Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 109
Тема: Изготовление загрузочной дискеты
  1. #61
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот для четырех уже надо запастись какой-то матерью
    А ведь и правда - 1 контроллер поддерживает 0,1,2,3 - итого 4-карманца.
    Другой момент - на практике, я никогда не видел такого соединения, по нескольким причинам (домыслы мои).
    1. Стандартный шнур КМД УК (заводской) поставлялся либо с одним разъёмом к задней стенке 6022, либо
    переделывался под два 80-дорожных 5" электроники(или не электроники 5"), но в случае переделки там
    оба прямые без перехлёстов, а номер на самом дисководе 5" джампером выставлялся.
    - и двух карманов вполне хватало для комфортной работы с системой, а учитывая стоимость приводов,
    третий и четвёртый дисковод - это уже ЖИР )
    (DZFORM)
    Нет на УК-НЦ DZ - на УК-НЦ MZ )))
    У меня такая.
    Я вот до сих пор на 1-м кармашке (MZ1) сижу - с ЖД УК-НЦ хватает и одного,
    но конечно причина скорее вот в этом
    Очевидное - невероятное )
  2. #61
  3. #62
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    хватает и одного
    Я как время будет сделаю все-таки 4 штуки - обжимом ли с перекруткой или просто разъемами на макетной плате - там видно будет. Пока вот нужно собраться с силами да сделать из silelisа монитор
    Том наверное перемычки были для выбора. Перекручивание кабеля вроде в PC начали практиковать, но PCшный вариант несовместим с УКНЦ - там нужно по другому делать.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  4. #63
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:54. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  5. #64
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    кстати, MZTEST с магнитофона тоже грузится успешно а вот TESTMZ - нет.
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  6. #65
  7. #66
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    Угу. Был у меня на работе 6022, где-то в конце 80-х - начале 90-х. Один дисковод отличный, второй барахлил. Так я его выкинул, вместо него воткнул парочку болгарских 80-дорожечных, таким образом у меня получилось 3 дисковода, два 80-дорожечных, один - 40-дорожечный. Расставил джамперы должным образом, и вперед! Учитывая, что у меня на этом ДВК был контроллер RK ( который пытался ремонтировать Andery_Ak в одной из соседних тем) с двумя ИЗОТами 1370, контроллер MY, а в тумбочке лежал контроллер MX, это была супер-ДВК, несмотря на то, что процессором там стоял ВМ2!..
  8. #67
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    ВМ2 очень годный вариант ) И УК-НЦ тому пример )
    Если у народа такая проблема с созданием системных дискет для УК-НЦ, может мне пора уже некий пакет дискетный сочинить и резать его на реале? ) Под заказ )
  9. #68
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Попробовал загрузить укнц этими файлами с телефона. Ничего не вышло. Пробовал разную громкость, отключил всю оптимизацию звука. При выборе "магнитофон" на экране остаётся только курсор и машина ни на что уже не реагирует. Какие должны появляться надписи при загрузке? Может кто-то снимет видео как это должно выглядеть?
    Я делал прогу для msx для конвертации и загрузки игр в Ямаху. Но здесь пока не могу понять как проходит загрузка...
  10. #69
  11. #70
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    да зачем вам этот изврат, если у вас с дисководом всё вышло. Понимаете в чём дело, магнитофонный вход\выход повесили в основном для программ на Вильнюс\Бейсике и то только потому, что какой-то умник настоял на его присутствии в ТЗ по разработке когда-то ) Для УК-НЦ практически не вариант! Зачем вам программа форматирования с магнитофона, если у вас есть подключенный флоп к УК-НЦ? Делайте дискету на PC и вперёд!
  1. Ответов: 14
    Последнее: 21.01.2016, 08:30
  2. Нужна тулза для создания загрузочной флешки на Pentium 3 материнках
    от CodeMaster в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 23
    Последнее: 22.08.2015, 23:48
  3. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  4. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
