Страница 7 из 111 ПерваяПервая ... 34567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #61
    Омск
    46
    32 сообщений
    есть шанс увидеть новую версию эмулятора хотя-бы в апреле ?
  2. #61
  3. #62
    Починки, Нижегородская обл.
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Все по мере наличия свободного времени, а с ним-то как раз было не очень
    Вообще планировал сегодня сделать новую сборку - сейчас как раз допиливаю кое-что...
    Но если вдруг что-то помешает, то завтра-послезавтра...
  4. #63
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    Выложил новую тестовую сборку:
    http://emu80.org/v4beta/Emu80_40225.zip
    Изменения по сравнению в версией 4.0.218:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    * Ускорен запуск эмулятора. Просьба оценить скорость запуска и необходимость lite-версии.
    * Используется текущая папка при передаче имени файла без пути в командной строке.
    - Исправлены некоторые фильтры при загрузке файлов.
    + Автозапуск файлов при загрузке по Alt-F3 (обычная загрузка - Alt-L).
    + Ассоциация расширений файлов в конфигурационном файле
    Если не указана опция выбора типа платформы, он оперделяется на основании расширения файла.
    При загрузке файла по умолчанию происходит автозапуск, если нужно просто загрузить,
    используйте новую опцию "-l"
    + Drag-n-drop файлов: пока только автозапуск. Перетаскивать файлы нужно в окно, в котором
    эмуляруется платформа, соответствующая перетаскиваемому файлу.
    * Улучшения в эмуляции ВГ75:
    исправлено поведение при одновременной установке атрибутов мерцания и подчеркивания,
    исправления, касающиеся работы с флагом IE,
    гашение экрана после команд stop display и reset
    * Стрелки работают также и на на цифровой клавиатуре
    + Ускоренная перемотка (3x) при нажатой клавише End
    + Пауза/возобновление работы эмулятора по кнопке Pause/Break. При вызове отладчика режим паузы выключается.
    + Экспериментальная опция: Aspect Ratio. Позволяет отображать как квадратные пиксели
    (1:1), так и в соотвтетствии с реально отображаемой на экране соответствующего ПК
    картинкой. Горячая клавиша - ALt-R. Пока поддерживается только режим PAL (576i).
    + Конфигурация для РК-86 с процессором Z80 (вариант Владимира Чистякова).
    Информацию в первом сообщении также поменял.
    Кое-что из начатого и обещанного доделать не успел - войдет в следующие сборки.
    Последний раз редактировалось Pyk; 02.04.2017 в 23:16. Причина: Исправил ссылку
  5. #64
    г. Дзержинск, Украина
    663
    513 сообщений
    По моему на одном компе скорость запуска стала нормальной на другом(тот что по старей) так и осталась...
    потом еще проверю (мог закинуть не ту версию)
    в Emu80lite вообще есть смена конфигурации? попадание в настройки?
    сброс и 2!!!!!! версии закрыть окна в нем работают...
    но не F9
    И ищо
    за перехват обращения к магнитофону
    когда делаю загрузку I
    и не выбираю никакой файл
    загрузка завершается
    0000
    0000
    0000
    при этом b2m правильно(по моему мнению) продолжает выполнять процедуру загрузки...
    можно зайти в дебагер подебагать её...
    в РК можно отменить загрузку??? есть какой нибудь break на клавиатуре??
    или если она началась то ее не остановить??
  6. #65
    Омск
    46
    32 сообщений
    чтот у меня так и осталась ассоциация файлов со старой версией (3.04) эмулятора.
    и пауза по кнопке "pause/break" не включается.
  7. #66
    663
    513 сообщений
    На нем же сравнивал скорости эмулей лоб-в-лоб, один и тот же тест по времени.
    совсем глупое тестирование скорости...
    оно будет разбигаться даже на 2-х одинаковых компах с одинаковой схемой и из микросхем одной партии...
  8. #67
    663
    513 сообщений
    совсем глупое утверждение при разнице в 33%
    у меня такое чувство будто в b2m вообще не эмулируются задержки от DMA...
    и вообще сравнивать кривые эмуляторы...
    еще бы сравнили с Е3000...
    ты посмотри как эмулируется спектрум
    выбираешь пентанон
    и повышается скорость\частота звука
    хотя у пентагона таже частота проца
    но другая частота кадров
    а в эмулях на оборот
    одна частота кадров
    но разное количество тактов в них...
  9. #68
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    но не F9
    В lite-версии нет ни настроек, ни смены конфигурации. Только диалоги выбора файла.
    0000
    0000
    0000
    В принципе, можно тоже подобное поведение сделать. Но у b2m сделано чтение wav-файлов, так что это имеет смысл, а у меня пока нет. Доберусь до чтения wav - переделаю и отказ от загрузки.
    Отмены загрузки в РК нет - нужно жать на reset.
    Можно ассоциировать текущую версию вручную: правой кнопкой - "Открыть / выбор программы из списка установленных" либо "Открыть с помощью", потом "Обзор" и выбрать emu80.exe и галку "всегда использовать..."
    Никакого автоматического ассоциирования пока нет.
    в конфе Радио 86-РК равные скорости с Emu если проц там CPUClock=1310000Hz, при стандарте 1777777 там значительно убегает вперед.
    В emu в конфиге по умолчанию не настроено торможение из-за ПДП. Чтобы это включить, добавьте "hrq=CPU.hold" в секцию "dma : K580wt57". Это относится к РК, Апогею и Микроше. Как сделать (и можно ли) в emu правильное торможение ПДП для Партнера, я не знаю.
    В Emu80 должно соответствовать реалу с погрешностью меньше 1% в обычном режиме. В emu скорее всего тоже. (Точнее пока только в Retro-80.)
  10. #69
    663
    513 сообщений
    Ну а как тогда...
    ...мне эмулятор партнера 3-жды не нужен
    ...не делать же отдельный исполняемый файл для каждой платформы?
    или делать? (так например в vice)
    пойду прямо счас проверю время запуска...
    Ага тогда я запустил не ту версию видимо
    На обоих компах время запуска нормальное
    Последний раз редактировалось NEO SPECTRUMAN; 03.04.2017 в 20:59.
  11. #70
    660
    258 сообщений
    27 Post(s)
    NEO SPECTRUMAN,
    Во первых, автозапуск Партнера настроен в конфиге, это можно поменять.
    Во вторых, можно запускать эмулятор с опциями командной строки для запуска нужной платформы.
    В третьих, при передаче в качестве параметра имени файла, в последней версии произойдет автоопределение запускаемой платформы на основании расширения файла.
    Так что lite-версия даже в таком виде вполне юзабельна. Вполне можно ассоциировать с нужными расширениями для автозапуска.
    Можно поподробнее - при каких обстоятельствах проверялось? Проверил - вроде бы все ок, пауза включается...
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
