Страница 8 из 9 ПерваяПервая ... 456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 84
Тема: Корвет 8010 восстановление и допил до 8020
  1. #71
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    ВСЕ!!!!! Корвет полностью работает, и дисководы и ExtROM ,
    осталось:
    1. вырезать шильды на заднюю и левую панели ( разьемы все заменены на современные )
    2. закрепить в корпусе куллер с воздуховодами
    3. найти лазерную гравировку и нарезать надписи на корпусе, шильдах и клаве
    и потом можно заниматься блоком питания и дисководов
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Можете сделать обощающую цепочку допила 8010 до 8020 ? И если можно фото проделлых работ.
  3. #73
    416
    198 сообщений
    будут с понедельника
    а изначально плата была почти полностью разобрана
    пропаяны все переходы проводом, восстановлены все перетравленные дорожки ( на желтой плате отсутствует одна дорожка изначально)
    потом запаяны все, в том числе и недостающие микрухи и вместо РУ6 запаяны РУ5
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Обещаные фотки
    Провода с платы все убраны, перетравы и обрывы восстановлены, приклееные провода только на перепиновке разьема цветного выхода, по стандарту ZXM-Poenix и два на недостающие резисторы в сборках(не было 9ти резисторных сборок)
    Последний раз редактировалось tank-uk; 27.08.2018 в 08:35.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    416
    198 сообщений
    Установил куллер на стойки, включил от 5В, за час работы РТ2 еле теплые, воздуховоды не понадобились
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    Последний раз редактировалось tank-uk; 29.08.2018 в 07:27.
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Кишинев, Молдова
    50
    27 сообщений
    Меня больше интересует что менялось / добавлялось / перешивалось для превращения 8010 в 8020 ?
  7. #76
  8. #77
    416
    198 сообщений
    не перешивалось ни чего, ( для удобства заменил ОПТС с 1.1 на 2.0 )
    менялась память ГЗУ с РУ6 на РУ5
    добавлялось все что не запаяно
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    г. Канаш
    Коллеги подскажите пожалуйста где найди или что вместо К155ЛН5 можно поставить?
    еще будет ли дисковод работать без КР580ВВ51А ?
  10. #79
    Кемерово
    227
    161 сообщений
    Попробовать К155ЛН3, К155ЛН2
    Без КР580ВВ51А на работу дисковода не влияет.
  11. #80
    416
    198 сообщений
    155лн2, вв51 для последовательного порта, перед запайкой контроллера дискогрыза внимательно проверить все дорожки, на моей плате было два перетрава под микрухами
    ZXM-Phoenix V06
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
  1. Корвет ВБ 8010
    от yuriy в разделе Корвет
    Последнее: 14.01.2015, 22:17
  2. Продам Корвет 8010 новый в заводской упаковке.
    Ответов: 18
    Последнее: 27.03.2012, 19:17
  3. Продам Корвет 8010
    Последнее: 26.10.2011, 15:19
  4. Блок питания «Корвет ВБ-8010» на обмен
    от Кысь в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 20.05.2009, 20:29
