Страница 6 из 111 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #51
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    А чего эмуль так долго запускается?
  2. #52
    Как загрузить RSS-файлы от ДОС-версии эмулятора?
    Нельзя ли коды курсорнык клавиши продублировать на поле боковой цифровой клавиатуры?
    Последний раз редактировалось barsik; 25.03.2017 в 18:15.
  3. #53
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Из-за использования тяжелой кроссплатформенной библиотеки wxWidgets - dll долго грузятся. Расплата за кроссплатформенность.
    Подумаю, что с этим можно сделать. Можно отдельную windows-версию попробовать сделать, можно попробовать Qt (но она тоже довольно тяжелая)...
    А пока можно запускать Emu80lite.exe - она не использует wxWidgets, грузится значительно быстрее, но в ней недоступны окна настроек и переключения типа ПК. Но вполне подойдет, например, для быстрой загрузки файлов из командной строки.
    Увы, пока не реализовано
    Нельзя лм коды курсорнык клавиши продублировать на поле боковой цифровой клавиатуры?
    Можно, правда в сделать это самостоятельно в конфиге возможности пока нет, так что добавлю в следующую сборку.
  4. #54
    663
    513 сообщений
    интересно сколько десятков гигабайт кода за это время накомпилирует sjasm...
    а теперь немножко цифер
    2-х ядерный пень на 2294.3 MHz
    эмуль на рамдиске (производительность в defrager-е написана) 1334.72 MB\s
    время запуска 10-11 секунд
    4-х ядерный амд на 3893.51 MHz
    эмуль на рамдиске 1515.37 MB\s
    совпадение?
    запустил с жесткого 150.83 MB\s
    тоже 10 секунд...
    мне только от одного названия wxWidgets прет ведром
    hello world там столько же запускается?
    там случаем не таймер для имитация бурной деятельности?
    И еще вот пожелания по улучшению
    уберите нафик закрыть текущее окно с alt-f10
    или добавьте щифт к этому
    хочешь нажать ресет закрываешь окно
    хочешь сменить платформу закрываешь окно
    а потом десять секунд ждать...
    и выход с alt-x
    комбинации клавиш которые могут вызывать моментальную потерю данных
    не должны нажиматься случайно
    или должно быть подтверждение
    (или получается ведроид в котором пока листаешь(скролишь) настройки ставишь 7 галочек )
    меня неимоверно бесит когда лепят всякий сброс всего по f12
    и вообще нужно избавляться от каменного века
    и делать кликабельные кнопки
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.03.2017 в 21:59.
  5. #55
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    6-ти ядерный АМД образца 2009 года - приблизительно стока же
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  6. #56
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    У меня на Core2Duo ~2 ГГц тоже примерно столько же
    На i5 3,5 ГГц (Haswell) - 3 секунды.
    Hello world запускается ровно столько же
    При этом Lite-версия, не использующая wxWidgets, запускается меньше, чем за секунду.
    В общем, я сам уже не рад, что связался с этой библиотекой. Придется, наверное переходить на Qt. Как, по ощущениям, Xpeccy, например, быстро запускается?
    и выход с alt-x
    Понял проблему. Просто меня, наоборот, раздражают лишние подтверждения - я почему-то практически никогда не промахиваюсь. Наверное стоит сделать опциональное подтверждение или добавления Shift'а. А вообще:
    Согласен. На то это и тестовая версия - я больше времени уделял собственно эмуляции, а не интерфейсу (мне самому-то удобно - все с клавиатуры, к мышке тянуться мне обычно лень). Прилепил на скорую руку интерфейс на wxWidgets - сам вижу, что не то. Так что буду пробовать альтернативы - скорее всего Qt, которая позволит и кнопки сделать человеческие, и грузится побыстрее. А если использовать Qt5, то можно наверное и от SDL совсем отказаться (в Qt4 не было кое-чего мне нужного).
