Показано с 1 по 10 из 109
Тема: Изготовление загрузочной дискеты
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    По умолчанию Изготовление загрузочной дискеты
    Сегодня много часов пытаслся сделать загрузочную 3.5 дюймовую дискетку для УКНЦ. Собрал комп с флопом, загрузил ДОС с флешки, флоп стал дисководом B:. Программа DZMY почему-то отказалась форматировать дискету с заклеенной дыркой высокой плотности. А вот если не заклеивать - всё форматировалось и даже переписывалось в эмуляторе EM без ошибок. Но УКНЦ с этой дискеты грузиться отказывалась.
    Сделал загрузочную дискетку доса, загрузился, флоп стал диском A:. С флешки запустил DZMY, но теперь заклеенная дискета отлично форматируется, а незаклеенная выдаёт ошибки. Ладно, отформатировал в режиме MY, запустил эмулятор EM и попытался скопировать файлы как в инструкции. Если раньше всё копировалось, то теперь пишутся несколько треков, затем наступает пауза и через 20 секунд эмулятор выдаёт ошибку записи на дискету. Причём если просто копировать не SYS файлы, то всё пишется как надо, но с copy/dev/ver/noq копирование не происходит. С полузаписанной дискеты УКНЦ не грузится.
    В общем я всю голову сломал пытаясь понять что я делаю не так. Может кто мне подскажет что за фигня происходит? Спасибо.
    SPb
    293
    211 сообщений
    Там пошаманить надо.
    У меня, например, если просто форматировать DZMY - выдает ошибки, а если перед этим загрузить 800.com - форматирует нормально.
    Но потом, перед записью, 800.com надо обязательно выгрузить, или будут ошибки записи.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Я вроде форматировал штатным досовским форматером когда делал, но давно это было уже. Про DZMY точно никогда не слышал
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:52. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    Wierzbowsky, я могу только сказать, что инструкция по которой вы делаете дискету работает 100%.
    Смените дисковод, дискета строго должна быть заклеена ! Если отформатировали MY - это уже хорошо,
    при копировании в эмуляторе вы правильно указали размеры устройств? Сократите команду до
    самого простого COPY/DEV - другого выбора копирования нет, поскольку только так копируется и
    загрузчик для MZ.
    Да! Невнятность алгоритма суть его прелести! Я то же 800.СОМ запускал вроде бы на каком-то этапе.
    Можно подробнее - ведь отказ от загрузки отказу рознь.
    Какие-то сообщения об ошибке или просто не читается на УК-НЦ?
    SPb
    293
    211 сообщений
    ократите команду до
    загрузчик для MZ.
    Здрасьте. Вроде загрузчик копируется cop/boo, или нет?
    А вот уж сокращать до cop/dev вообще смысла нет, это же без верификации.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Нет. Так он создается, а копируется с исходной дискеты по COP/DEV (можно отдельными блоками, а не дискетой целиком).
    Но по мне - лучше все же скопировать файлы (причем поблочно [/SL]) и потом создать загрузчик...
    VT220, CM7209
    Зеленоград
    373
    310 сообщений
    из под досовского эмулятора это затруднительно в виду отсутствия там по умолчанию MZ драйвера, писать как
    закрутить - прикрутить мне кажется большим злом, чем добиться нормального COPY\DEV -
    Сам обожаю поблочное копирование. Если только не на НГМД-6022 )))
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    В чем затруднение?
    COP/BOO:MZ
    VT220, CM7209
    SPb
    293
    211 сообщений
    А можно поподробнее. всегда считал что можно указать с какого диска взять файл системы (тот же rt11sj.sys)
    Например,
    cop/ver/boo my0:rt11sj.sys my1:
  1. Ответов: 14
    Последнее: 21.01.2016, 08:30
  2. Нужна тулза для создания загрузочной флешки на Pentium 3 материнках
    от CodeMaster в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 23
    Последнее: 22.08.2015, 23:48
  3. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  4. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
