Страница 92 из 94 ПерваяПервая ... 88899091929394 ПоследняяПоследняя
Показано с 911 по 920 из 1102
Тема: Emu80 v.4
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    для Микро-80 можно просто скопировать 4 строчки конфига с KbdTapper из РК-86.
    Спасибо, вставка текста из буфера обмена работает!
    Для запуска оболочки ROM-диска необходимо воспользоваться конфигурацией с Монитором РК и набрать следующие директивы Монитора: «R7E00,7FFF<Enter> G<Enter>»
    Вроде бы делаю по инструкции, но монитор в результате зависает:
    Уточнение: выяснил, что всё работает на варианте Микро-80 с ROM.
    Последний раз редактировалось yevrowl; 17.12.2025 в 16:01.
    г. Киев, Украина
    29
    25 сообщений
    Question
    Для ЮТ-88 инструкция работает:
    Для запуска оболочки ROM-диска необходимо набрать следующие директивы Монитора: «R7E00,7FFF<Enter> G<Enter>» (оболочка перемещаема и может быть запущена с любого адреса).
    Можете ли подсказать — каким образом добавлять файлы на виртуальный носитель с CP/M?
    Омск
    46
    32 сообщений
    zebest, работает эта версия болдердаша.
    просто смени расширение с rkr на rkp и запусти в режиме партнёра.
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Цитата Сообщение от ZEman Посмотреть сообщение
    в прошлой версии эмулятора были также машинки Micro80 и ЮТ88.
    будут ли они добавлены в эмулятор ?
    Да, будут. Никаких сложностей с ними нет, сделаю, когда руки дойдут...
    У меня вопрос по ВИ53 для РК86, что имеется ввиду под оригинальной схемой? Т.е. какая из схем?
    Вот эта, из журнала "Радио":
    http://emuverse.ru/wiki/%D0%A0%D0%B0...%D0%92%D0%9853
    А какие были альтернативные?
    Файлы с неверной КС грузить приходится по два раза по два раза Так задумано? и только по директиве "I"
    Там скорее всего дело не в неверной контрольной сумме, а в полном ее отсутствии или еще каким-то образом нарушенном формате файла. Монитор пытается еще читать с ленты, а файл уже кончился, вот он заново и спрашивает его. В таком случае лучше отменить выбор файла во второй раз. Возможно, в прошлых версиях поведение эмулятора в подобных случаях было другим - я посмотрю. А откуда такие "битые" файлы вообще?
    Нет аппаратной псевдографики, но это так, чисто к сведению,я и не прошу, меня Emu в этом плане устраивает, почти.
    Не понял, о чем речь, о кодах C0-EF? Они отображаются точно так, как должны на этих машинах, в отличие от Emu... Или о чем-то другом?
    а вот нет драг-энд-дроп-а, это сильнее расстраивает)
    В каком виде хочется драг-энд-дроп? Перетащить файл в окно эмулятора для загрузки? Если это действительно нужно и кажется удобным, сделаю.
    Ладошкино
    339
    244 сообщений
    14 Post(s)
    у "конкурентов" очень хорошо работает, перетащил файл, он и запустился.
    речь, о кодах C0-EF
    О них. ну понятно, что не должны. Но это все же эмуляторы. Где то и должны, поэтому я и сказал, что в Emu меня почти устраивает эмуляция этих кодов, хоть их и не должно как бы существовать.
    Файлы мои. Сами они не битые, вполне рабочие, но без КС или совсем или с неверно посчитанной. опять же - Emu их грузит и даже не думает ругаться.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    Цитата Сообщение от barsik
    Понятно, что из-за отсутствия MODE 2, прерывания в машинах на КР580 нельзя использовать для незаметного опроса клавиатуры
    можно, если клавиатуру опрашивает сама программа
    Имелось в виду то, что при ОЗУ с 0 и отсутствии контроллера прерываний, прерывания нельзя использовать в системном ПО, т.е в ROM-BIOS и DOS работающей в старших адресах, т.к прерывания требуют постоянного присутствия какой-то ерунды по адресу 38.
    Но конечно в одной конкретной игре прерывания выравнивают темп игры и делают мгновенной реакцию на нажатия.
