Страница 80 из 111 ПерваяПервая ... 767778798081828384 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #791
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Сюрприз, однако! Почему-то думал, что давно уже ограничения нет, а оказывается, так и не сделал...
    В планах, но действительно чуть позже, когда опять появится время активно заниматься эмулятором. Поясни только насчет перемотки назад, что именно имеешь в виду? Кстати, выход в отладчик по HLT есть в настройках, но это глобально.
    Есть в планах.
    Не совсем понял? В графике или в hex? Графика и так отображается...
    Подумать надо...
    Флаг IFF показывается же?
    Сделаю, это несложно.
    Не совсем понял, поясни плиз
    Да, содержимое стека и сейчас отображается - не совсем call stack, туда и данные попадают, но пользоваться при необходимости можно... Для начала можно, например, переход на адрес по клику сделать...
    Кажется этот флаг неакуратно показывает статус.
    После выполнения последовательности
    1f9d xra a
    1f9e sta 128
    1fa1 out 10
    флаг IFF все еще 1
    Возможно я не совсем понимаю как это работает. Поправь меня пожалуйста если видишь несостыковки.
    И прерываний не было когда выполнялся этот кусок кода .
    ром:
    https://github.com/parallelno/Vector...GameNoname.rom
    Для того чтобы оттестировать, нужно перейти а другую комнату. Заранее спасибо !
  2. #792
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    parallelno, что-то я не понял суть проблемы и при чем тут этот кусок кода. Па адресу обработчика прерывания 38h стоит jmp 250h, ставим там точку останова: iff=0 и становится = 1 только после команды, следующей за ei: jmp 28f3h по адресу 2a9h. Приведенный выше фрагмент кода тоже должен вызываться из обработчика пррерывания?
  3. #793
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Значит я неправильно понял смысл iff. Я думал этот флаг показывает 1 когда подключен квазидиск.
    Вышеприведенный фрагмент выполняется не из обработчика прерываний.
    Расскажи пожалуйста что показывает этот iff флаг.
    Перечитал ветку. Да, я перепутал.
    Ты ответил что iff показывает разрешено или нет прерывание, а у меня в голове отложилось другое. Сорян.
  4. #794
    С.-Петербург
    821
    492 сообщений
    26 Post(s)
    В документации Intel он называется INTE Flip-Flop. IFF -- это тоже Interrupt (enable) Flip-Flop. Зедвосьмидесятизм, который часто просачивается в мир 8080.
    Последний раз редактировалось svofski; 25.08.2022 в 11:34.
    Больше игр нет
    Этот пользователь поблагодарил svofski за это полезное сообщение:
    parallelno(25.08.2022)
  5. #795
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    А подскажите друзья товарищи, как в эмулятор загрузить rom-образ? Конкретно стоит задача загрузить в эмулятор Специалиста образ rom с ассемблером. Или бейсиком.
  6. #796
    г. Ирвайн, США
    345
    111 сообщений
    Zidane, я знаю неколько способов.
    1. перетащить rom файл на окно запущенного эмулятора.
    2. написать в комендной строке emu80qt.exe romFileName.rom и нажать Enter
    3. Из главного меню иди в File->Load&Run, locate your file and press Open.
  7. #796
  8. #797
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    В том то и проблема что не работает... Ладно, может РОМ кривой... Просто для справки поинтересовался, вдруг я чего упустил. Спасибо.
  9. #798
    2,375
    1,322 сообщений
    39 Post(s)
    Zidane, судя по spec.conf там надо указать имя образа пзу, длину и конечный адрес
  10. #799
    1,480
    528 сообщений
    20 Post(s)
    Pyk, спасибо за ваш эмулятор, очень полезен.
    Вопрос про Вектор-06Ц Z80 и передачу ROM-файла в командной строке.
    Локально в текущей папке лежит ROM, и есть подпапка x-emu80qt с эмулятором.
    В эмуляторе был выбран Вектор-06Ц Z80.
    1.Запускаем так: x-emu80qt\emu80qt.exe scuba.rom
    результат - эмулятор открывается в режиме Вектор-06Ц БЕЗ Z80, грузится rom, и конечно не работает потому что не та конфигурация.
    2. Так: x-emu80qt\emu80qt.exe vz scuba.rom
    теперь открывается в режиме Вектор-06Ц Z80, но НЕ грузится rom, и приходится выбирать его руками.
    Выглядит так, что оба случая это бага.
    Хотелось бы, чтобы было и то и другое - и выбор правильной конфигурации, и запуск rom-а.
  11. #800
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    В целом ivagor ответил правильно - нужно в spec.conf указать другой файл. Но если расположение образа или адреса перехвата магнитофонных процедур отличаются, возможно, придется внести изменения и в spec.inc. Можешь написать в личку, что точно нужно сделать - подскажу. А советы насчет drag-and-drop, Load & run и т.п. относились к Вектору - там так исторически сложилось, что смысл rom-файлов немного другой.
    nzeemin, надо так:
    x-emu80qt\emu80qt.exe -vz scuba.rom
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    nzeemin(31.08.2022)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
