Страница 75 из 111 ПерваяПервая ... 717273747576777879 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 741 по 750 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #741
    Починки, Нижегородская обл.
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    zebest, ничего с клавиатурой не делал, и у меня по прежнему все ок. А как в предыдущих версиях?
    Вообще, в режиме "умной" клавиатуры раскладка переключается средствами ОС, эмулятор сам Shift подставляет там, где надо и до этого нареканий не было.
    Можно, конечно, клавиатуру в qwerty-режим переключить (Alt-Q) как временное решение...
    Есть еще у кого-то такая проблема?
    Я, кажется, понял
    Если стоит русская раскладка, и нажимать на клавиши быстро, иногда проскакивает клавиша в латинской...
    Посмотрю, что можно сделать. На латинице вроде бы все ок.
    В SDL-версии тоже все ок. Проблема только на русской раскладке в "Умном" режиме, только в Qt-версии и только при быстром наборе. Причем проблеме уже года 3, никто просто не замечал.
    Спасибо за баг-репорт!
  2. #742
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    ну и при запуске эмулятор переключает системную раскладку на Ru. Может он не будет так "шалить" ?
    потом то при запуске конфы оно так и остается на русском. Как то неаккуратненько, доктор...
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
  3. #743
    Кемерово
    228
    162 сообщений
    Давно хотел спросить, а подключить "из коробки" ay8910 к эмулятору в режиме Корвет не получится? Для EMU я в конфиг добавлял
    ppa3 : K580ww55 {
    portA=AY.db
    portB[6-7]=AY.bc1
    Вот тема как это работает в железе https://zx-pk.ru/threads/26761-podkl...k-korvetu.html
    Этот пользователь поблагодарил marinovsoft за это полезное сообщение:
    Pyk(09.04.2022)
  4. #744
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Не, не, эмулятор таким не занимается, системную раскладку не трогает, так что смотри настройки системы. если по умолчанию в системе русский, в эмуляторе тоже сразу после запуска будет русский...
    Хитрое подключение, правкой конфига не обойдешься, увы. В этом плане EMU более гибок. Но можно попробовать добавить поддержку в будущих версиях, на первый взгляд задача несложная.
  5. #745
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    Трудности перевода
    Перед запуском эмулятора переключаю раскладку на EN.Запускаю эмулятор и системная раскладка сразу переключается на RU и переключает ее именно эмулятор
  6. #746
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Нет, не эмулятор
  7. #747
    2,265
    890 сообщений
    69 Post(s)
    https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40404exp.7z - Qt-версия
    https://emu80.org/v4beta/Emu80_40404exp.7z - wx/SDL-версия
    Чем отличаются Qt от SDL?
  8. #748
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Используемыми библиотеками. А с точки зрения пользователя - пользовательским интерфейсом. У SDL-версии даже меню как такового нет, основное средство управления - горячие клавиши...
  9. #749
    2,265
    890 сообщений
    69 Post(s)
    Немножко отзывов:
    1. Все так же щелкает звук при захвате окна, хождении по менюшкам.
    2. Сглаживание по границам пикселей у меня не работает. Все остается, как в обычном режиме. А билинейное работает, но оно не катит, т.к. слишком мутное.
  10. #750
    661
    259 сообщений
    27 Post(s)
    Разнесение эмуляции и GUI по отдельным потокам - это следующий этап, в этом плане и не должно было что-либо измениться.
    В Qt-версии? Не должно такого быть - шейдер один, он либо работает либо нет. Может быть, просто был включен масштаб с целым коэффициентом, и сглаживать было нечего? Попробуй еще раз, только включи режим ручного изменения размера окна (Alt-0) и поизменяй вручную его размер.
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
