Страница 10 из 11 ПерваяПервая ... 67891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 109
Тема: Изготовление загрузочной дискеты
  1. #91
    Удаление в знак протеста против действий MM
    Последний раз редактировалось MacBuster; 26.01.2019 в 00:56. Причина: Удаление в знак протеста против действий MM
  2. #91
  3. #92
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Цитата Сообщение от MacBuster Посмотреть сообщение
    Образ не дискета
    Но должна быть копия образа - что возвращает к исходной мысли - должно быть несколько копий.
    И если бы была копия дискеты - перезаписал и снова в бой. Уж сколько раз у меня это было. А образы дискет (копия хранятся на PC. В двух копиях на разных винтах, один из которых не подключен постоянно к PC, а лежит на полке
  4. #93
  5. #94
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    пытаюсь сделать INIT/RESTORE и каждый раз получаю
    Похоже на ошибку в RMON-е. RT (из под которой пробуешь восстановить) - ни чьи шаловливые ручки не правили?
    Версия RT, дискету которой пытаешься восстановить - совпадает с версией RT, из под которой пытаешься восстановить?
  6. #95
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Версия RT
    Обратите внимание, что бы версия ОС была V5.00, иначе начнется котовасия с ФС и дровами...
  7. #96
  8. #97
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Странное дело, пытаюсь сделать INIT/RESTORE
    с ОС RT-11 нельзя работать с выставленной защитой от записи! ) может быть проблема в этом?
  9. #98
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вроде запоротая была 5,04, а восстанавливать пытаюсь с 5,07
    По идее - не должно - обычно проблемы в варианте - была более новая, а её пытаются более старой
    Кто и как её делал не знаю
    Вот поэтому предпочитаю всё делать сам Найти виноватого проще Ну и знанию даёт в процессе перетрахивания
    5.0N
    Насколько я в курсе - DEC такой версии не делала (после генерации обычно показывается как 5.00 (S) или что то типа того). Значит - чьи то шаловливые ручки сотворили. В большинстве случаев - не есть хорошо.
  10. #99
  11. #100
    г. Самара
    715
    597 сообщений
    Вроде бы я разными пробовал, результат примерно такой же
    Странно, что вываливается в halt-режим... я, конечно, не каждый день после INI восстанавливаю, но обычно программа материцца, что не может восстановить. В принципе, возможность восстановления после INI основывается на том, что определённая информация сохраняется в специально отведённом месте (на память не скажу - надо читать описание файловой системы в доках DEC) - и если этой информации там нет или она запорчена - гудбай май лав, гудбай...
    собрать машину с MS-DOS
    Я неплохо пишу из под Win8 форматировать - да, приходится на Квант-е, а писать потом можно и на PC
    под N имел ввиду «любая цифра».
    Чёт не сообразил
  1. Ответов: 14
    Последнее: 21.01.2016, 08:30
  2. Нужна тулза для создания загрузочной флешки на Pentium 3 материнках
    от CodeMaster в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 23
    Последнее: 22.08.2015, 23:48
  3. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  4. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
