Страница 51 из 111 ПерваяПервая ... 474849505152535455 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #501
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Версия 4.0.346 от 06.11.2020:
    Qt-версия (рекомендуется):
    Windows-сборка (portable): http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40346.zip
    MacOS-сборка: http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40346_macos.zip
    Linux(x64)-сборка (portable, для тестирования): http://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40346_lnx64.tgz
    Portable SWL/wx-версия, windows-сборка:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40346.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.346:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Поддержка Covox в Векторе
    + Новая опция отладчика: использовать мнемоники Z80 для 8080
    + Новая опция: не воспроизводить звук магнитофона. Особенно полезна для Специалиста для устранения треска при использовании цвета
    + Поддержка SD-адаптеров по схемам hwm_pvv, msx, n8vem
    + Конфигурация для РК-86 с поддержкой SDOS, в дистрибутив включен образ SD-карты с распространеными программами для РК-86
    + Поддержка проверки значений переменных в конфигурационных файлах
    + Новое окно аппаратной конфигурации, вызываемое по Alt-F8 или по кнопке на панели инструментов
    Пока только в Qt-версии. Предполагается, что будет предназначено для изменения аппаратной конфигурации
    эмулируемого ПК. Пока здесь настраиваются только пути к образам и директориям SD-карт и ROM-дисков для РК-86 и Апогея.
    + Сделана сборка для MacOS, исправлены некоторые замечания по работе в этой ОС
    * Qt-версия: возможность сохранять скриншоты в формате png (спасибо Pavel Dovgalyuk)
    * Регистр I Z80 сейчас отображается в отладчике
    * Если при запуске не найдены конфигурационные файлы эмулятора, выводится окно с ошибкой
    * Исправлен неработающий фильтр в окне открытия файлов в Linux, из-за чего не были видны wav-файлы при открытии (спасибо xintrea)
    - Партнер: включение МЦПГ сейчас корректно происходит по биту 7 порта DC00 (было по биту 0)
    - ПК8000: исправлена запись в регистры цвета в зависимости от сигнала гашения
    - Eureka: устранены проблемы со звуком
    - Исправления в эмуляции процессора Z80 в режиме прерывания IM2
    - Исправлены небольшие ошибки в сохранении настроек
    Конфигурация с SDOS пока сделана только для РК-86 по схеме hwm_pvv. Примеры использования схем msx и n8vem,
    а также подклюения через ВВ55 есть в комментариях в конфигурационных файлах.
    В новом диалоге конфигурирования аппаратной части предполагается выбор эмулируемых устройств, версий монитора и т.п.,
    чтобы не плодить множество разных платформ. Буду со временем наполнять.
    С включенной новой опцией "Не воспроизводить звук с магнитофона" отсутствует треск в Exolon для Специалиста.
    Опция доступна на всех платформах.
    Сделана сборка эмулятора под MacOS, просьба по возможности протестировать.
    На скорую руку также сделал сборку под linux x64, можно также попробовать.
    Это portable-версия, просто распаковать и запустить, Qt-библиотеки входят в состав.
    Наверняка пока там много лишнего.
    Последний раз редактировалось Pyk; 07.11.2020 в 10:54. Причина: typo
    Эти 12 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    CityAceE(07.11.2020), Doronetty(10.11.2020), hobot(10.11.2020), ivagor(07.11.2020), L Juriy(07.11.2020), NEO SPECTRUMAN(07.11.2020), nzeemin(02.12.2020), shapipovo(07.11.2020), svofski(07.11.2020), zebest(07.11.2020), ZEman(07.11.2020), [bETA]mEN(20.11.2020)
  2. #502
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Обе версии крашаЦЦа при выборе конфигурации RK86-Z80.
    В версии 40340 - работает. Что не так?
    upd
    Все познается в сравнении., не так ли?
    Сравниваю с emu конечно.
    Там drag-n-drop работает всегда, тут - ну я бы сказал как хочет, на каких то файлах работает, запускает их, на каких то - не запускает ( но может даже загружает?)
    В РК86 - блинк, мигание, работает по разномуу. Возможно здесь правильнЕй, возможно в emu так и не исправлено за много лет. Тоже не важно )
    Но в emu есть хардварная псевдографика для ВГ75. Бесплатная, хоть тоже пару косяков есть, но она есть)
    Можно было бы и тут сделать, опционально, как с цветом Все равно ни на что не влияет.
    Последний раз редактировалось zebest; 07.11.2020 в 12:48.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #503
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Исправлю. На самом деле нужно поправить только конфигурационный файл.
    Вообще, конечно, дожно бы работать. Если есть пример файла, который не запускается, с удовольствием проверю.
    Нужно только иметь в виду, что, в отличие от emu, в emu80 нужно предварительно запустить тот компьютер, для которого загружаем файл.
    Опять-таки, нужен пример. Вроде бы должно быть правильно.
    Ни в одном из эмулируемых компьютеров псевдографики в таком виде нет. Сделать-то можно, только зачем и что это такое будет? Эмуляция "emu"?
