Страница 61 из 111 ПерваяПервая ... 575859606162636465 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 610 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #601
    Краснодар
    11 сообщений
    Aleste, конечно, интересный комп, но боюсь, что пока у меня нет в планах его поддержки в эмуляторе
    Ну всё равно надеемся
  2. #601
  3. #602
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    yur, все может быть со временем, ни от чего категорически не отказываюсь
    ivagor, тестовая сборка с поддержкой ERAM, как обычно заменить файлы в последней версии (4.0.362).
    Для отключения ERAM и переключения обратно в режим Баркаря нужно закомментировать строчку "define ERAM" в начале vector.conf
    Вроде бы должно правильно работать, но немного смущает то, что после добавления более 100 строк кода все собралось с первой попытки и сразу прошел тест - так не бывает
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor(21.07.2021), yur(24.08.2021)
  4. #603
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Pyk, спасибо! На первый взгляд работает и аж все 2 Мб. Можно вынести задание размера в конфиг?
    Озвучу еще одну свою хотелку сильно более простую, чем aleste. Специалист SP580. В emu все работает, но b2m не особо заботится о качестве ШИМа (звук), в emu80 с этим получше, а в SP580 таймер в почти уникальной для советских ретрокомпов конфигурации удобной для ШИМ.
  5. #604
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, размер можно изменить в этой строке в конфиге:
    Ram ramDisk = 0x200000
    (вместо 0x200000 указать нужный размер)
    Что же касается SP-580, то я даже с удовольствием, но с ним ситуация такая: я в свое время, когда реализовывал Специалист, не смог найти толкового описания SP580. Вот и сейчас поискал немного - на сайте http://www.spetsialist-mx.ru/index6.html нашел схемы доработок, прошивку и конфиг для emu. А разбираться по схеме, что же там сделано - дело неблагодарное. Где бы описание доработок взять? Кроме того, в схемах нет таймера, так что точная схема подключения опять-таки для меня непонятна. Допускаю, конечно, что информация вся есть в разрозненном виде где-то на форуме... В общем, если кто-то поможет понять, что же из себя представляет SP580, постараюсь сделать.
    Кстати, подобная же ситуация была с расширениями Z80 Card для "Ориона" (может быть частично и с Орион-Про тоже, точно не помню) - того, что мне попалось по ним, было недостаточно для полноценной эмуляции, многие старые ссылки были недоступны...
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor(21.07.2021)
  6. #605
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Возможно я что-то недопонимаю, но две главные вещи - дешифратор и таймер есть на shema_1.jpg и shema_2.jpg (или все вместе на sp580.png). Сделанный по этой схеме в конфиге emu таймерный звук в игрушках для SP580 вполне звучит.
  7. #606
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, да, сорри, поторопился, все увидел.
    Схема таймера на первый взгляд похожа на схему в РК-86. Она? Тогда конфиг для emu в части таймера там неправильный.
    На второй ВВ55 никакие ром-диски не вешали, чисто принтер?
    И что за схемы магнитофонных входа/выхода? Хотя для эмуляции, думаю, несущественно...
  8. #607
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Про схему таймера для РК86 я не знаю, а какой конфиг неправильный, вот этот? Что там не так?
  9. #608
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, этот, судя по всему, правильный Тот, который на сайте fifan - нет.
    Да, схема такая же, как на РК, что упрощает дело - на РК она уже реализована.
    - - - Updated - - -
    Возможно получится ограничиться даже правкой конфига для emu80, не трогая сам эмулятор.
    Попробую, но не уверен, что прямо сегодня.
  10. #609
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Да, кстати, на Специалисте-MX такая же схема подключения таймера.
  11. #610
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Насколько я помню, там немного отличается, чуть более гибко, но нет программ, которые бы это использовали. И в emu звук таймера в конфиге MX сделан не совсем по схеме, а как для SP580.
    Pyk(21.07.2021)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
