Страница 98 из 111 ПерваяПервая ... 949596979899100101102 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 971 по 980 из 1107
Тема: Emu80 v.4
  1. #971
    Починки, Нижегородская обл.
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Новый релиз. Версия 4.0.466 от 31.03.2024:
    https://emu80.org/news/v40466
    Сайт эмулятора: https://emu80.org
    Загрузить:
    Qt-версия (рекомендуется):
    Windows-сборка (portable): https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40466.zip
    MacOS-сборка: https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_40466_macos.zip
    Linux-сборка: https://emu80.org/v4beta/Emu80qt_404..._x86-64.tar.gz
    Portable SDL/wx-версия, windows-сборка:
    https://emu80.org/v4beta/Emu80_40466.zip
    Исходники:
    https://github.com/vpyk/emu80v4
    Изменения в версии 4.0.466:
    Легенда:
    + Нововведение
    * Изменение / улучшение
    - Исправлен баг
    ! Известная проблема
    + Добавлена поддержка вставки текста из буфера обмена (имитация нажатия клавиш).
    На данный момент работает на ПК РК-86, Апогей, Партнер, ПК-8000, Вектор, Корвет.
    Перечень поддерживаемых ПК будет расширяться.
    + Партнер: добавлена поддержка не существующего пока в железе модуля SD-карты на базе схемы Алексея Морозова.
    Вызов оболочки - E1.
    * Исправления в работе ВГ75. Исправлено поведение при программировании режима более 80 символов в строке
    Проходит этот тест: https://zx-pk.ru/threads/33936-pishe...=1#post1192880
    * Исправления в работе таймера ВИ53. Сейчас работает Exolon на Векторе и порт "Wave AY".
    * Добавлена поддержка ROM-диска для ПК-8000
    (закомментировано ввиду некорректной работы образа картриджа с играми из-за неполной эмуляции таймингов)
    * В эмуляцию адаптера ROM-диска Апогея добавлен параметр, управляющий размером диска
    + Добавлена поддержка расширенного РОМ-диска по схеме Апогея в РК-86, включается в конфигурационном файле. Спасибо Shaos!
    * Вектор: возможность указания в конфиге файла ПЗУ произвольного размера
    * ЮТ-88: добавлена поддержка ROM-диска
    * ЮТ-88: добавлена возможность задания размера RAM-диска в конфиге
    * ЮТ-88: Монитор-F обновлен до версии 1.01 (https://zx-pk.ru/threads/24511-yut-8...l=1#post778159)
    * ЮТ-88: переработана эмуляция экрана с использованием оригинальных таймингов (изображение смещено на 1 строку для полного отображения)
    * Микро-80: добавлена поддержка RAM и ROM-дисков
    * Для Микро-80 и ЮТ-88 добавлен образ ROM-диска с CP/M из проекта https://github.com/prokushev/micro-80-cpm
    * РК-86 и подобные: исправлена невозможность набрать символ подчеркивания ("_") в smart-раскладке.
    * РК-86: файл образа диска, поставляемый с эмулятором, заменен более корректно сформированной версией
    * Пальмира: уточнена эмуляция ВГ75, реализовано пунктирное подчеркивание, как в оригинальном РК-86
    - Партнер: исправлена ошибка: в некоторых режимах некорректно накладывались изображения основного ВГ75 и МЦПГ
    - Вектор: исправлено программирование палитры на Векторе при установке высоких частот процессора
    - Корвет: исправлен регистр символов при использовании smart-раскладки клавиатуры
    - ЮТ-88: исправлена форма курсора
    - Пальмира: исправлена наблюдавшаяся иногда проблема с неправильным PAR в режиме VGA
    - Отладчик: не работало обновление экрана при изменении экранной области через дамп
    Кроме нового релиза эмулятора есть также обновления утилит на сайте и в репозитории https://github.com/vpyk/EmuUtils
    Rkdisk (новая утилита):
    Утилита командной строки для работы с образами РК ДОС. Позволяет создавать и форматировать образы дисков, просматривать содержимое образов,
    добавлять, извлекать и удалять файлы, устанавливать атрибуты.
