Страница 78 из 111 ПерваяПервая ... 747576777879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 771 по 780 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #771
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Кстати, по-моему F4 в дебаггере должен работать как "продолжить исполнение, пока не вернулись на текущий адрес". Иными словами, поставить на текущую строку одноразовый брекпойнт и продолжить исполнение. А сейчас если я стою на той же строке, где PC, F4 как будто ничего не делает.
    Больше игр нет
    Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    Pyk(26.07.2022)
  2. #772
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Ха, именно так оно сейчас и работает и в результате ничего не делает, так как брейкпоинт сразу же и срабатывает Надо скорее так "выполнить текущую строку, поставить на нее одноразовый брекпойнт и продолжить выполнение". Недоработка, исправлю.
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    svofski(26.07.2022)
  3. #773
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Это картина сразу после загрузки rom-файла, брекпойнт был поставлен заранее.
    Правильно я понял: открываем отладчик и, пока выполнение на паузе, загружаем rom-файл?
    Не предусмотрел такую последовательность действий, надо будет уведомлять отладчик в таких случаях для обновления информации...
  4. #774
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Да. Обычно я стою в отладчике и затаскиваю дрег-н-дропом свежий ROM. В любом случае это проблема скорее косметическая. Есть такой эффект -- когда привыкаешь к новому, обращаешь внимание на всякие мелочи. Потом, когда уже знаешь что к чему, мелочи не замечаешь. Сейчас я мог бы и не заметить. Очень душевный отладчик
    Больше игр нет
  5. #775
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    обезжучиватель иногда не спешит интерпретировать мнемоники
    Исправил и то, и другое, а также добавил обновление отладчика после загрузки файла или сброса. Изменения в репозитории, могу собрать бинарник при необходимости.
  6. #776
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    Спасибо! Наверное лучше подождать пока накопятся изменения на версию.
    Больше игр нет
  7. #777
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Натолкнулся на интересный баг в Emu80 при эмуляции моей программы.
    Проблема в том, что emu80 на третий раз странно выполняет
    0259 CALL 023A
    Вместо 23A почему-то вызывает 0000
    ром:
    https://github.com/parallelno/Vector...GameNoname.rom
    баг репорт:
    https://github.com/vpyk/emu80v4/issues/14
    Посмотри пожалуйста. Заранее спасибо!
  8. #778
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    parallelno, посмотрю ближе к вечеру.
    Описание бага звучит интригующе
  9. #779
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    А можно ещё фичей подсказать? )
    Pyk, для отладки. А то иногда очень тяжко.
  10. #780
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Можно, конечно. Я, конечно, и так догадываюсь, чего в отладчике не хватает, но тем не менее - вдруг я о чем-то и не подозреваю?
    Вот только, если баги я еще смогу оперативно исправить, то добавлять новые фичи не смогу ориентировочно до октября в связи с нехваткой времени. Разве что что-то мелкое...
    parallelno(23.08.2022)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