    без необходимости терять на это драгоценное процессорное время.
    Это невозможно. Общие потери процессорного времени при опросе клавиатуры по прерываниям могут даже увеличиться. Хотя визуально и в скорости реакции на клавиши игра при прерываниях выигрывает относительно версии с программным опросом.
    Преимущество клавиатуры на прерываниях в том, что игра тормозится хоть и немного больше, но зато равномерно при прогоне всех участков программы. Без прерываний в тех местах программы, где CALL F81B вызывается часто, - торможение большее, а в тех участках кода, где это делается редко, - торможение меньшее. Программисту трудно добиться баланса, чтобы темп игры не колебался, общее торможение не упало бы чрезмерно, а реакция на клавиши осталась удовлетворительной.
    Последний раз редактировалось barsik; 24.12.2017 в 14:00.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Я имел в виду конкретно замену F803, где в подпрограмме Монитора задержка автоповтора и писк при нажатии реализованы с помощью циклов. Прерывания в данном случае позволили эффективно использовать это время в основной программе.
    перенос из темы "игра Элитэ на КР580", т.к там это оффтопик.
    Цитата Сообщение от Pyk
    можно... добавить прерывания в Специалист... назвать как-нибудь эту доработку (условно "Специалист 2017"), опубликовать спецификацию
    Новую платформу из-за нескольких резисторов объявлять не нужно. Чем больше платформ, тем меньше на них пользователей. Зачем платформа, если на ней будет только её автор? Пользователей СПЕЦИАЛИСТА осталось 3 человека (надеюсь после настройки плат новоделов станет чуть больше).
    Тогда если я или автор другого эмулятора заявит поддержку "Специалиста 2017"
    Вот смотрим эмулятор АМИГИ. В нём можно поменять кучу всего, процессоры, периферийные БИС, ROM, память, дисководы, винчестер. Всё настраивается во вкладках. Так сложилось оттого, что было много моделей и не проблема смена комплектации в конкретной машине.
    Почему же в отечественных эмуляторах надо вводить платформы. Нужен один эмулятор, но в нём вкладки, где всё дополнительное можно задать. Для СПЕЦИАЛИСТА тоже было бы удобно задавать во вкладках:
    - 3 типа цвета и один монохром
    - конструкция ПЗУ (многостраничное или нет)
    - выбрать содержимое ПЗУ
    - определить ОЗУ или ПЗУ в верхней области выше ПЗУ C000...CFFF
    - выбрать тип КНГМД
    - задать винчестер
    - задать контроллер на 'microSD'
    - задать ROM-диск и его содержимое
    - задать число доп.банок ОЗУ
    - задать внешний электронный диск
    - задать наличие прерываний
    - задать тиккер на МГ-входе
    - задать ВИ53 на 3 канала
    Так удобнее, чем какие-то платформы. Каждый сможет быстро выбрать вариант для отладки своей программы под своё конкретное железо. У пользователя может быть сделана всего одна или две доработки.
    Если же делать платформы, то их число перевалит за тысячу. Из школы мы знаем, что число сочетаний равно "n-факториал". Считайте. Потому вкладки удобнее, чем платформы задаваемые конфиг-файлами. Но это лишь предложение исходя из того, как это делается в иностранных эмуляторах.
    Предположительно реализация не создаст особых проблем, т.к каждое устройство в Вашем эмуляторе задается несколькими строчками в текстовом файле. Потому перенастройка во вкладках просто заканчивается записью соответствующего текстового файла, избавляя пользователя вникать в устройсво конфиг-файлов разных эмуляторов. К тому же часть железа уже и так выбирается во вкладках (например цвет 4/8/монохром).
    Последний раз редактировалось barsik; 19.12.2017 в 12:45.
    Так что же насчёт МГ-формата орловского монитора. Как такой файл ввести в эмулятор?
    принцип эмуляции магнитофона здесь основан на перехвате единственной подпрограммы LDBYTE (C377, С806). Причём предполагается, что эта подпрограмма вызывается из подпрограммы ввода массива
    Нет, это не предполагается
    Ну так расскажите о принципе эмуляции работы с магнитофоном в вашем эмуляторе. Всем это будет интересно узнать.
