КТДП и надо прошить, только нужно подобрать нужную версию.
Пол платы перелопатил, ещё не мыл, но выглядит так
Отправлено с моего JY-S2 через Tapatalk
ZXM-Phoenix V06
Sprinter 2000 v.Zorel
Поиск-1 - ждет ремонта
Корвет ПК8010 up to 8020
MisT 1.31
Galaksija + SMD
У корвета боковой - папа. Так что "F" будет немного неканонично. А плата выглядит нормальненько. Моему Кванту значительно больше досталось ))
Папу буду паять на дисководы, а маму на расширение. Каноничность идёт лесом, оригинальные разъёмы фигня полная, разъём питания уже переделал, разъём цветного монитора будет мама с распайкой как у ZXM-Phoenix , у меня на всех самоделках такая распайка
верхняя сторона еще более и менее, а обратная вся проводами была затянута, да еще и паяна непонятной хренью типа паяльного жира
Последний раз редактировалось tank-uk; 17.03.2017 в 21:03.
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
УжОсМне трехрядные в наших краях не попадались. Похоже, в Корветах со стандартизацией совсем туговато было.
Тоже разъем питания переделывать буду. Присмотрел печатный Molex - должен подойти один-в-один. Тем более, что разъемов питания тоже было несколько вариантов - там аутентичность точно не пострадает ))
Mx_Serg, я в старом разьеме вырезал прямоугольник и вклеил туда шестиконтактный разьем похожий на АТХ , но меньшего размера
все это находится на работе, по этому до понедельника фоток не будет
еще в раздумиях паять панельки под память или нет, ни как не могу решиться
память все равно буду выпаивать, скорее всего РУ6 заменю на 41256 с заземлением 1 ножки
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Вот такой разъём питания
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
пол платы перебрано, первое включение показало кучу мусора на экране и постоянный писк, оказался дохлый проц
после замены проца появилось движение на ША и ШД , екран закрашивается серым ( на ч/б мониторе) и пикает динамик
дальше пока не копал
и еще от недорогих АТХ БП включать не желательно , будет занижено 5в из-за малой нагрузки на 12в, лучше включать от АТ или дорогого АТХ
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
Запустил плату, оказалась дохлой ещё ВВ55 и два обрыва под памятью ( ещё не перепаивал)
Вопрос в чем, на ЖК телеке по Ч/Б выходу завернуты первые два знакоместа , то есть не видно первые буквы ОП видно только ТС 1.1, это так и есть или что то ещё не правильно работает?
ZXM-Phoenix V06
MisT 1.31
Galaksija + SMD
