предыдущий скрин был нещадно пожат движком форума), а также напиши сведения об ОС (версия windows, service pack, установлены ли обновления). Можно в ЛС или на e-mail.
    Кто-нибудь вообще с такой проблемой еще сталкивался?
  10. #450
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    У меня с окном отладчика нормально, а вот подсчет тактов все же не нравится. Было бы гораздо удобнее, если по F4 и бряку сначала выводилось накопленное значение тактов и только потом счетчик обнулялся.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
