Страница 3 из 11 ПерваяПервая 1234567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 109
Тема: Изготовление загрузочной дискеты
  1. #21
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А можно тогда ещё раз уточнить что и для чего WD64?
    Это как раз и есть драйвер который понимает 64 устройства с номерами от 0 до 77.
    Главное чтобы система поддерживала extended units (в SH CONF видно).
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #22
    Wierzbowsky, голову ломать не надо надо пользоваться правильными программами, я все дискетки 3,5 делаю в UKDSK. Прикрепил к сообщению. Работает из под Вин.
    • Тип файла: rar UKDSK.rar (235.9 Кб, Просмотров: 73)
  3. #23
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    моя ошибка в том, что
    1. вот тут нету по не понятным причинам никакого описания http://archive.pdp-11.org.ru/ukdwk_a...Other/form_wd/ - понять какой из этих драйверов стоит у меня на реале надо бы для начала
    2. и вторая половинка ошибки - что на раздел откуда то просочился WE.SYS
    и так оба момента нужно уточнять.
    form, может краткую шпору для папки по ссылке тут сочинить сейчас? )
  4. #24
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Так писал же когда выклыдывал еще
    WD.SYS, WDTM.SYS - для старых систем, умеет только номера 0-7, WDTM.SYS для систем с поддержкой device timeout (в общем если с одним говорит conflicting options - берется другой)
    WD64.SYS, WD64TM.SYS - для RT-11 V5.5 и новее с поддержкой номеров 0-77 (в старых системах по идее тоже будет работать, но только с номерами 0-7).
    VT220, CM7209
  5. #25
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Всем спасибо. Я правильно понял, что надо так:
    COPY/VER/SL
    COPY/BOO:MZ
    У меня досовский комп разложен по частям на полу. Ставить туда Винду - это гемор. А то я бы действительно воспользовался UKDSK...
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 13.03.2017 в 19:10.
  6. #26
    Есть еще вот такой набор утилит для ДОСа - RTTOOLS, в свое время я с DZMY намучался так и не сделав ни одной рабочей дискетки, в топку его...
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    COPY/VER/SL
    COPY/BOO:MZ
    COPY/DEV - после этого создание загрузчика уже нет необходимости
    Но! Вы можете сделать пофайловое\поблочное копирование с образа на дискету
    и в таком случае, создание загрузчика для MZ драйвера необходимо
    COP/SYS/SL EMn:(исходное устройство) EMn:(выходное устройство),
    но перед началом копирования установите правильно размеры устройств.
    SE EMn SIZE=1600.
    <-точка в конце нужна!!! размеры установите для обоих устройств
    если копируете образ 400кб тогда SIZE=800. (!!!)
    У меня прямо противоположное мнение, как только я несколько лет назад вернул в личное пользование УК-НЦ, все дискеты форматил MY-утилитой и писал с помощью DOS-эмулятора = до сих пор пользуюсь этими дискетами.
    Wierzbowsky, но в целом идеальный системный блок для перегоня софта туда-сюда с УК-НЦ и обратно на ПЦ (в обе стороны), это компьютер с разделом DOS и WINDOWS XP. Я собрал такой системник на базе P-III-800EB - достаточно шустрый для подобных операций и комплектующих для подобной конфигурации за копейки пока ещё везде полно.
    Суть команды COPY/DEV поблочное копирование устройства на устройство 1 в 1
    HELP COPY
    .HELP COPY
    COPY            Copies files
      SYNTAX
            COPY[/options] input-filespecs[/options] output-filespec[/option]
      SEMANTICS
            The COPY command accepts up to six input file specifications
            but only one output file specification. It accepts wild cards
            in place of file names or file types.
