Показано с 21 по 29 из 29
Тема: Nextor
  1. #21
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Да как-то получается проблематично надыбать этот провод (полиуретановый, что ли, у него лак).
    То обычный ПЭЛ норовят подсунуть, то он в катушках килограмм по пятнадцать, то толщины несуразной, то цена какая-то совсем уж дикая.
    Впрочем это лет пять назад я его искал, может сейчас лучше стало.
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 22.03.2017 в 11:40.
  2. #22
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    А я использовал обычный "шпритц", с обрезанной иглой. Продевал в него наш совковый провод ПЭВТК с катушек пускателей, марку не припомню, помню только что катушки были обмотаны каким-то голубовато-зелёным скотчем, а каркас светло-бежевый с двумя рогами и клемниками на них. Лак на проводе прозрачный, почти невидимый, как будто голая медь. Лучше всего подходят катушки на 110V, там провод примерно 0.25мм диаметром...
  3. #23
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Тут кто к чему привык. Чет я не доверяю лакокрасочному покрытию. Буду сидеть на МГТФ, пока весь не изведу
  4. #24
    Ульяновск
    12
    10 сообщений
    Тут тонкость в том, что нужно протягивать провод между рядами микросхем и под пузом, а не между выводами микросхемы, где во время пайки возможно повредить соседние провода, в отличии от МГТФ, который позволяет над собой так издеваться...
  5. #25
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Не знаю проще ли это. Видать у меня пунктик в голове. С МГТФ – любые конфигурации проводов возможны (надо иметь в наличии хотя бы 3 калибра-сечения).
  6. #26
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Смысл? Разве, что для длинных (с полметра) соединений питания. Ибо даже самый тонкий МГТФ 0.03 соответствует дорожке шириной ~0.85мм на "одноунциевой" плате (35мкм)
    А самый ходовой 0.07 вообще даст "дорожку" в 2мм.
  7. #27
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Полезная информация о сечении провода и дорожки платы.
    Сечение 0.03 – сигнальные цепи. Сечение 0.07 – питающие цепи. И сечение 0.5 – подключение питания длинными проводами к плате.
  8. #28
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Сечение это площадь по меди ? Сколько это будет в диаметре по изоляции ?
  9. #29
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Да, у МГТФа указывается сечение в квадратах по меди.
    0.03 - Ф0.56 по изоляции, 0.07 - Ф0.75, 0.35 - Ф1.19, 0.5 - Ф1.5
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%93%D0%A2%D0%A4
    ТУ 16-505.185-71
    Последний раз редактировалось TomaTLAB; 11.05.2017 в 09:52.
  1. Ответов: 57
    Последнее: 27.08.2023, 17:23
