Страница 69 из 111 ПерваяПервая ... 656667686970717273 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 681 по 690 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #681
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    http://old.emu80.org
    о крута
  2. #682
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, а зачем? Я от него хотел совсем избавиться...
  3. #683
    663
    513 сообщений
    я его хотел целикомм скачать
    да и на новом сайтеке в упор не видно того чего есть на этом
  4. #684
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    А чего именно там нет, можно поинтересоваться? Вроде бы я перенес все более-менее актуальное...
  5. #685
    663
    513 сообщений
    на фоне старого сайтека
    новый выглядит как wos помойка (файловый архив)
    да еще и https
    а я привых что можно зайти на ему80
    и там то там то
    скачать то та то та
    а теперь его нету на месте
    ну и по моему я его ужо скачивал с появлением нового
    но умя накрылсо винт...
    скорей всего де было именно оно
  6. #686
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN, уговорил, постараюсь не удалять
    Ссылка на старый с нового есть, если что...
  7. #687
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Эти 4 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Doronetty(06.01.2022), litwr(24.01.2022), Oleg N. Cher(05.01.2022), [bETA]mEN(05.01.2022)
  8. #688
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Ответ на сообщение из соседней темы
    Замечания по эмулятору, если интересно (проверил в режиме Радио-86РК):
    * Эмуляция, судя по всему, идет в основном потоке, поэтому при переключении на другие окна, ресайзе и прочих действиях с GUI щелкает звук.
    * При ресайзе окна изображение не отрисовывается, и сложно смотреть в реальном времени, устраивает изображение в новом масштабе или нет.
    Согласен, возможно такое, более характерно для слабых компьютеров. В текущей версии действительно все в одном потоке...
    * Если ставить неквадратную точку, то идет целочисленное масштабирование, которое плохо смотрится. Если же включить слгаживание, то изображение такое замыленное, что тоже смотреть неприятно.
    Планирую в ближайшее время кое-что попробовать сделать в этом плане.
    * Информация в статус-баре (внизу экрана) очень сжато друг к другу находится, хорошо бы разделить разные поля промежутками побольше.
    Принято, Qt по умолчанию как-то не очень хорошо себя ведет в этом плане, посмотрю. что можно сделать.
    * Похоже, звук отстает от изображения эдак на 300мс точно.
    300 мс (треть секунды) - это огромное расхождение, такого точно не наблюдал и никто не жаловался.
    Можно узнать примерную конфигурацию компьютера: процессор, видеокарта, какие настройки выставлены в эмуляторе (fps, vsync, частота дискретизации), какое значение fps отображается в статусной строке?
    Да, и загрузка процессора при работе эмулятора еще интересует...
  9. #689
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Компьютер у меня быстрый и вполне современный.
    Core I3-6300 3.8GHz.
    Видюха встроена в проц. Но для 2D этого хватает за глаза. Мой Emustudio, например, летает.
    Звуковуха Audigy 2. Старовата, но хороший звук дает, поэтому я ее держу. На других эмуляторах ничего не щелкает. Но они работают в фоновом потоке, а не в потоке GUI.
    Предположу, что всякие кросплатформенные прослойки между WinAPI и эмулятором типа QT могут вносить свои глюки или тормоза.
    У меня-то на чистом WinAPI написано.
  10. #690
    Кемерово
    231
    165 сообщений
    Тоже щелкает звук. Xeon E5450 3GHz. Видео GeForce 9400GT. Звуковая Sound Blaster Audigy SE.
    Настройки эмулятора по-умолчанию из архива в соседней теме. FPS 60. Загрузка CPU 25%. Установил маску схожести в диспетчере задач на одно ядро - грузит его на 100%.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
