Показано с 31 по 40 из 42
Тема: Спек, краснодарский вариант. Неисправность бита 7.
  1. #31
    34
    22 сообщений
    Цитата Сообщение от JV-Soft Посмотреть сообщение
    Держите - Краснодар
    Да, не померещилось - там только осцилограммы. Схемы включения резистора, диода и конденсатора там нет.
    Тестер есть ? Меряйте ток, что бы так просадить АТХ потребление должно быть ампер 10.
    Это-то я понимаю... Приеду домой промеряю. Такое потребление неизбежно должно сопровождаться тепловыделением, а на палец - ничего не греется. Логически - что может быть, что при подключении флопа потребление уменьшается?!?! ВГ93 может так заглючить?
    Также понимаю, что нужно почистить контакты в разъеме питания - наверняка просадка меньше станет. Но даже если просадка из-за за**анного разъема, как просадка может уменьшиться при подключении флопа?)))
    Подпись
    Корвет СБ8020+ВБ8020+ExtROM, Поиск-1 128,Поиск-1 512+КНГМД+КНЖМД, ПОИСК-2 новодельный,
    УКНЦ+КНГМД+КНЖМД+AZ, БК0011М+SMK512, БК0010, БК0010-01, БК0011
    Atari 800XL+SIO2SD, Atari 65XE, Scorpion1024 Turbo+Z-Controller, Yamaha YIS503III+SunriseIDE
    Апогей БК01Ц+ROM, Сура ПК8000, Вектор 06Ц.02+ComboDevice, Львов ПК01
  3. #32
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    В файле djvu последние две страницы полноценная схема, вы не внимательны...
  4. #33
    34
    22 сообщений
    Блин... нет((( тот просмотрщик, которым я пользовался показывал только первые 8 страниц((( сменил, увидел... спасибо!
    Подпись
    г. Краматорск, Украина
    Сигнал /КСИ на схеме идет так:
    11D31 -> 1,2D31
    11D31 -> 1D32
    11D31 -> 16D1 (INT)
    Соединение /КСИ на плате идет так:
    16D1 -> 11D31
    11D31 -> 1,2D31
    11D31 -> 1D32
    Нужно разорвать на плате соединение 11D31 -> 16D1 и в разрыв включить схему.
    Схем я нашел 3 штуки. У меня была такая. 11D31 идет на кондер 15pF, другим концом кондер соединен с резистором 10К подсоединенному к +5В и к двум входам любого свободного элемента D64 (555ЛЛ1), выход этого элемента идет к 16D1(INT).
    555ЛЛ1 имеет 4 элемента ИЛИ
    1,2->3
    4,5->6
    9,10->8
    12,13->11
    PS Может кто еще что подскажет/поправит, но использовать свободный элемент ИЛИ мне кажется хорошая идея.
  6. #35
    34
    22 сообщений
    Вернулся к этому краснодару. Оказывается у него была впилена эта схема в разрыв дорожки от 16D1. Отпаял все это, восстановил дорожку, запустил тест 4.30 - Length of INT: 792 Cycles (чуть больше чем 32)
    Low mem speed: 72-81
    High mem speed: 72-81
    У вас общее поле памяти без торможения.
    Длина кадра меньше 20мс.
    Далее в тесте - INT пентагоновский))))
    По сути это ничего не поменяло - какие игры грузились, так и грузятся, какие не грузились - так и не грузятся с теми же багами...
    PS: баг с напряжением больше не проявлялся, что-то видимо было с контактами на колодке...
    Подпись
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Времянки у этого клона прямо как в spectaculator model 48k. Правда там длинна int-а 24 cycles. Схема укорота int-a левая, там диод и резистор на земле сидят вместо +5в (это значит вечный int! а в моменты КС вообще -5v, так можно и z80 спалить), если пускать через лл1 то диод на +5в всеравно надо потому что в момент возврата сигнала КС на свои обычные 5в с другой стороны конденсатора будет 10в и их надо слить по быстрому через диод на шину питания. По поводу ATX давал 4.5в, может это был "недогруз" блока питания, и он не вышел на режим работы?
    Про арканоид: на скоко я понимаю этот клон имеет порт #ff и времянки 100% совпадают, так что должен работать по идее оригинальный без изменений.
  8. #37
    34
    22 сообщений
    Времянки из сообщения 35?
    С этой схемой и писало INT too short!!!
    Так и не понял что это было... при каждом разборе-сборе этого краснодара могут появляться новые чудеса))) сделан он "из того что было")))
    Подпись
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    та нет же, из 23-го
    Со схемой в которой int постоянно висит на земле? мне вообще интересно будет ли комп вообще что-то успевать делать кроме как обрабатывать прерывания... скорее всего тормоза будут дикие. Вообще некоторое время считалось что на прерывание надо ставить триггер устанавливающийся по спаду КС а сбрасывающийся по /m1+/iorq (M1 together with IORQ, indicates an interrupt acknowledge cycle. ), интересно какую длинну прерывания покажет тест в этом случае.
  10. #39
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    При подтверждении по M1 и IORQ test4.30 будет жаловаться на короткий INT, это нормально. И в схеме int надо не только сбрасывать триггер по подтверждению, но и в отсутствие прерываний делать схему принудительного сброса, так как практически все схемы подтверждения INT идут с огромным глюком, после разрешения прерываний int ловится не в начале KC, а где попало. - ТЫЦ
  11. #40
    34
    22 сообщений
    Коллеги, лучшее - враг хорошего!
    Комп восстановлен, бОльшая часть программ работает и с ФДД и с кассеты))) после снятия схемы укорочения int-а - разницы не заметил, кроме того, что тест 4.30 стал показывать результаты чуть лучше. Старичек работает не смотря на то, что был собран из говна, годы пользования, годы хранения в гараже (откуда мне его и отдали - почти задаром, потом вымел из него гору штукатурки), потом на этом компе я учился выпаивать микрухи больше года назад... Это самый дорогой для меня и самый удобный (потому что на нормальной клавиатуре ПК8000) спек, из всех, которые у меня есть... имеет смысл его терзать дальше подбором int-a? Если имеет - дайте нормальную схему укорота... Либо пусть упокоится в моем хранилище раритетов - могу опубликовать фото этого зверя)))
    Подпись
  1. "ZX-SPECTRUM" Краснодарский вариант
    от Viktor2312 в разделе Пресса
    Последнее: 25.12.2024, 07:26
  2. НЕИСПРАВНОСТЬ ПЗУ
    от Sonic_Blast в разделе Корвет
    Последнее: 28.01.2016, 01:38
  3. Ответов: 6
    Последнее: 21.11.2010, 22:48
  4. Краснодарский вариант Возможно ли расширение до 128 к
    от nickpush в разделе Несортированное железо
    Последнее: 08.06.2008, 23:50
