Страница 50 из 111 ПерваяПервая ... 464748495051525354 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 491 по 500 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #491
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Pyhesty, ivagor уже почти на все успел ответить
    Да, BCD на данный момент в таймере не поддерживается, увы
    Остановка процессора на обновление памяти эмулируется, причем с периодичностью, довольно точно соответствующей реальному Апогею и зависящей от настроек контроллера ЭЛТ.
    Торможение проца на ПДП действительно не сказывается на таймере.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Pyhesty(11.05.2020)
  2. #492
    Подскажите пожалуйста, как при эмуляции РАДИО-86 подцепить свой собственный знакогенератор?
    P.S. ОК кажется разобрарлся. Отрезать первые 4 байта от сохраненного rkr, отрезать хвост и записать в файл sgr.bin
    Последний раз редактировалось Дмитрий77; 30.05.2020 в 18:49. Причина: сам додумался
  3. #493
    (уделено, т.к. не подтвердилось при дальнейшем изучении)
    Последний раз редактировалось Дмитрий77; 30.05.2020 в 23:18. Причина: не подтвердилось
  4. #494
    Подскажите пожалуйста формат файла rkr
    начало, конец, участок памяти, ????
    зачем еще 5 байт?
  5. #495
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    http://mk90.org/wiki/index.php/TapeFormatRK86
    С уважением, Станислав.
  6. #496
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Спасибо CityAceE за ответ, могу только добавить, что нулевых байтов в конце может быть как два, так и один (с одним байтом записывает, например, Партнер), читаться файлы должны в любом случае.
    Последний раз редактировалось Pyk; 06.06.2020 в 18:59. Причина: typo
  7. #496
  8. #497
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Pyk, а есть где-то список ключей запуска эмулятора? Какая-либо справка по ключам запуска отсутствует. Методом тыка нашёл следующие рабочие ключи по которым эмулятор запускается в режиме эмуляции определённой платформы:
    -a - Апогей
    -m - Микроша
    -o - Орион
    -p - Партнёр
    -r - Радио-86РК
    -s - Специалист
    -u - ЮТ-88
    -v - Вектор
    Также определил, что при передаче в качестве аргумента имени файла, он будет загружен и запущен. Собственно, именно это мне и нужно было прежде всего.
    Этот пользователь поблагодарил CityAceE за это полезное сообщение:
    shapipovo(12.08.2020)
  9. #498
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    CityAceE, ключи запуска описаны в п. 1.6 документации (Emu80 v4 Manual.rtf).
    Если кратко, то ищем в emu80.conf строки вида "config.addPlatform = ...", и последним четвертым параметром в каждой строке будет ключ запуска определенной платформы, перед которым нужно поставить "-". Если четвертый параметр отсутствует, то и запуск соответствующей конфигурации из командной строки невозможен. При желании можно и подредактировать конфиг под конкретные цели.
    Если указать имя файла, то он будет по возможности загружен и запущен, но есть также еще один недокументированный ключ "-l", подавляющий автозапуск. Если его указать, файл будет просто загружен, без запуска. В следующем релизе добавлю в документацию.
    Также прошу прощения за задержку с обещанным следующим релизом - к эмулятору время от времени возвращаюсь, но все изменения пока только в репозитории, руки не доходят сделать полноценный релиз...
    CityAceE(14.08.2020)
  10. #499
    1,732
    585 сообщений
    50 Post(s)
    Pyk, спасибо! Что-то я подробный мануал и не заметил
    А есть какой-нибудь способ (например, через файл конфигурации) зафиксировать в отладчике Специалиста мнемонику Z80? А то мнемоника i8080 мне уже ни о чём не говорит, и поэтому каждый божий раз при запуске отладчика приходится жать Z, чтобы переключить мнемонику на мне знакомую.
    Так же, как и ivagor в Exolon'е, я в Batty столкнулся с треском в динамиках при использовании цвета. Так что ждём фикса. И ещё, что касается звука. Звук, во всяком случае в Специалисте, почему-то существенно тише, чем в том же EMU.
  11. #500
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    CityAceE, сейчас способа зафиксировать мнемонику нет, но на первый взгляд сделать недолго. Добавлю в планы на предстоящий релиз.
    Треск также сделаю отключаемым.
    Насчет звука: во-первых, можно увеличить в настройках громкость со значения 4 по умолчанию до 5. Но все равно будет тише и вот почему: сейчас в эмуляторе амплитуда одного источника звука равна 1/8 от максимальной, что позволяет использовать без искажений до 8 источников звука (например, 3 канала таймера, 3 канала AY, магнитофон, ковокс и т.п). Конечно, маловероятно, что все они будут использоваться одновременно, но а вдруг? Экспериментировал с этим, в частности пробовал вариант, когда громкость источника зависела от количества источников - не понравилось то, что на разных платформах громкость стала довольно сильно отличаться. К тому же лично мне текущая громкость кажется комфортной, громкость многих других эмуляторов мне кажется излишней, слишком выделяющейся среди разных системных звуков, фоновой музыки и т.п... В общем, не придумал, что с этим делать, с удовольствием выслушаю предложения.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
