Страница 65 из 95 ПерваяПервая ... 616263646566676869 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 641 по 650 из 1107
Тема: Emu80 v.4
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    запустил в обеих версиях Радио-86РК
    эмммм... а с каких пор по дефолту кирилическая раскладка клавиатуры??
    я что-то не так делаю?
    зы - скажу больше - раскладка меняется сама по себе как захочет
    чянтд?-2
    вообще не переключал раскладку. нажимаю по очереди пару клавиш. пару нижних строк
    это "умная" раскладка?? пфф
    Последний раз редактировалось zebest; 07.04.2022 в 20:24.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    Pyk(09.04.2022)
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    zebest, ничего с клавиатурой не делал, и у меня по прежнему все ок. А как в предыдущих версиях?
    Вообще, в режиме "умной" клавиатуры раскладка переключается средствами ОС, эмулятор сам Shift подставляет там, где надо и до этого нареканий не было.
    Можно, конечно, клавиатуру в qwerty-режим переключить (Alt-Q) как временное решение...
    Есть еще у кого-то такая проблема?
    Я, кажется, понял
    Если стоит русская раскладка, и нажимать на клавиши быстро, иногда проскакивает клавиша в латинской...
    Посмотрю, что можно сделать. На латинице вроде бы все ок.
    В SDL-версии тоже все ок. Проблема только на русской раскладке в "Умном" режиме, только в Qt-версии и только при быстром наборе. Причем проблеме уже года 3, никто просто не замечал.
    Спасибо за баг-репорт!
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    ну и при запуске эмулятор переключает системную раскладку на Ru. Может он не будет так "шалить" ?
    потом то при запуске конфы оно так и остается на русском. Как то неаккуратненько, доктор...
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    Давно хотел спросить, а подключить "из коробки" ay8910 к эмулятору в режиме Корвет не получится? Для EMU я в конфиг добавлял
    ppa3 : K580ww55 {
    portA=AY.db
    portB[6-7]=AY.bc1
    Вот тема как это работает в железе https://zx-pk.ru/threads/26761-podkl...k-korvetu.html
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Pyk(09.04.2022)
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Не, не, эмулятор таким не занимается, системную раскладку не трогает, так что смотри настройки системы. если по умолчанию в системе русский, в эмуляторе тоже сразу после запуска будет русский...
    Хитрое подключение, правкой конфига не обойдешься, увы. В этом плане EMU более гибок. Но можно попробовать добавить поддержку в будущих версиях, на первый взгляд задача несложная.
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Трудности перевода
    Перед запуском эмулятора переключаю раскладку на EN.Запускаю эмулятор и системная раскладка сразу переключается на RU и переключает ее именно эмулятор
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Нет, не эмулятор
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Немножко отзывов:
    1. Все так же щелкает звук при захвате окна, хождении по менюшкам.
    2. Сглаживание по границам пикселей у меня не работает. Все остается, как в обычном режиме. А билинейное работает, но оно не катит, т.к. слишком мутное.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Разнесение эмуляции и GUI по отдельным потокам - это следующий этап, в этом плане и не должно было что-либо измениться.
    В Qt-версии? Не должно такого быть - шейдер один, он либо работает либо нет. Может быть, просто был включен масштаб с целым коэффициентом, и сглаживать было нечего? Попробуй еще раз, только включи режим ручного изменения размера окна (Alt-0) и поизменяй вручную его размер.
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Так да, работает. Хотя это на мой вкус смотрится не очень классно. Во первых есть неоднородность, одни пиксели четкие, другие сглаженные. Во вторых для больших масштабов хорошо бы скруглять точки, делать сканлинии по выбору.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
