Страница 62 из 111 ПерваяПервая ... 585960616263646566 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 611 по 620 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #611
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    ivagor, спасибо, что обратил внимание!
    Действительно, есть минимальные различия: на РК и SP580 out1 подается на gate0, а на Специалисте-MX управляет прохождением звука с out0. То есть с точки зрения вывода звука схемы работают идентично, но при отключенном счетчиком 1 звуке счетчик 0 на Специалисте-MX продолжает считать, а на РК и SP580 - нет. И да, у меня на Специалисте-MX тоже сделано неправильно...
  2. #612
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Все относительно, на SP580 можно играть только через 0й канала, а на MX через 0й или теоретически через 2й. И не очень понимаю, зачем еще бит с ВВ55, еще один способ запрета/разрешения?
  3. #613
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Кстати, да.
    Возможно, похоже на то. Надо бы у знающих людей уточнить, да и вообще вернуться как-нибудь к вопросу эмуляции таймера в Специалисте-MX...
    А пока к нашим баранам: я набросал вроде бы конфиг для SP580, оно вроде бы даже запустилось, а как им пользоваться-то? Описания директив есть где-то? Надо бы как минимум загрузку файлов протестировать...
  4. #614
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Загрузка файлов без имени, если с именем, то просто I.
  5. #615
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Набросал конфиг. Загрузка в формате без имени вроде бы работает, wav тоже грузятся.
    Что же касается формата с именем, то, похоже, он на sp580 какой-то экзотический, не совместим с обычным Специалистом, да и реализован не совсем обычно. В общем, оставлю его на потом, некогда пока с ним разбираться...
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    ivagor(23.07.2021)
  6. #616
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    Главное, что из wav грузит такие файлы, а не в wav их для sp580 вроде и нет в готовом виде.
    Мне кажется, что пока со звуком таймера все же что-то не то, больше верю тому, как он звучит в emu (на примере шахмат kais).
  7. #616
  8. #617
    387
    348 сообщений
    D44/12? так это штатный звук в Специалисте. хотя в виде побочного эффекта - да, выставиви его в единицу - можно полностью заткнуть весь звук (правда при этом в штатной схеме будет постоянно переть ток через динамик, что не есть хорошо)
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    D8/4, это точно не штатный звук Специалиста.
  10. #619
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    А так? (Неправильно была выставлена тактовая частота таймера)
    Hint: перед тем, как поменять файлы после предыдущей версии sp580, нужно временно переключиться на другой тип компьютера, иначе эмулятор не запустится, придется сбрасывать настройки.
    ivagor(23.07.2021)
  11. #620
    2,368
    1,317 сообщений
    39 Post(s)
    А так?
    То, что надо, спасибо!
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
