Страница 53 из 111 ПерваяПервая ... 495051525354555657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 521 по 530 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #521
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    Проголосую за Эрик, если планируется эмуляция с торможением и поддержкой "комбинированного" видеорежима. Корвет тоже хорошо, но его точные и полные эмуляторы уже есть. А на точную эмуляцию ориона-про и львова не надеюсь, хотя их современный эмулятор с исходниками тоже был бы интересен.
  2. #522
    Починки, Нижегородская обл.
    664
    260 сообщений
    27 Post(s)
    уточните пожалуйста список того, что уже работает в эмуляторе
    - РК-86, Апогей, Партнер, Микроша, Микро-80, ЮТ-88
    - Специалист, Лик, Eureka, Специалист-MX
    - Орион
    - ПК-8000
    - Вектор
    Почему? И насколько точную?
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    hobot(02.12.2020)
  3. #523
    2,369
    1,318 сообщений
    39 Post(s)
    К эрику подойдет тормоз опробованный в векторе, а для про и львова надо делать свои. И если для -про это возможно при наличии желания, то со львовом все сложно. Асинхронный доступ проца к памяти + трудность сверки с реалом, т.к. нужен заинтересованный реальщик, который еще и прицепит к своему львову что-нибудь подходящее - или таймер или прерывания.
    Забыл про насколько точную. Хотелось бы точности по крайней мере в рамках только озу или только пзу. Т.е. когда команда из пзу читает озу или наоборот это можно спрямить (в первом случае без тормоза во втором с тормозом, т.е. делить по адресу команды).
    Pyk(02.12.2020)
  4. #524
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    В планах много что есть, а вот со свободным временем пока не очень
    Как я вас понимаю. Смотрю на другие эмуляторы - сколько всего сделано, сколько всего ещё хочется сделать у себя.
    А давайте-ка я спрошу у форумчан, какой комп вы хотите видеть следующим в эмуляторе?
    Логично идти от распространённости машины, так что из этих вариантов скорее Корвет.
    Этот пользователь поблагодарил nzeemin за это полезное сообщение:
    Pyk(02.12.2020)
  5. #525
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    угу
    а потом куча эмуляторов распространенных машин
    и полотора эмулятора не распространенных машин (да еще и под дос)
  6. #526
    Уфа
    291
    217 сообщений
    А вот тут поподробнее, пожалуйста
    Люблю редкие экземпляры...
  7. #526
  8. #527
    2,272
    893 сообщений
    69 Post(s)
    УКНЦ, Союз-Неон)
  9. #528
    Омск
    46
    32 сообщений
    ещё немига - очень редкий.
    кстати, nzeemin, nemigabtl - заброшен ?
  10. #529
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Правильнее это на странице обсуждения эмулятора спрашивать конечно.
    Пока да, заброшен - нужно садиться с кем-то кто разберётся в схеме, объяснит как там прерывания работают - я не вывожу.
  11. #530
    663
    513 сообщений
    заходишь на любой https://www.old-computers.com/museum...sp?st=1&y=1981
    и не эмулируемые железки можно хоть жопой есть
    а так в твоем случае нужно начинать пилить сам эмулятор
    а не только делать что впихивать в него новые железки
    а так из того что могу вспомнить с ходу
    когда я гулялсо в altair 8800
    например оказалось что его эмуляторов не так много
    а потом хочешь поиграть с умным видом в killbit (в минимальной конфигурации машины)
    эмулятор понимает или бинарники или 16тиричные hex в непонятно каком формате
    при том имеющиеся дампы для альтаиров обычно в восьмеричной системе (чтоб проще набивать руками человекам)
      0: 001 016 000 061 175 000 041 000   000 042 200 000 021 000 200 303
      20: 036 000 041 000 000 032 032 032   032 011 322 025 000 311 315 022
      40: 000 333 377 346 001 312 055 000   172 263 346 037 137 172 346 001
      60: 312 105 000 173 346 002 302 077   000 173 346 001 302 163 000 041
     100: 201 000 064 036 000 172 017 127   303 036 000 315 022 000 333 377
     120: 346 200 312 135 000 172 017 017   017 263 346 037 137 172 346 200
     140: 312 165 000 173 346 010 302 157   000 173 346 020 302 103 000 041
     160: 200 000 064 036 000 172 007 127   303 113 000
    закидываешь сделанный из pdf-а бинарник
    код в дебагере выполняется
    но нужные светодиоды не святятсо
    так понимаю у него адресная шина выведена на светодиоды
    и адреса любого чтения записи на оно должно тоже отображатсо
    но нифига отображается только PC
    смотрим код вывод на светодиоды при помощи всяких ld a,(de)
    "яркость" светодиодов в зависимости от количества 1 в еденицу времени тоже не эмулируется...
    тумблеры на клавиатуру не мапятсо, всё для однокнопочных
    и не есно как без нормального эмулятора
    писать под оно 256 байтные мегадемы
    вот например "pong"
    графон в 30 раза лучше чем на БК
    сплошное 4К
    pdf-ы
    https://altairclone.com/downloads/
    https://www.z80cpu.eu/mirrors/www.au...air/index.html
    по ходу так и есть
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 04.12.2020 в 00:55.
    litwr(04.12.2020)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