      OPTIONS
       ALLOCATE:size
            Reserves space for an output file
       ASCII
            Copies files in ASCII mode, ignoring nulls and rubouts
       BEFORE:[dd:mmm:yy]
            Copies files created before the specified date (default is
            system date)
       BINARY
            Copies files in formatted binary mode
       BOOT[:dd]
            Copies bootstrap information from a monitor file to the boot
            blocks of a random access device;  use the optional device name
            if you are creating a volume to boot on a different device
            (for example, using an RX02 to create a floppy bootable on an
            RX01)
       CONCATENATE
            Combines several input files into a single output file
       DATE[:dd:mmm:yy]
            Copies only files with specified date. If the date is omitted,
            the system date is used
       DELETE
            Deletes input file after it has been successfully copied
       DEVICE
            Copies the image of a device to another device, block for block
       DOS
            Specifies that a file is in RSTS/E or DOS-11 format
       END:n
            Specifies the last block of the device being read; must be used
            with /DEVICE and /START:n
       EXCLUDE
            Copies all files on a device except the ones you specify
       FILES
            Copies a volume image to or from a file on another device;
            must be used with /DEVICE
       IGNORE
            Ignores I/O errors during a copy operation
       IMAGE        (default)
            Copies files byte for byte, regardless of their content
       INFORMATION
            Treats "file-not-found" errors as informational, not fatal
       INTERCHANGE:n
            Specifies that a diskette file is in interchange format; n is
            the record length in characters
       LOG
            Lists on the terminal the names of the files copied
       MULTIVOLUME
            Copies files to multiple output volumes
       NEWFILES
            Copies only those files dated with the current system date
       NOLOG
            Suppresses the terminal log of copied files
       NOPROTECTION
            Removes protection status on output files
       NOQUERY
            Does not require confirmation before copying each file
       NOREPLACE
            Does not perform the copy operation if a file with the same
            name as the output file already exists on the output device
       OWNER:[nnn,nnn]
            Specifies the UIC for a file in DOS-11 format
       PACKED
            Specifies word-for-word transfers for PDP-11 files, EBCDIC
            format for interchange diskette files, and packed image format
            for PDP-10 files.
       POSITION:n
            Controls rewind when you copy files to or from magtape or
            cassette
       PREDELETE
            Deletes any duplicate files on the output device before
            performing the copy operation
       PROTECTION
            Sets protection status on output files
       QUERY
            Requires user confirmation before copying each file
       REPLACE      (default)
            Deletes any duplicate files on the output device after the
            copy completes.
       RETAIN
            Used with /DEVICE to preserve output volume's bad block
            replacement table.
       SETDATE[:dd:mmm:yy]
            Sets the creation date of transferred files to the specified
            date. If the date is omitted, the system date is used
       SINCE[:dd:mmm:yy]
            Copies only files created on or after the specified date. If
       SLOWLY
            Transfers files one block at a time
       START:n
            Specifies the starting block number of the non-file structured
            volume being read or written; must be used with /DEVICE
       SYSTEM
            Copies .SYS files if wild cards are included in input filespec
       TOPS
            Specifies that the input file is on a DECsystem-10 formatted
            DECtape.
       VERIFY
            Reads, writes, and then rereads and compares the input and output
            transfers
       WAIT
            Waits for user response before starting the copy operation;
            must be used when the system volume is replaced with a data
            volume
      EXAMPLES
            COPY A.FOR DX1:B.FOR
            COPY/BOOT RK1:RT11SJ RK1:
            COPY A.FOR+B.FOR C.FOR
            COPY A%B.MAC DX0:*.MAC
            COPY/ASCII MTA1.FOR DT1:TEST.FOR/ALLOCATE:50
            COPY/SINCE:1:JAN:84 *.MAC *.JAN
    Последний раз редактировалось hobot; 14.03.2017 в 12:32.
  8. #28
    г. Бохум, Германия
    709
    349 сообщений
    Удалось отформатировать заклеенную дискету в DZMY и даже перенести образ диска sys1002 на дискету эмулятором EM с командой COPY/DEV/VER. Флоп должен быть устройством A: иначе ничего не выйдет. Дискетка сделанная таким образом прочиталась в RTTOOLS, правда пришлось поменять BIOS на EXTERNAL.
    Также отформатировал дискету RTFORM и перенёс все файлы из образа sys1002 на дискету с помощью RTTOOLS. Файлы предварительно были распакованы на МСДОСовский диск из образа РТ11 диска.
    Как ни печально, УКНЦ не хочет грузиться ни с одной дискеты. Дисковод начинает крутить диск, слышен один шаг мотора и всё - остаётся пустой синий экран, диск крутится бесконечно... Контроллер собирал сам, плата и комплектуха пришли от автора разработки. Я не думаю, что накосячил при сборке. Как можно протестировать контроллер? Может ли быть проблема на плате УКНЦ (тесты проходит)?
  9. #29
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    А вы точно правильный номер дисковода в стартовом меню выбираете?
    Контроллер можно пингануть из ПП, но если бы он был мёртвый - вряд ли обращался бы к диску
    Проблема скорее всего в дисководе-шлейфе... (мне вот очень интересно, мы тут пять лет собирали архив - а вновь прибывшие по прежнему режут как "стартовый" образ SYS1002.DSK )
    (* описание команды copy выше добавил ! )
    Последний раз редактировалось hobot; 13.03.2017 в 23:55.
  10. #30
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:53. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  1. Ответов: 14
    Последнее: 21.01.2016, 08:30
  2. Нужна тулза для создания загрузочной флешки на Pentium 3 материнках
    от CodeMaster в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 23
    Последнее: 22.08.2015, 23:48
  3. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  4. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
