Показано с 21 по 26 из 26
Тема: ULA для серого 128 +2, вопросы.
  1. #21
    хорошо бы версию для 48к. а то не купить.
  2. #22
    г. Екатеринбург
    34
    29 сообщений
    В барахолке всегда есть оригинал.
    Моё железо
    ZX Spectrum +2
    ZX Spectrum +3
    Harlequin 48K
    Harlequin 128K
    Karabas-128
    80
    65 сообщений
    Явных ошибок в конфигурации ПЛИС я пока не нашел, поэтому выкладываю файл (pof) для программирования.
    Очередные поправки касаются уже железа.
    R6 изменить на 1КОм и добавить от базы VT5 резистор 330 ом к земле.
    Иначе яркость имеет существенную задержку изменения от яркого к нормальному.
    Ещё есть проблема со встроенным магнитофоном для версии +2 серый.
    С магнитофона приходит сигнал амплитудой 3В и изолинией 1,5В.
    И этот сигнал ещё делится на 3, прежде чем придёт на 34 вывод.
    Буду на проводах компаратор лепить.
    Выходной сигнал следует ослабить до ~800мВ, но это уже просто резисторами сделать.
    В оригинале усилительный каскад внутри ULA, но на MAX7128 так не сделать.
    Напоминаю, что есть одна чистая платка у меня в СПб и остатки пробной партии у MV1971.
    Что касается версии 48К, то сама ULA одинаковая, разве что выводы м.б. по другому.
    В 128К добавляется внешний регистр банков памяти и доп. логика на HAL10H8, адреса A14 и А15 для ULA эмулируются.
    Поэтому, если кто возьмётся сделать саму плату для версии 48К, то я готов сделать конфигурацию.
    • Тип файла: rar ula128.rar (2.1 Кб, Просмотров: 211)
  4. #24
    Да нету там. Не оригинала не новодела.
  5. #25
    262
    156 сообщений
    8 Post(s)
    Копейкин, оформи/выложи всё красиво в первом сообщении темы. Спасибо!
  6. #26
    80
    65 сообщений
    Перенёс материалы в 1-й пост.
    Добавил компаратор на ОУ с порогом 0,5В и гистерезисом 100мВ.
    Как и ожидалось чтение с магнитофона тоже заработало.
    Теперь нужно развести новую плату с учётом всех ошибок и пожеланий.
    Прошу высказаться по следующим пунктам:
    1) Разъём программатора поставить стандартный 2х5 штырей?
    Место позволяет, а цена платы возрастёт ненамного.
    2) Схема чтения с магнитофона сейчас соответствует характеристикам ULA.
    Т.е. чтение с линейного выхода внешнего магнитофона недоступно, нужно брать сигнал с выхода усилителя.
    Есть смысл реализовывать, скажем 2-х каскадную схему, рассчитанную на линейный выход, которая использовалась в отечественных клонах,
    или оставить как есть?
    3) Может имеет смысл ещё что-нибудь улучшить/переделать относительно текущей схемы?
  1. Ответов: 4
    Последнее: 03.03.2017, 11:35
  2. 50 игр для ULA+
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 16.03.2015, 00:05
  3. Вопросы по заводскому Ориону-128
    от BarsMonster в разделе Орион
    Ответов: 35
    Последнее: 04.04.2013, 00:34
  4. Ответов: 6
    Последнее: 31.08.2010, 16:21