    Вопрос только во времени, которого как обычно на все не хватает - либо в первую очередь вылизывать эмуляцию и добавлять новые компы и конфигурации, либо заниматься интерфейсом. Постараюсь найти золотую середину
    Так что буду рад любым предложениям и по интерфейсу, чтобы сделать его по возможности удобным
  7. #57
    663
    513 сообщений
    ну умя пальнцы не очень хорошо работают
    и на клаве на который все фки сгрупиророваны в один ряд и не отделены от цифр найти лежа нужную сходу не часто выходит
    пилить эмуляцию в первую очередь!!
    я надеюсь вы учитываете что за 4 такта проца\дма проходит 3 такта вг75 и все из этого вытекающие последствия
    запилите простейшую эмуляцию телевизора (в eightyone даже помехи от работы проца? прущие на видео выход запилили)
    простой счетчик на длину КСИ ССИ
    если насчитал нужное\регулируемое количество
    то начинать обновление экрана по новой...
    ато когда окно дрыгается в высоту
    на моих поделках...
    +потестить на телеке видео режимы и глянуть когда изображение начинает терять синхронизацию
    и запилить тоже
    И ЕЩЕ ЗАБЫЛ
    НУЖНО ВПИЛИТЬ DRAG&DROP!!!
    когда нужно просмотреть 100500 файлов
    єто очень полезно
    и ускоренную перемотку
    для тех софтов который писали *********
    и понавставляли 20 минут тупых заставок
    под унылые звуки
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 24.03.2017 в 23:35.
  8. #58
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    В общем, эксперименты с интерфейсом и ускорением загрузки оставлю ориентировочно до майских праздников плюс/минус. Интерфейс и ядро эмулятора у меня довольно самостоятельны, так что замена интерфейса не потребует радикальной переделки эмулятора.
    Учитываю. Как и то, что на Партнере, например, DMA работает на тактовой частоте ВГ75, а не процессора. А вот с точным подсчетом тактов задержек ПДП пока не все так хорошо.
    (Точный подсчет есть в эмуляторе Retro80, да и интерфейс у него отличный. Но он под MacOS.)
    Сделаю. Хотя лично для меня это еще одна бесполезная функция Мне проще нажать Enter на файле, чем тащить его куда-то мышкой... Если, конечно, эмулятор не грузится 10 секунд
    Согласен. Добавлю в планы. В старых версиях, кстати, было.
    на моих поделках...
    Возможно, я не совсем понял, что именно нужно, может выставить фиксированный размер окна в настройках, чтобы оно не дрыгалось?
    и запилить тоже
    А это от телека/монитора зависит.
    И вообще, я довольно пессимистически настроен относительно этих экспериментов в ВГ75. Чего в итоге достичь-то хочется? Сэмулировать ВСЕ нереально.
    А, кажется понял.
    Сделать один экран из нескольких частей с разными параметрами?
  9. #59
    663
    513 сообщений
    Ну это да
    но если КСИ ССИ сильно короткие
    они по идеи должны быть проигнорированы
    да и писать софты нужно с учетом самых капризных телеков желательно
    И лучше если эмуль покахет разсинхронизацию
    чем стабильную картинку с разверткой 250 Гц
    ато писатели под эмулятор глянут что оно работает
    и понаписывают...
    умя сразу вспоминается упоминание игры под zx81 которая работает только на эмуляторе...
    вот такое разрешение как в кубике слева
    только на большей площади экрана
    и по центру
    ну это тоже да
    но это скорей всего не реально
    кроме сочетаний с режимами с высотой строки 1
    а я наоборот не люблю ассоциации файлов )))
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 25.03.2017 в 15:17.
  10. #60
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Обновил wxWidgets до последней версии (3.1.0) - запускается не дольше секунды. Возможно, была какая-то проблема в версии 3.0.2 либо я собрал ее с неправильными опциями.
    Постараюсь на неделе обновить тестовую версию.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
