Страница 66 из 111 ПерваяПервая ... 626364656667686970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 651 по 660 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #651
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Кстати, эмули можно на нём тоже делать... у меня проект - транслятор пяти диалектов Оберона в Си.
    Не сомневаюсь, что можно, на Паскале же пишут. Правда, мне не приходилось использовать Оберон, хотя я в свое время много писал на Паскале. В любом случае, проект интересный, успехов в продвижении детища Никлауса Вирта!
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(24.09.2021)
  2. #652
    Ижевск
    298
    164 сообщений
    20 Post(s)
    bin2tape...
    RK8 - "Микро-80" не сохраняет контрольную сумму на ленту. Не критично, просто лишние 5 байт в конце.
    "ЮТ-88" "Монитор-0" не сохраняет контрольную сумму на ленту, она лишь выводится на индикатор (и при выгрузке, и при загрузке). Это просто арифметическая сумма.
    RKU - "ЮТ-88" "Монитор-F" сохраняет с к.суммой. Это просто арифметическая сумма (см. FAF6). Образы лент RKU и RKR должны отличаться только в старшем байте к.суммы.
    фдеукю у-ьфшдЖ ввз"шярюсщь D356 47C0 35F8 F55E 8A52 A88F F3F8 B003 03EB 3D7F
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили DDp за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(23.10.2021), Pyk(27.09.2021)
  3. #653
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    DDp, спасибо, поправлю. Если честно, даже не знал насчет другого метода подсчета КС на ЮТ-88.
    А в Микро-80 с "Монитором РК" КС пишется, причем, судя по всему, как раз в формате РК-86, поэтому оставил...
  4. #654
    Спасибо за эмулятор! Погонял в AWEY и Slams.
    Возможно, у кого-то сохранились электронные журналы для Микроши, которые распространялись в виде файлов? Помню, читал "Утюги", 8080 и ещё какой-то журнал, где публиковались сплетни про программистов.
    Этот пользователь поблагодарил ZD за это полезное сообщение:
  5. #655
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    ZD, к сожалению про журналы ничего не знаю, даже не слышал об их существовании. Самый большой архив софта для Микроши здесь, но и там никаких упоминаний я не вижу
    P.S. Работать над новой версией продолжаю, хотя последние изменения пока и отсутствуют в репозитории...
  6. #656
    Архив видел, оттуда и перешёл на форум.
    Был весьма удивлён подписью "Битман и Бутеман" на заставках во многих играх. Не поленились же поменять текст В начале 90-х этих персонажей точно не было, изменения в коде сделаны позже.
  7. #657
    Киржач, Владимирская обл.
    8 сообщений
    Pyk, добрый день, спасибо за ваш эмулятор! Скажите, какая минимальная версия mac os требуется для работы эмулятора?
  8. #658
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    shuran33, вообще публикуемые мной бинарные сборки точно должны работать на macOs 10.12 (Sierra). Не исключаю возможности, что будут работать и на более ранних версиях, но нужно пробовать.
    Хотя теоретически при необходимости можно пересобрать даже для 10.8 Mountain Lion, это минимум.
    Последний раз редактировалось Pyk; 10.11.2021 в 01:27. Причина: typo
  9. #659
    8 сообщений
    Можете тогда сделать сборку под MacOS 10.9.5(Mavericks) ? Заранее спасибо.
  10. #660
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    shuran33, если сделаю на днях тестовую сборку, будет возможность проверить?
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
