Страница 88 из 111 ПерваяПервая ... 848586878889909192 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 871 по 880 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #871
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Сделаю, только какое поведение должно быть при форматировании? Заполнять сектора какой-то константой?
    Хороший вопрос! Это надо курить доку по ВГ93. Емнип, это команда сразу форматирует трек целиком. А записывает то, что кормит ей 8-битка, там заранее подготавливается в буфере весь трек со всеми секторами и служебными записями (на основании которых ВГ делает физическую разметку). Ох, как давно это было...
    P.S. у Дмитрия в эмуляторе оно работает корректно, наверное можно у него спросить как эмулируется.
    Ещё вопрос - как нарастить ОЗУ?
    Попытался методом интуитивного тыка подправить в orion.inc вот так:
    Ничего не вышло, по-прежнему только 256 Кб видно:
    Последний раз редактировалось Denn; 05.05.2023 в 12:37.
  2. #871
  3. #872
    Уфа
    291
    217 сообщений
    То, что оно не виснет, не значит, что работает
    У меня тоже эта команда игнорируется. Дело в том, что форматирование может быть нестандартным, и тогда непонятно, как это всё хранить в посекторном образе. По идее, нужно сохранять файл другого формата, который поддерживает разный формат секторов с нестандартными идентификаторами. По крайней мере номер сектора может быть не от 1 до 5. Номер дорожки вроде ВГ93 контролирует, но можно перемещать головку без отслеживания в регистре дорожки, и тогда физический и логический номера дорожек могут не совпадать. Такое могут делать для защиты от копирования. С номером стороны особо не поиграешься, но этот номер вроде тоже есть в КС, так что при несовпадении будет ошибка.
  4. #873
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Раньше точно работало. Пока не заработал COM-порт я точно пользовался дискетами из-под эмуля. Сейчас проверил - тоже виснет.. странно, однако.
  5. #874
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Да, точно! Это ж не команда форматирования, а команда заиси дорожки - целиком, со всеми служебными данными...
    Можно покурить доки и попробовать сделать, а можно и просто пока игнорировать, как у Дмитрия, если такой вариант устроит.
    В конфиге все правильно, но ограничение до 256 у меня в коде, исправить можно быстро, но придется лезть в исходники. Увы, у меня не такие продвинутые конфиги, как у Дмитрия... Я не очень хорошо ориентируюсь в модификациях Ориона, наверное, когда это делал, не знал, что может быть более 256 Кб ОЗУ. А так надо бы и Орион-ПРО добавить, и жесткий диск, может быть и еще что-то...
  6. #875
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Служебку точно можно игнорить (для файла-образа она не нужна), а вот в сектора писать нужно, иначе собственно форматирование работать не будет.
    Сейчас уже "метр" реализовали в железе! А я новую ОС затачиваю под это дело
    COM-порт в первую очередь! =)
    И очень хотелось бы поддержку ROM-диска более 64 Кб (с переключением банков хотя бы через порт #FE).
    Ещё такой вопрос:
    У нас точно эмулируется орионовский клок 2,5 МГц?
    Последний раз редактировалось Denn; 05.05.2023 в 13:17.
  7. #876
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    А как же в эмуляторе b2m работает, если у него эта команда игнорируется? Может быть, после команды записи трека еще раз уже конкретно запись в сектора производтся?
    Все по аналогии, добавляется еще один бит в порту?
    А что к нему подключается?
    Давно я за доработками Ориона не следил, надо бы актуализировать поддержку в эмуляторе...
  8. #877
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Не, оказывается тоже не работает. Это я по старой памяти написал, т.к. раньше точно работал с дискетами под ним. Видимо, форматировал вручную и кормил эмулю образ с забитыми нулями. Честно, не помню уже, так давно это было...
    Да, порт переключения банок тот же, всё по аналогии. Очень желательно заложить в эмуляцию возможность использования всех битов (до 16 Мб ОЗУ )
    Приложение на писи ORI-SERVER, для прямого файлообмена с писюком. В случае эмулятора работа через софтовый виртуальный COM-порт.
