Страница 9 из 11 ПерваяПервая ... 567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 109
Тема: Изготовление загрузочной дискеты
  1. #81
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    В него еще звук хорошо выводить
    ты имеешь в виду какой-то особый вид звука? Ну типа музыку из музреда или игрушек или что?
    (в него выводить - замысловато ты выразился, нда!). В принципе, есть шанс что УК-НЦ может
    выступать в качестве синтезатора биперной музыки если будет "воскрешено" утерянное ПО и железячки.
  2. #82
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Самую обыкновенную - там магнитофонный выход работает точно так же как и динамик, просто дергаешь битик с нужной частотой и получаешь двук. Я когда музыкальный редактор делал дергал одновременно и динамик и магнитофон.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  3. #83
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Вот это новость! ) Может отдельную тему по воссазданию? Ничего не сохранилось от него? Исходники, инструментов банки портированные уже или там просто нотки были? Типа музреда?
  4. #84
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Только строчка в векторовском каталоге который давал тебе
    VT220, CM7209
  5. #85
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:55. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  6. #86
    81
    65 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    сделал INIT
    Обратная операция INIT/RESTORE. А вообще, нужно заклеивать окно для защиты от записи.
  7. #87
  8. #88
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Вообще то, надо иметь не одну загрузочную дискету
  9. #89
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:56. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  10. #90
    г. Самара
    712
    594 сообщений
    Надо иметь адаптер SD-карты
    Что мешает запороть SD карту или образ дискеты на SD карте? Не одну - это наше всё
  1. Ответов: 14
    Последнее: 21.01.2016, 08:30
  2. Нужна тулза для создания загрузочной флешки на Pentium 3 материнках
    от CodeMaster в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 23
    Последнее: 22.08.2015, 23:48
  3. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  4. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
