Показано с 11 по 20 из 42
Тема: Спек, краснодарский вариант. Неисправность бита 7.
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от surinm Посмотреть сообщение
    пытался подменить заведомо живой РУ5 - тест прусака на нее заругался.
    Естественно, там же дополнительный адрес (столбец и строка) его надо задействовать через мультиплексор.
    Поищите схему расширения 128k для компьютеров с раздельным полем памяти. Если не найдете но точно захотите расширить, могу попробовать нарисовать, только не мгновенно
    34
    22 сообщений
    В общем комп все еще работает нестабильно. Привинтил дисковерт, читает с косяками, где артефакты, где ошибки... решил прогнать тестом память. Опять - Неисправность бита 1 адрес #800C. Жонглировал рушками, в основном картина такая - переставляешь местами например с третьей - Неисправность бита 3. Ага! Значит мертвая, поменял - тест проходит. Меняю ПЗУ на боевую - с дисков опять не грузится))) вставляю тестовую ПЗУ - опять неисправность бита 1! Так где-то раз 5! Несколько раз начинал работать нормально, потом опять глючит. Сегодня буду вызванивать D55 видимо и все линии.
    Не, спасибо))) Краснодар и так достался в состоянии - жалко смотреть))) Колхозили его много до меня, собран был видимо "из того, что было". Переделок он может не пережить))))
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    surinm, у них с Харьков 48 похожи схемы, там есть сигналы которые тянут емкостями и от них очень сильно зависит работа памяти. Чуть позже схему поизучаю, что то скажу.
    34
    22 сообщений
    Ну вот сейчас вставил очередную рушку - работает нормально, большая часть игрух и оболочек грузится и работает. Не работает арканойд, не работают все дискеты, у которых в заставке MicroSoft (что бы он делал на спеке - загадка!!!). Но это не исключает того, что я его включу завтра, и не будет Ошибка бита 1!))) не верю я что-то, что такая отбраковка рушек в последней приобретенной мною партии))) до этого в двух корветах, где я заменил в каждом ГЗУ на РУ5 (а это на минуточку по 24 микрухи в каждом) статистика была - одна-две рушки битых на 24 штуки. Как вариант - помыть бы его от канифоли снизу... но собран он так, что дышать на него страшно, а не то что мыть))) перепаивал со страхом....
    Подпись
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    А фото платы сверху можете сделать ?
    34
    22 сообщений
    Ага, фото
    Там насколько я понял самый ближний родственник - версия Москва 48
    Подпись
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Ага, фото
    Первое, что вижу нет блокировочников, снизу стоят ? Если нет хотя бы штук 30 надо раскидать и тут не удивительно, что он глючит.
    А на памяти поставить на каждую микросхему снизу вот так можно - http://zx-pk.ru/threads/27241-kak-my...l=1#post898853
    Это должно решить проблему. А на стабильную работу памяти влияет точный подбор C3 и С6.
    Еще вопрос какой БП ?
    PS кстати знаете что в Краснодаре есть 32 кб неиспользуемой памяти ? Сейчас это не очень актуально, а раньше можно было порт сделать и менть всю память #8000 - #FFFF получая 80 кб
    34
    22 сообщений
    Кстати, да... стоят снизу 6 шт. и доставляют массу хлопот, потому что ложатся на дорожки, пришлось плату поднимать.
    Какого номинала? штук 30 - правильно ли я понимаю, что на каждую микруху желательно по блокировочнику?
    Для начала видимо нужно действительно поставить достаточно блокировочников.
    Он мне достался без БП, питаю от обычного ATX.
    Вот для меня до сих пор загадка - зачем в этом клоне две линейки - РУ6 и РУ5. Действительно суммарно - 80Кб.
    Подпись
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    0.047мкф - 0.1мкф на памть желательно на каждую микросхему, остальные равномерно распределить по плате.
    Нормально.
    Львов, Харьков самые первые варианты Краснодар делали видимо по ним схемно много повторяется, а делали снимая сигналы с оригинального спека, а там раздельная память, одна чуть медленнее сделана на 4116 (16к) вторая быстрее на TMS4532 (32к), две линейки делались из расчета маркетинга, та как оригинал выходил в двух вариантах 16к и 48k и стоил соответственно по разному. Наши инженеры снимали все с оригинала и видимо считали что такова архитектура иметь две линейки с немного разной скоростью работы, а так как аналога ОЗУ 32к TMS4532 в СССР не выпускалось, то поставили РУ5 а лишние 32к просто не использовались. Потом более досконально разобравшись поняли, что можно ставить одну линейку РУ5 , но немного нарушалась синхронизация оригинальных игр из за равномерной скорости памяти, но наши умельцы быстро патчили игры
    34
    22 сообщений
    Ок. Запаяю кондеры на выходных. С чем может быть связано поведение некоторых программ, например арканойд. Виснут заразы)) при том, что тест памяти говорит - Ок, и многие другие проги работают нормально.
    Что ж оно картинки то вечно переворачивает при загрузке?!?!?!(((
    Подпись
  1. "ZX-SPECTRUM" Краснодарский вариант
    от Viktor2312 в разделе Пресса
    Последнее: 25.12.2024, 07:26
  2. НЕИСПРАВНОСТЬ ПЗУ
    от Sonic_Blast в разделе Корвет
    Последнее: 28.01.2016, 01:38
  3. Ответов: 6
    Последнее: 21.11.2010, 22:48
  4. Краснодарский вариант Возможно ли расширение до 128 к
    от nickpush в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.06.2008, 23:50