    Подробности тут - https://vk.com/oriserv
    Ага. И в дистрибутив от 2023-го года включить ROM-образ DSDOS лучше не от 2016-го года, а свежий - https://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos...=1#post1102433
    Сегодня день вопросов
    А почему из ВВ55-ой читаются единички? На живой железке если к порту ничего не подключено, то должны быть нолики.
    В итоге ложный автодетект наличия контроллера IDE:
    Последний раз редактировалось Denn; 05.05.2023 в 14:08.
  9. #878
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Доберусь до компа с исходниками - отвечу подробнее, а пока только хочу отметить, что вопрос, что должно читаться от неподключенного порта весьма неоднозначный.
    Например, если запрограммировать порт на вывод, подать на него все 1, а затем перепрограммировать на ввод, то за счет имеющегося внутренней емкости выходов какой-то время сначала из него будут считываться все 1, а затем постепенно бит за битом перейдут в нулевое состояние. Сам тестировал такое поведение на Апогее. А на некоторых машинах почему-то всегда считываются 1 (за счет каких-то наводок??? не знаю...). Но вроде бы по умолчанию все-таки в эмуляторе должны считываться нули, чуть позже посмотрю.
    Последний раз редактировалось Pyk; 05.05.2023 в 17:42.
  10. #879
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Принято.
    Оказывается, в конфигурации эмулятора по этим адресам вообще нет ВВ55. Можно добавить ppi3 в конфиге по аналогии, как это сделано для ppi1 и ppi2. Из ни к чему не подключенной ВВ55 должны читаться нули (я так понимаю, по схеме они все-таки подтянуты к 0, и мой предыдущий комментарий в данном случае не актуален.)
    Здесь нужно немного вникнуть и подумать. В каком-то эмуляторе это работает, можно "пощупать"?
    И не пока увидел никаких подробностей - описания протокола обмена, исходников ori-сервера... Это закрытый проект, и данная информация недоступна?
  11. #880
    St.-Petersburg
    996
    643 сообщений
    Из ни к чему не подключенной ВВ55 должны читаться нули (я так понимаю, по схеме они все-таки подтянуты к 0...
    Да, всё верно, на реале именно так. По этим нулям я обычно и делаю автодетект наличия соотв. порта ВВ55, но в случае Орион-128 всегда считал, что все родные порты на материнке по-умолчаню у всех запаяны.
    Никакой подтяжки к нулям на схеме нет, так работают "голые" выводы ВВ55.
    Для упрощения сделал единым архивом, вот инструкция:
    1) Скачать архив ПО - http://denn.ru/8bit/emu_b2m/emu.zip
    2) Разархивировать, например, в корень диска C:
    3) Установить виртуальный COM-порт из папки C:\emu\VSPE\SetupVSPE.msi (для 32-разрядной ОС можно зарегистрировать ключом из VSPE_API_32_KEY.txt)
    4) Для удобства сделать ярлык запуска эмуляции портов: C:\emu\emu2oriserv.vspe
    5) Для удобства сделать ярлык запуска ORI-сервера: C:\emu\oriserv.exe
    6) Для удобства сделать ярлык запуска эмулятора 8-битки: C:\emu\EMU.exe
    7) Запустить строго в такой последовательности:
    - сначала эмулятор портов
    - затем ORI-сервер
    - и наконец эмулятор 8-битки
    8) Выбрать в эмуляторе 8-битки, например, "Орион-512"
    9) После загрузки Ориона и ОС DSDOS нажать [Esc] для загрузки оболочки типа Нортона
    10) В оболочке нажать [F1], затем [G]
    - если всё верно, то на левой панели откроется содержимое виртуального диска из ORI-Server'а
    11) С виртуальным диском работаем как с обычным диском 8-битки, скопированные в него файлы сохраняются на писи в файлах-контейнерах в формате *.ori
    Тоже самое на видео:
    P.S. ссылки по теме поддержки виртуального COM-порта:
    https://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos...l=1#post835565
    https://zx-pk.ru/threads/21984-dsdos...l=1#post850213
    Последний раз редактировалось Denn; 06.05.2023 в 12:43.
    Этот пользователь поблагодарил Denn за это полезное сообщение:
    Pyk(06.05.2023)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