  4. #504
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Эмуляция "emu"?
    b2m "случайно" же сделал. Не сделал бы - я бы в ФПГА не стал делать, а так-то сделал. И компутеров с ФПГА, на которых можно в т.ч. запустить и 86РК\Апогей\Микрошу\etc. в ём гораааааздо больше, чем 86РК с Z80. но это так, схоластика. (Это как и эмуули Спека, из 100500+- эмулей пара поддерживают DMA :, хотяя и их тоже можно по пальцам пересчитать
    тут будем считать, что в emu80 правильно, а в emu - не очень)
    на самом деле я догадался конфиг файл подкинуть предыдущий, но не взлетело
    Ну это само собой, это я давно уяснил, хотя этот момент в emu нравиЦЦа больше
    ну вообще то много не запускалось автоматом, ну вот а5 первый попавшийся, причем с псевдо попался, но в данном случАе это не важно должно быть?
    Упд: блин, наверное понял, там заголовок файла видимо не очень корректный, ему на это пофиг, а ему80lvl - видимо нет Печалька) Так то у меня много таких файлов.
    Последний раз редактировалось zebest; 07.11.2020 в 15:01.
  5. #505
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Я немного не в теме, и, если честно, почти ничего не понял, поясни свою мысль. Я не особо вникал в особенности реализации РК и подобных в FPGA и не в курсе поддержки DMA в спектрумах.
    Псевдографика ВГ75, я думаю, появилась далеко не случайно. Она описана в даташите, но требует определенной обвязки. Может быть, где-то эту обвязку и делали, но в РК и подобных ее не было. Сделать не проблема, если в этом есть какой-то смысл. Я правильно понял, что есть поддержка псевдографики в FPGA-репликах и есть какой-то софт, ее использующий? Тогда действительно вполне можно подумать о реализации и в emu80. Тем более, что это проще, чем разбираться в недокументированном поведении ВГ75 в случае отсутствия этой самой обвязки.
    В эмуляторе кое-что поменялось, так что, действительно, предыдущий конфиг не прокатит Вот правильный:
    http://emu80.org/temp/rkz80.conf
    Потом заменю в сборке и репозитории.
    Да, ерунда какая-то с этим файлом - такое ощущение, что он обрезан: длина в заголовке больше, чем фактическая длина файла, контрольная сумма в конце тоже отсутствует. Что за кривой софт делает такие файлы? Мне такие не попадались...
  6. #506
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    ну чО сразу *кривой* :_) Ну да, софт у меня всегда кривой( как впрочем и в.о.), но тут дело даже не в самом софте, а в заголовке файла.
    Он минимально-достатоШный, чтобы проверять в emu. Там то работает без проблем ))
    		org 	0h
    begin:
    		db 		0
    		db 		4
    		db 		end>>8
    		db 		end&0xFF
    как то так
    Ладно, перекомпилил с блек-джеком и К.С.
    Как раз можно посмотреть разниЦЦу в "мигании" внутреннего прямовугольника в обеих эмулях. b2m сказал - и так сойдет. Чай не баре.
  7. #507
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Ну, на первый взгляд в эмуляторе именно так, как было бы на реальном РК. Некоторые подобные нестандартные и мигающие символы даже используются иногда играх (Liquid Sky и Чудовище сразу пришли в голову).
    А что это за программа? Оно в Монитор вылетает по любой клавише...
    Ты какую-то игру пишешь? И при этом ориентируешься не на реальный РК, а на реализации в эмуляторе и FPGA?
  8. #508
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Вот как раз Чудище я под псевдографику переделывал. Давно Кстати Чудовище сделано по всей видимости под Партнер, в РК86 не совсем корректно работает. Хотя файл всюду .rkr. Ну или не доделали при конверсии. Так, к слову.
    Это нормально. я кроме тестов, для себя, ничего ничего не умею.
  9. #509
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Раз уж речь про Чудовище зашла... Это была моя оцифровка версии для Партнера. Но на Партнер она очевидно попала с РК, так как на РК чудовище выглядит красиво - "О" с рожками, а на Партнере там совсем другой символ.
    Ну а потом похоже ее взял begoon для своего эмулятора РК (rk86.ru) - либо вообще без изменений, либо не адаптировав ее до конца. Видимо оттуда они и пошла как версия для РК.
    А вот как она попала на Партнер сейчас уже сложно вспомнить, возможно ее и я сам адаптировал для Партнера с чего-нибудь еще лет 30 назад
  10. #510
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    ну не знаю, у меня такая версия, как на скрине слева
    Как можешь заметить, внешняя рамка ушла влево, символов на 5, а игровае поле вылезло справа, на столько же)) Играть то можно, но "..как то неаккуратненько, доктор.."
    Как раз в Партнере вроде такая раскладка по экрану.
    Ну и процедуру рисования рамки пришлось переделать сильнее, чем хотелось))
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
