Страница 11 из 18 ПерваяПервая ... 789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 179
Тема: Aleste 520EX в корпус УКНЦ
  1. #101
    г. Тула
    44
    30 сообщений
    Цитата Сообщение от Voyager Посмотреть сообщение
    И да. Я так и не нашёл как на УКНЦ клавиатуре переключить раскладку с английской на русскую.
    Русская раскладка будет работать только в MSX-DOS. Переключается клавишей "ГРАФ".
  2. #102
    г. Балашиха
    Цитата Сообщение от Sherlock Посмотреть сообщение
    Можно и так. По дисководу... сигналы управления проверяются легко. Самое сложное ФАПЧ.
    Если я не ошибаюсь, и если упростить ее работу, то она из сигналов /GATE и /RDATA формирует два сигнала RDD и DW. /GATE при чтении равен 1. /RDATA по одному импульсу на каждый переход намагниченности диска. Кажется период 500ms.
            _________________________________________________________
    500ms      |               |               |               |
                ____________    ____________________________    _____
    /RDATA  |__|            |__|                            |__|
              1               1               0               1
                 ______________                  _______________
    DW      ____|              |________________|               |____
            ---->--<----- 125ns
                   ___             ___                             __
    RDD     ______|   |___________|   |___________________________|
    DW это меандр периодом два импульса /RDATA, иногда один из импульсов /RDATA пропускается. RDD формируется в каждый /RDATA но должен иметь задержку от переключения DW более 35ns. С18 делает задержку меньшую периоду или полупериоду 8МГц. Но это достаточно чтобы RDD был задержан на период 8Мгц (125ns)
    Главное чтобы большинство клавиш имела верное значение.
    Клавиатура в корпусе Алесны не соответствует клавиатуре CPC
    Вложение 62739
    Встроенный аппаратный перекодировщик клавиатуры может подставить любую клавишу Алесты на клавишу CPC. Однако:
    1) Некоторые имеющиеся клавиши могут напрочь отсутствовать у CPC
    2) Некоторые CPC клавиши отсутсвуют на кл. Алесты, и поэтому берут свое значение с других неиспользованных клавиш.
    3) Функция перекодировщика транслировать нажатие одной клавиши Алесты в одну клавишу CPC. Но при нажатии shift, CPC подменит код клавиши на иной в соответствии со своей клавиатурой. На Алесте же останутся символы нанесенные производителем клавиатуры. Может возникнуть несоответствие. Иными словани перекодировщик Алесты не учитывает клавишу shift.
    1 Сейчас плату промыл от флюса. Он вроде не токопроводный, но так, на всякий случай. Как просохнет проверю, Но сдается мне что по крайней мере DW у меня если и меандр то какой то рваный был. 12 вольт это не мешало вырабатывать, но как отражается на контроллере хз.
    2 Так суть в том что клавиатура у меня даже не Алесты а УКНЦ. На ней тоже есть разница в раскладках. Большинство клавиш совпадает но некоторые имеют другое значение, тот же сброс. На его месте на УКНЦ красная клавиша СТОП, а СБРОС рядом с ней. Но сброс осуществляется именно по клавише СТОП, на СБРОС на ней вообще ни какой реакции нет.
    Мои раритеты и не только. =-)
    • Old School
      Спектрум 128К (Фирма СОЛОН)
      ZX Spectrum 48К, +2 Gray, +3
      Sinclair QL Issue.6
      Commodore 128, Amiga 500+, 1200
      Amstrad CPC464, CPC6128
      Spectravision SVI-728
      Panasonic MSX 2 FS-A1 Mk. II, Philips NMS 8250 MSX2
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
      ZX EVO REV C2+Neo-GS+ ZXM MoonSound & Soundcard, ZXM PXOENIX 1024Kb REV 05.2, Harlequin Rev.F, Harlequin 128, Sprinter 2000s, Kay-1024, LUT-2016, Aleste 520EX УКНЦ, ALF-02.
    • А так же приведение в чувства Scorpion 1024.
    50
    25 сообщений
    При работе флоппи диска, фаза этого сигнала плавает. Но он меандр просто потому что это один из выходов счетчика на входе которого 16МГц. Все что с этим счетчиком происходит так это изменение фазы. Это просто DPLL
    Под любую "клаву" можно перепрошить D65. Но любая клава кроме CPC будет иметь проблемы подобные клаве Алесты.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 05.11.2017 в 15:00.
