Страница 5 из 11 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 109
Тема: Изготовление загрузочной дискеты
  1. #41
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Так а кто мешает используя этот дисковод грузиться с DZ1: ? Или УКНЦ это не умеет? (Не помню, я, в основном, с ДВК работал...)
    Умеет. У меня сначала был MZ1 пока кабель не перекрутил вручную.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #42
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Обычным тиком, прыгая через дорожку. У Нгмд-6022 ширина дороги оказалась как у 80-дорожечного.
    Да нет, нормальная у него дорожка. Просто ее (дорожку) подтирают по краям, поэтому иногда удается 40-дорожечную дискету, записанную на 80-дорожечном дисководе, прочитать на настоящем 40дорожечном. Но не всегда - может повлиять куча факторов, хотя чаще таки проходит
  3. #43
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Нет, дорога у нгмд6022 узкая, как у 80-дорожечного, это 1000%. Выяснено было опытным путем. Смог юстирнуть его как на четные так и на нечетные дороги. Если бы были головки на 40, такой финт бы не прошел. Равно как и юзаные 80-дорожечные дискеты не читались бы при записи на 80- дорожечнике. Форматирование в НГМД убивает только четные дороги.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #44
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    6022 я, конечно, не помню, но проверяется это элементарно, достаточно глянуть на головку через 3х стёклышко - у 80-дорожечников головка заметно уже, и "подтирающие" головки стоЯт заметно ближе, это хорошо видно.
  5. #45
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    а УКНЦ хочет DS0.
    бред какой-то, подключите прямым без перехлёста шлейфом флоп и выберете правильный номер.
    Пока желательно и писать (на ПЦ) и грузиться (пытаться на УК-НЦ) с одного аппаратика для надёжности
    Я имел в виду программу )
  6. #46
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    hobot, UKDSKP
    SID-Blaster/ZX
  7. #46
  8. #47
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    hobot, UKDSKP
    увы, у меня только на чтение работает - пиСАТЬ отказывается без ошибок,
    поэтому пользую DOS для записи ТУДА и UKDSKP (спасибо д.г.к. Титусу)для чтения ОТТУДА )
    BYTEMAN,
    вне темы
    ты будешь запускать в обозримом УК-НЦ? Сделай пожалуйста фоток!
    Сможешь трилогию LODE RUNNER на 40 сам перегнать с 80 ссылку я кидал уже в теме по игре?
    И ещё хотелось бы фотку с моей демкой на экране цветном - в коллекцию просто (это всё не к спеху).
    Для посетителей когда откроетесь или уже открыты или всегда открыты?
    Помнишь ты делал панораму "что в зале твориться", а сегодня прибрались?
    Последний раз редактировалось hobot; 14.03.2017 в 13:27.
  9. #48
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Не бред. Я УКНЦ живьём видел в последний раз летом 1989 года и с этой машинкой никогда раньше дела не имел. И сразу разобраться как выбирать загрузочное устройство не понял. Так что за совет с "прямым шлейфом" и "выберите правильный номер" большое спасибо. Подключил писишный флоп, на котором делал диски к УКНЦ и выбрал 1й диск для загрузки. Обе дискеты загрузились на ура! Причём загрузились только дискеты сделанные с помощью DZMY и EM, когда как обе дискеты сделанные UKDSKP отказались работать. Так что похоже следуют 2 вывода:
    1. Надо использовать один и тот же дисковод для писюка и УКНЦ
    2. RTFM - наш друг
    Интересно другое - если после загрузки ДОСа отформатировать чистые дискеты программой MZTEST, то при попытке прочитать директорию с такой дискеты из того же ДОСа комп выдает СТОП и система дохнет. Как это понимать?
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 15.03.2017 в 00:59.
  10. #49
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Init сначала сделать надо такой дискете.
    SID-Blaster/ZX
  11. #50
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Я методом перебора и браковки выбрал 2 + 1 пока флопика 3". Они между собой вроде нормально форматируют-пишут-читают, так что всё возможно, просто надо затариваться и пробовать кучку флопиков. Ну или 1 переносить туда сюда.
    MZTEST,
    - очень устаревшая программа, создавалась для НГМД-6022 по идее.
    Не надо ей пользоваться. Форматируйте новые дискеты программой MZFORM.SAV или UKFORM.SAV. Только вот на
    системе которую вы напили их может и не быть, так же на ней нет много чего ещё, например поддержки ЖД УК-НЦ.
    Если речь об образе SYS1002.DSK, но там другие полезности.
    УК-НЦ вообще интересная машинка, потому что родственники (старшие!) у неё интересные и ОС не ДОС ни в коем
    случае, а RT-11 !!!
    Если у вас всего 1 карман дисковода, то ОС RT-11 требует наличие системной дискете в приводе во время работы
    с любыми устройствами. Системную дискету можно вынимать из устройства только при условии, что загруженная
    программа не будет искать устройство SY: (системную дискету) или при стандартных операциях с особым ключом
    исполнения. Во всех других случаях системной устройство всегда имеет логическое имя SY: и системная дискета
    должна быть доступна.
    Создание копии или другой дискеты на УК-НЦ при наличии всего 1-го дисковода никакой сложности не представляет
    просто используются для штатных операций ключ \W , который каждой штатной операции даёт указание, что
    необходимо дождаться когда требуемый носитель будет вставлен в дисковод.
    выдаёт стоп, можно вставить системный диск обратно и ввести 0 затем нажать ИСП по идее сессия должна быть продолжена,
    если не было фатальной ошибки или в памяти не затёрлось что-то важное
    Wierzbowsky, вы бы поставили эмулятор (любой) и осваивали бы систему параллельно с живой машинкой,
    так было бы проще. Вопросы задавайте не стесняйтесь ) А в целом вы бы игрушек напилили бы для старта - это
    веселее - особенно с 1-м приводом.
    Последний раз редактировалось hobot; 15.03.2017 в 01:54.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 21.01.2016, 08:30
  2. Нужна тулза для создания загрузочной флешки на Pentium 3 материнках
    от CodeMaster в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 23
    Последнее: 22.08.2015, 23:48
  3. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  4. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
