Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Монитор ВММ 3107
    г. Львов, Украина
    По умолчанию Монитор ВММ 3107
    Получил монитор от болгарского компьютера "Правец". Обладает он следующим видеовыходом (на фото ниже). Судя по всему - подключать нужно коаксиальный антенный кабель.
    Сначала монитор просто пищал при включении и ничего не выдавал. При разборке выяснил, что слетел сердечник с обмоткой и схема, в которую втыкается лампа. Все поправил, но после включения был тот же эффект. пробывал прикасатся отверткой до видеовыхода - на экране появлялись зеленые широкие полоски.
    Потом решил попробывать подключить устройства с RF-выходом - Atari 2600, C64, при помощи RF-кабеля и тонкой проволоки. Эффект на экране был такой же, как от касания отверткой - зеленые полоски.
    Подскажете в чем может быть проблема?
    И если она в неправильном "кустарном" подключении - как подключить RF в такой тонкий видеовыход, какой переходник использовать?
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Композит сюда надо подавать, а не антенный rf
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
    г. Львов, Украина
    Действительно. Как все оказывается просто было. Спасибо, все работает :-)
    SPb
    293
    211 сообщений
    Нужно подключать не RF, а устройство с НЧ-выходом
    Казахстан, Алматы
    Добрый день!
    Решил не создавать отдельную тему. Есть вопросы по таким мониторам.
    Значит досталось 10 таких мониторов, состояние всех ужасное. Внутри то-ли просто пыль,
    то-ли грязь, возможно когда-то даже были залиты дождем..
    Взял четыре монитора, разобрал, почистил. Пытаюсь включать.
    На первом есть накал, нет высокого, отложил в сторонку.
    На втором ситуация следующая:
    Подключил, накал и высокое появились, монитор запустился, картинку показывает,
    но картинка расширена до краев кинескопа по горизонтали и вертикали,
    и не четкая. Ну да ладно, возможно подстроить, или электролиты поменять.
    Спустя секунд 30 начал гореть конденсатор в пластиковом корпусе:
    Выключил, включил снова, картинка начала сужаться и уезжать вверх,
    конденсатор снова начал гореть.. В итоге через несколько секунд
    от картинки мало что осталось читабельное. монитор отложил.
    Пробовал включать остальные мониторы, на каких-то картинка была,
    на каких-то не было. Но на всех подключаемых мониторах начинал гореть
    этот конденсатор...
    Конденсатор на 33nf 600v подключен параллельно коллектору и эмиттеру
    транзистора VT4:
    Собственно вообще я знаю, что по хорошему в старой технике, особенно в БП
    и мониторах нужно менять электролиты на новые, но монитор болгарский,
    и электролиты в нем более качественные чем советские. Да и как бы по идее
    емкость если уплывет, будет влиять на качество картинки, возможно
    размеры меньше станут.
    Но не так-же чтоб конденсаторы горели. Подозреваю что раз во всех мониторах
    горит этот конденсатор, то возможно он сам и виноват, может от старости
    именно в нем пробой идет..
    Вот схема монитора:
    http://tis.kz/docs/wmm3107s.pdf
    Но в ней я не нашел этого транзистора VT4, ну не в какую!
    Но подозреваю, что просто в схеме ошибка в маркировке, и искомый транзистор
    это вот этот:
    Как раз к нему параллельно на эмиттер и коллектор идет конденсатор на 33nf
    но в схеме транзистор обзывается вроде VT2.
    Собственно вопросы:
    - Нужен ли этот конденсатор для нормальной работы моника,
    или его просто выкусить и выкинуть во всех мониторах?
    - Нужно ли в этих мониторах поголовно менять электролиты,
    и могут ли мониторы не работать из-за высохших электролитов?
    - Что еще может быть неисправно в этих мониторах, на
    что стоит обратить внимание?
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Цитата Сообщение от Andrey_Ak Посмотреть сообщение
    Собственно вопросы:
    Это одна из главных деталек , от нее зависит размер изображения по строчной и ток луча
    Нужно сделать/купить esr тестер и попроверять основные электролиты.
    Первое это блок питания , из за того что там посохли электролиты как раз может быть неправильным напряжение строчной и строчный каскад не в режиме , отсюда и летит кондер.
    Казахстан, Алматы
    А если без него, изображение совсем по горизонтали сузиться или пропадет?
    Напомните про ток луча?
    Ну электролиты даже и если есть чем проверить, все-равно их выпаивать надо, тогда уже проще
    новые запаять. Сможете показать какие основные менять или проще все подряд?
    Понял, проверю.. Там всего-то +12 и +24
    г. Харьков, Украина
    302
    171 сообщений
    Простой вопрос - строчник это (L) ваш кендер это (C) вместе это контур (LC) на 15625гц , как вы себе представляете эту цепь без (C) ?
    http://monitorlab.ru/docs/srvm/srvm.html
    Что бы понять причину ,с этой стороны не думали ?
    В БП проверить все электролиты , далее C30 ,C32 и проверить на пробой или обрыв C25
    г. Запорожье, Украина
    416
    198 сообщений
    это онденсатор так называемой "вольт-добавки" , чем больше емкость- тем выше напряжение на коллекторе, соотвецтвенно размер и яркость ИЗО , а так же фокусное напряжение и напряжение модулятора
    ZXM-Phoenix V06
    Sprinter 2000 v.Zorel
    Поиск-1 - ждет ремонта
    Корвет ПК8010 up to 8020
    MisT 1.31
    Galaksija + SMD
    Казахстан, Алматы
    Далее поменял на новые C30 и C32
    Проверил на пробой или обрыв C25, цешка показывает 2.2 мкф,
    на всякий случай решил взять этот конденсатор с другого монитора,
    но там вместо него стоит три конденсатора по 0.7 мкф в параллель.
    Поставил эти три..
    Ситуация не изменилась..
    Мб строчник того?
    Да тоже подумал, но неужели во всех мониторах?
    Если-же дождаться когда +24 поднимется с 10,5 до 19-20в,
    то высокое появляется, и даже изображение,
    но вместо надписи "ПРАВЕЦ" по центру в верхней части экрана,
    отображается узкая почти точка, и уехавшая в самый верх, за пределы видимого поля,
    почти за колбой..
    Еще помучал немного, вот что на экране:
  1. EGA монитор
    от STS в разделе Изображение
    Последнее: 06.05.2015, 12:29
  2. ЖК-монитор
    от Борис в разделе Изображение
    Последнее: 23.04.2012, 21:25
  3. Монитор
    от Sayman в разделе Изображение
    Ответов: 38
    Последнее: 29.04.2008, 16:05