    https://emu80.org/files/?id=81
    Bsm2txt (старая, но до сих пор нигде не публиковавшаяся):
    Утилита командной строки, служащая для преобразования файлов Basic Micron в текстовые файлы. Результирующий файл имеет кодировку DOS (cp866).
    https://emu80.org/files/?id=83
    Rdi HFE Tools (выкладывал ранее только здесь на форуме):
    Набор из двух утилит hfe2rdi и rdi2hfe на Python. Служат для преобразования образов дисков РК ДОС (rdi, rkdisk), используемых в эмуляторе,
    в формат или из формата HFE образа эмулятора дисковода Gotek и его аналогов.
    https://emu80.org/files/?id=82
    Bin2tape (опубликована давно, просто напоминаю):
    Утилита командной строки bin2tape служит для формирования файлов образов лент (и не только) компьютеров, поддерживаемых эмулятором Emu80.
    Позволяет из двоичных файлов формировать rk (rkr/rkp/kra/rk8/rku/rke/rkl), rks, rko, bru/ord, cas, lvt.
    В качестве параметров принимает имя исходного двоичного файла, начальный адрес, для некоторых форматов также адрес запуска и внутреннее имя файла.
    Будет полезна для разработчиков, пишущих под поддерживаемые компьютеры, для автоматизации формирования образа ленты после компиляции.
    https://emu80.org/files/?id=78
    Последний раз редактировалось Pyk; 31.03.2024 в 22:51.
    Эти 17 пользователя(ей) поблагодарили Pyk за это полезное сообщение:
    Alikberov(01.04.2024), BYTEMAN(20.04.2024), CityAceE(01.04.2024), cy6(31.03.2024), Doronetty(01.04.2024), ivagor(01.04.2024), Krautsov(17.04.2024), L Juriy(02.04.2024), Misha Pertsovsky(01.04.2024), Oleg N. Cher(01.04.2024), parallelno(01.04.2024), svofski(01.04.2024), Titus(31.03.2024), tnt23(01.04.2024), yur(01.04.2024), ZEman(01.04.2024), [bETA]mEN(01.04.2024)
  2. #972
    Краснодар
    11 сообщений
    Хочу поинтересоваться - есть ли возможность добавить эмуляцию TIA MC и ALESTE ?
  3. #973
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    yur, теоретически возможно, я даже смотрел документацию на ТИА-МЦ-1. Но пока боюсь даже предположить, когда у меня дойдут до этого руки Возможно, когда-нибудь все-таки сделаю...
    Кстати, сейчас Emu80 присутствует в репозитории AUR. пользователи Arch Linux и основанных на нем дистрибутивов (Manjaro etc.) могут установить Emu80 оттуда:
    yay -S emu80-qt
    Вчерашняя версия уже там.
    Поддержкой занимаюсь не я, если будут вопросы, лучше обращаться напрямую к мейнтейнеру (https://aur.archlinux.org/packages/emu80-qt)
    Этот пользователь поблагодарил Pyk за это полезное сообщение:
  4. #974
    г. Красноярск
    63
    29 сообщений
    От неча делать ковырнул эмуляцию ЮТ-88. Ну скучно мне стало, но нашел вот такую заковыку в знакогенераторе. Символ, как я понял, с кодом 0Fh явно набран с ошибкой. Или так и задумано? По моему последние два байта стрелки вниз набраны неправильно.
  5. #975
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Zidane, так было в оригинале. Где-то я исправлял явные ошибки в знакогенераторе, а здесь, похоже, осталось. Хотя допускаю, что могли быть более поздние исправления в журнале, а я взял первоначальный вариант прошивки.
  6. #976
    256
    224 сообщений
    Это человечек?
  7. #976
  8. #977
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Это человечек?
    Нет, стрелка вниз
  9. #978
    256
    224 сообщений
    Нет, стрелка вниз
    Ну, может задумано, автором конкретной прошивки как человечек для какой-то ASCII-игры?
  10. #979
    Клецк, Беларусь
    Pyk, Здравствуйте. Подскажите будет ли когда либо добавлен в эмулятор поддержка компьютера Беста - 88 ?
  11. #980
    668
    262 сообщений
    29 Post(s)
    Krautsov, в обозримом будущем вряд ли
  1. Emu80, старые версии
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 68
    Последнее: 11.03.2017, 00:33