  4. #104
    г. Балашиха
    Он там скорее скакал, чем плавал. Вот это и смущает. Вроде всю эту цепь прозвонил и она соответствовала схеме. Меня мучает один вопрос. Не может этот сбой возникнуть из за резисторной сборки на РЕ3? Там стоит 10 резисторная сборка, но задействованы только 5. Остальные выводы хоть и запаяны в плату, но "висят в воздухе", то есть не подключены ни к земле ни к чему либо еще. Они не могут ловить наводки и вносить хаос в режим работы этого узла?
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    50
    25 сообщений
    Лишние резисторы это антенна, но она подключена +5В, поэтому вряд ли. А какой номинал у них? Просто если эти резисторы будут слишком велики, что создаст фронт длинней 125нс, схема работать не будет
    Последний раз редактировалось Sherlock; 05.11.2017 в 16:29.
  6. #106
    г. Балашиха
    1.2 кОм. Какие и по схеме
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
  8. #107
    50
    25 сообщений
    Норм
  9. #108
    г. Балашиха
    Вот что у меня творится в этом узле.
    Такое впечатление, что идет наводка то ли с шины адреса, то ли шины данных.
    • Old School
      Sinclair QL Issue.6
      Электроника МС 0511
      Апогей БК-01Ц
    • Новоделы
    50
    25 сообщений
    Спасибо за видео
    Если я правильно читаю ваш осциллограф, то скорость нарастания напряжения на выходе D69 около 1.5V за 125нс Требуется немного выше.
    Это пограничное значение. Убедитесь что ваша сборка резисторов действительно правильного номинала. Если она правильная то стоит поставить 680ом.
    P.S. Стоит учесть емкость входа осциллографа. Она немного замедлит скорость нарастания
    P.S. Не могу гарантировать что проблема в номинале или в скорости нарастания, быть может есть что то еще
    "D71 Инверсный выход" показывает КЗ на другой пин. Это проблема, приводит к генерации мусора на 14 пине D69
    WGPT clock очень подозрительный. Похоже на траблу тоже
    Забудьте про номинал резисторов. Разберитесь с обозначенным синим текстом.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 05.11.2017 в 19:57.
  11. #110
    50
    25 сообщений
    Сигнал GATE 2 нога D71 скорее всего не имеет pullup проверь D67. Слишком низкий уровень сигнала на входе.
    Для начинающих. Если вы видите логический уровень 1.5V то это сигнализирует проблему. Так как микросхема c TTL входом и без гистерезиса, считывает такое значение случайным образом.
    Такой уровень иногда называется "среднее состояние" не путать с высоким импедансом. В компьютерных центрах времен СССР собирали логические пробники, которые определяли состояние сигнала. Щуп с трмя светодиодами. Один сигнализирует сост. 0, другой сост. 1. Когда оба не светятся Z-состояние. Когда оба светятся среднее-состояние.
    Пример инверсный выход D71, вход D68/13
    А на выходе D68/12 и входе D69/14
    Причины
    1) Если это вход MC: то возможно он ни к чему не подключен. Если подключен к выходу смотри начиная с 3
    2) Если это вход МС по схеме ни к чему не подключен но с внешним pullup резистором: то смотри правило 1, либо резистор слишком велик, либо дохлый, либо не подключен к VCС
    3) Если выход открытый коллектор, то смотри правило 2 либо правило 3
    3) Если выход TTL. То вероятно у него КЗ на другой вывод, либо он нагружен очень низким сопротивлением, либо этот выход дохлый.
    Последний раз редактировалось Sherlock; 06.11.2017 в 12:13.
  1. Компьютер "Aleste 520EX"
    от Sayman в разделе Разное
    Ответов: 584
    Последнее: 14.12.2025, 01:10
  2. [Украина] Корпус от корвета и УКНЦ
    от monoxrom в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 26.12.2011, 22:34
  3. Куплю корпус УКНЦ
    от vladimir53 в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 15
    Последнее: 04.06.2011, 04:52
  4. Куплю корпус УКНЦ ( МС0511 )
    от MV1971 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 13.08.2010, 09:17
  5. Куплю компьютер Aleste 520EX (Алеста)
    от Nickolas в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 23.10.2009, 05:06
