Страница 81 из 95 ПерваяПервая ... 777879808182838485 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1107
Тема: Emu80 v.4
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    От неча делать ковырнул эмуляцию ЮТ-88. Ну скучно мне стало, но нашел вот такую заковыку в знакогенераторе. Символ, как я понял, с кодом 0Fh явно набран с ошибкой. Или так и задумано? По моему последние два байта стрелки вниз набраны неправильно.
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Zidane, так было в оригинале. Где-то я исправлял явные ошибки в знакогенераторе, а здесь, похоже, осталось. Хотя допускаю, что могли быть более поздние исправления в журнале, а я взял первоначальный вариант прошивки.
    256
    224 сообщений
    Это человечек?
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Это человечек?
    Нет, стрелка вниз
    256
    224 сообщений
    Нет, стрелка вниз
    Ну, может задумано, автором конкретной прошивки как человечек для какой-то ASCII-игры?
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Поздравляю!! За связь без брака !!! Ну и за отличные эмуляторы!!!
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Этот пользователь поблагодарил zebest за это полезное сообщение:
    ZEman(07.05.2024)
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    zebest, спасибо! Всех тоже с праздником!
    И да, на скрине выше WebAssembly-версия Emu80
    К публичному тестированию пока не готов, но думаю, что уже скоро...
    Эти 2 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Oleg N. Cher(07.05.2024), svofski(08.05.2024)
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Ранний доступ
    РК-86 добавь.
    г.Одесса, Украина
    Приветствую! Хотелось бы поблагодарить за хороший эмулятор и попутно решить проблемы с запуском.
    В общем, на старом одноядерном ноуте, установлен дебиан 11 (32 битный) и скачанные отсюда прекомпиленные сборки не запускались (ошибки сегментации выдвавало в терминале). Скачал сырцы и начал потихоньку их компилировать (в надежде, что может откомпиленный в родной системе эмулятор заработает): сначала lite версию, заметм sdl/wx и напоследок qt5 (попутно доустанавливая все необходимые компоненты в систему). Ну так вот по итогу получается лайт и сдл версии выдают ошибки сегментации (valgrind ругается на обращение к адесу 0х0). И я уже не надеялся на qt5 версию, но внезапно она собралась и запустилась. Все бы ничего, но, к сожалению, не работает звук. Это можно как-то починить? Если там нужны с моей стороны какие-то данные или терминальные команды, то я сделаю и выложу результаты.
    А, и еще, при разворачивании на весь экран и дальнейшем восстановлении (возврату к рабочему столу), верхняя часть окна эмулятора (та за которую нужно хвататься для перемещения по экрану, сворачиванию и закрытию) она находится за пределами экрана. Пока удалось победить правкой файла _settings/emu80.ini значения
    [window]
    left=-1
    top=-20
    правкой на неотрицательные
    спасибо
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    brill, на Debian, чтобы появился звук, нужно доустановить пакет libqt5multimedia5-plugins. Какой оконный менеджер используется?
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
    brill(13.07.2024)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
