Показано с 101 по 109 из 109
Тема: Изготовление загрузочной дискеты
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    По умолчанию Изготовление загрузочной дискеты
    Сегодня много часов пытаслся сделать загрузочную 3.5 дюймовую дискетку для УКНЦ. Собрал комп с флопом, загрузил ДОС с флешки, флоп стал дисководом B:. Программа DZMY почему-то отказалась форматировать дискету с заклеенной дыркой высокой плотности. А вот если не заклеивать - всё форматировалось и даже переписывалось в эмуляторе EM без ошибок. Но УКНЦ с этой дискеты грузиться отказывалась.
    Сделал загрузочную дискетку доса, загрузился, флоп стал диском A:. С флешки запустил DZMY, но теперь заклеенная дискета отлично форматируется, а незаклеенная выдаёт ошибки. Ладно, отформатировал в режиме MY, запустил эмулятор EM и попытался скопировать файлы как в инструкции. Если раньше всё копировалось, то теперь пишутся несколько треков, затем наступает пауза и через 20 секунд эмулятор выдаёт ошибку записи на дискету. Причём если просто копировать не SYS файлы, то всё пишется как надо, но с copy/dev/ver/noq копирование не происходит. С полузаписанной дискеты УКНЦ не грузится.
    В общем я всю голову сломал пытаясь понять что я делаю не так. Может кто мне подскажет что за фигня происходит? Спасибо.
  1. Ответов: 14
    Последнее: 21.01.2016, 08:30
  2. Нужна тулза для создания загрузочной флешки на Pentium 3 материнках
    от CodeMaster в разделе PC-совместимые компьютеры
    Ответов: 23
    Последнее: 22.08.2015, 23:48
  3. Изготовление плат и продажа Reverse
    от vlad в разделе Новодел
    Ответов: 124
    Последнее: 28.06.2012, 10:46
  4. Изготовление плат Profi 5.04+
    от garlands в разделе Новодел
    Ответов: 176
    Последнее: 27.04.2012, 21:12