    Ясно, что для перехвата используется попадание программы на адреса C377 и C806, т.е на стандартную подпрограмму ввода байта. Но не ясно по какому критерию Вы определяете, что прогон программы ввода байта закончился. b2m в своём эмуляторе делает это вполне понятным образом, он контроллирует точки выхода из п/п-рамм ввода байта и вывода байта. Поэтому его эмулятор не проблема настроить на любое ПЗУ конкретного компьютера. А вот как Ваш эмулятор настроить на конкретное ПЗУ нет никакой информации, а догадаться об этом изучая файлы EMU80.conf и Specialist.conf невозможно. Расскажите как Вы определяете, что ввод байта закончился.
    для формата MSX, интересно было бы попробовать перехватить также и эти вызовы.
    В этом нет проблемы. Т.к побайтовый обмен в любом МГ-формате имеет точку входа и точку выхода, то достаточно отлавливать вход в соответствующую исполнительную часть подпрограммы LDBYTE. Если перехватывать вход в подпрограмму LDBYTE и точку выхода из неё по RET, то Вас совершенно не волнует какой физически формат использует ПЗУ, это может быть даже и не МГ-формат, а например формат передачи по проводний линии со скоростью 8 кб в секунду.
    А в ленинградском мониторе перехватывать ввод/вывод в любых форматах вообще не проблема. Так как в нём подпрограммы LDBYTE/SVBYTE векторизованы (идея заимствованая из монитора SP580), кстати, как и в ОРИОНЕ.
    Итак, в ленинградском мониторе СПЕЦИАЛИСТА введены два вектора:
    8FD3/D4 - ASAVE - адрес исполнительной части п/п-ммы записи байта на МГ
    8FD5/D6 - ALOAD - адрес исполнительной части п/п-ммы чтения байта с МГ
    а подпрограммы работы с МГ в ленинградском мониторе вот какие:
    LDBYTE:	PUSH	HL
    	LD	HL,(ALOAD)
    	EX	(SP),HL
    	RET
    SVSB:	LD	A,0E6H		; вывод на МГ синхробайта
    SVBYTE:	PUSH	HL
    	LD	HL,(ASAVE)
    	EX	(SP),HL
    	RET
    Так что, если Вы перехватили точки входа LDBYTE/SVBYTE, то Вы перехватили ввод/вывод байта во всех форматах, в том числе и когда загружен драйвер для обмена по проводной линии.
    В ленинградском мониторе при включении частотной MSX-кодировки нажатием НР+F3 (включение обратно фазовой кодировки - НР+F4), то просто в ячейки ALOAD/ASAVE подставляются другие адреса. Однако в ленинградском мониторе в процедурах ввода/вывода используются не тупые программные паузы программной петлёй, а в паузе между фронтами процессор в правом верхнем углу экрана (по адресу из ACOUNT) выводит число - адрес ячейки куда (откуда) в данный момент происходит ввод (вывод) байта.
    8FD7/D8 - ACOUNT (B00B) - экранный адрес куда выводится счётчик при вводе/выводе
    А если Вы подменяете прогон реальных МГ-подпрограмм, то естественно и счётчика на экране не будет, если только Вы сами не захотите его выводить. Потому в эмуляторе от b2m счётчик при работе с магнитофоном бежит, а при Вашем алгоритме эмуляции магнитофона этого нет.
    При такой концепции должен работать ввод многоблочных программ (вскоре попробую это проверить заменив ПЗУ в эмуляторе). Но перехват подпрограмм LDBYTE/SVBYTE никак не поможет грузить защищённые программы в которых содержится свой загрузчик с МГ, причём даже, если формат не хитроумный с антикракерскими мерами, а стандартный двухфазный, но точка входа в процедуру ввода иная.
    Оказывается эмулятор от b2m тоже не совершенен по работе с магнитофоном. Там тоже какая-то "химия". Т.к он не грузит коммерческие программы защищённые форматом записи (естественно, в WAV-виде). А грузит только программы, что используют стандартную п/п-мму ввода байта.
    Последний раз редактировалось barsik; 25.12.2017 в 08:18.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Я не спец по Специалисту, "Орловский" Монитор - это какой?
    (Насчет Ленинградского позже отвечу - не дошли руки пока до него)
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
