Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Спек, краснодарский вариант. Неисправность бита 7.
  1. #21
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    С чем может быть связано поведение некоторых программ, например арканойд.
    Пробуйте другие версии, так как есть под оригинал, есть патченные, работа оригинала арканоид как раз будет показателем для Краснодара, еще надо длительность INT проверить - TEST 4.30
  2. #22
    г. Краматорск, Украина
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Наши инженеры снимали все с оригинала и видимо считали что такова архитектура иметь две линейки с немного разной скоростью работы, а так как аналога ОЗУ 32к TMS4532 в СССР не выпускалось, то поставили РУ5 а лишние 32к просто не использовались.
    Выпускались половинки на 32К, это РУ5Д1 и РУ5Д2. У меня стояли РУ5Д1. Таким образом имеем 16К(РУ6)+32К(РУ5Дх)=48К.
    К сожалению я забыл, как заставил работать арканоид, какое то изменение в схеме сделал (возможно из zx-ревю или нтк плюс).
    Блокировочные конденсаторы на 0,1 мкФ стояли на каждой микросхеме памяти. Память была впаяна (панельки тогда были ни к черту), поэтому напивались легко сверху.
    Последний раз редактировалось Gor; 17.03.2017 в 11:38.
  3. #23
    34
    22 сообщений
    Результат работы теста 4.3:
    takt/INT: 55552, V=81.168469%
    Lines of screen: 248
    Interrupt vector: ???
    Turbo regime: Off
    Shadow RAM: Absent
    Length of INT: Too short!
    Low mem speed: 60482-59703
    High mem speed: 69892-69887
    Этот спектрум с раздельным полем памяти.
    Сильно тормозится нижняя память.
    В целом тест грузиться отказывается, после загрузки говорит Р Тэйп лоадинг еррор, запустил чудом через ресет)))
    На пентагоне 48 с той же дискеты Арканойд грузится... наверное в пентагоне что-то уже подправлено?
    Поправка - на пентагоне грузится, но по факту не работает)))
    По Неисправности Бита 1 - ларчик просто открывался, банальный непропай, который хаотично проявлялся при смещении платы. Устранил - все работает, вроде даже стабильно)) Правильно развел кемпстон-джойстик, промыл корпус, отмыл клавиатуру - осталось закрепить шлейф ФДД, собрать и будет очередной возвращенный в строй раритет))) Своей очереди дожидается еще один краснодар, без ФДД, что-то у него с цветами, но это уже другая тема...
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Надо подстроить INT что бы показывал 30-32 такта
  5. #25
    34
    22 сообщений
    JV-Soft, как это сделать?
    Подпись
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Подбором отмеченного конденсатора и резистора, на схеме они не пронумерованы проследите от 16 вывода процессора, можете поставить подстроечный резистор и попробовать им подобрать длительность, если не выйдет уменьшите или увеличьте емкость конденсатора.
  7. #27
    34
    22 сообщений
    Высмотрел всю схему, вызвонил, нет в краснодаре ни резистора ни конденсатора. Правильно ли я понимаю, что в соответствии с приведенной схемой, мне для начала нужно попробовать посадить INT на землю резистором 22кОм? С какого номинала начать?
    Подпись
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Интересно бы осцилом глянуть длительность INT на 16 выводе проца, нет возможности ?
    А вообще, делайте согласно приведенной выше схеме (5 пост oracleua)обязательно с конденсатором и диодом, только для начала вместо постоянного поставьте подстроечный резистор, им по тесту добейтесь 32 такта, потом измеряйте и поставьте постоянный.
  9. #29
    34
    22 сообщений
    Нет, осциллографа нет.
    Схемы там больше нет, а куда я ее скачал - найти не могу((( Вернусь из командировки, сделаю доработку.
    Вообще сейчас наблюдается интересная картина: без подключенного флопа начались срывы синхры. Первое что сделал - замерил напряжение, так и есть: ниже 4,5В! При подключении запитанного от того же БП флопа (пробовал разные - эффект один), вольтаж сразу приходит в норму. Если бы было наоборот, грешил бы на соплю в контроллере. БП АТХ, 12В под нагрузкой (знаю я про это), на других компах такого не наблюдается.
    Подпись
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Держите - Краснодар
    Тестер есть ? Меряйте ток, что бы так просадить АТХ потребление должно быть ампер 10.
  1. "ZX-SPECTRUM" Краснодарский вариант
    от Viktor2312 в разделе Пресса
    Последнее: 25.12.2024, 07:26
  2. НЕИСПРАВНОСТЬ ПЗУ
    от Sonic_Blast в разделе Корвет
    Последнее: 28.01.2016, 01:38
  3. Ответов: 6
    Последнее: 21.11.2010, 22:48
  4. Краснодарский вариант Возможно ли расширение до 128 к
    от nickpush в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.06.2008, 23:50
